Cableado equipo de viento SIMRAD IS15
  • Bricobarco Cableado equipo de viento SIMRAD IS15
    Buenas,
    Hace unos días subí al palo para sustituir una bombilla por una de LED y me hizo falta sacar la veleta con tan mala sombra que para sacarla giré lo que no era rosca, total, que me cargué la conexión entre la veleta y el cable que baja al instrumento de lectura.
    Después de informarme de las posibilidades que tengo, (gracias IslaNautica), voy a intentar soldar los cables a los pines rotos, a ver si me salgo.
    El problema es que en la veleta hay las cuatro conexiones segadas marcadas con 1,2,3 y 4 y no sé si todas son necesarias, creo que con solo dos es suficiente.
    ¿Alguien me puede confirmar el cableado de esta sonda?, lo he mirado por todas partes y no lo encuentro.
    Muchas gracias!
    Re: Cableado equipo de viento SIMRAD IS15
    Deberías empalmar los 4 cables de un lado con los del otro, olvídate de pines y del conector.
    Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
      Respuesta: Cableado equipo de viento SIMRAD IS15
      Ok, gracias de nuevo Joaquin,
      Es que ayer fuí para ver "como me lo curro" y ví que en un punto el cable que baja se empalma a otro (de los de tipo SIMRAD) con solo dos hilos, rojo y negro, el resto no se conectan.
      Si es así solo tendría de soldar dos hilos, no harían falta los cuatro.
