Sonda-corredera Focus
  • Sonda-corredera Focus
    A los amigos de la Taberna muchas pero sin llegar a mucho, que sino no podrán ayudarme con este problema.
    Y es que tengo una corredera -sonda Focus que es del año 90 aprox. pero que no marca. No se si es debido a los traductores (la corredera la limpie al varar el barco) ó si puede deberse a algún cableado
    Lo cierto es que no se si tratare de arreglarla ó direcyamente pasar a un bidata nuevo. .En cualquier caso puedo animarme a cambiar el transductor rapidamente en el agua ó corro mucho riesgo al hacer esto?
    Acepto sugerencias
    Re: Sonda-corredera Focus
    ¿Y que pasa, tendre que aumentar las
    Por ayuda
      Qué tipo de instalación llevas en la corredera ?
      Un Saludo, Alberto Cabrera.
      La Mar Brama en Rebeldía...
      Socio Fundador nº 0011
        Una preguntita,
        que es lo que no marca, la sonda? La corredera? Ambos?
        Esta el display encendido o apagado?
          Colt cabrera: no se que quieres decir¿ que tipo de instalación?
          Ni sonda ni corredera marcan , solo a veces la sonda marca cualquier cosa.
          Tiene varias posiciones ya que tiene un dial con predominio siempre de sonfda y corredera y alternativamente en las 7 posociones diferentes marca promedio velocidad, temperatura, alarma fondeo ,etc pero siempre los datos correspondientes a corredra y sonda pero no marca a pesar que si llega corriente.
          Tiene 2 transductores en proa y desarme la tapa posterior donde esta en mamparo y los cables parecen todos correctos. Es un barco ingles y la sonda es la original.
          espero ideas. gracias de todos modos.
            El sistema Focus es una serie de Brooks & Gatehouse de primeros de los 90. No salió buena, ya que daba muchos problemas el selector (dial) circular.
            No existen repuestos, y aunque los hubiera, el costo de la reparación suele superar el precio de un sistema ST-40 de Raymarine.
            En mi opinion cualquier dinero gastado en ese Focus no merece la pena.
            Saludos de Gonzalino
            >> Cualquier barco es susceptible de mejora hasta la completa ruina del propietario <<
              Gracias Gonzalino, lo tendre en cuenta .Yo me lo imaginaba.
              Te parece que se pueden usar los mismos pasacascos para los transductores? ¿ y que hay de cambiarlos si varar el barco?
                Originalmente publicado por suyay Ver Mensaje
                Yo tengo un equipo de estos y lo tuve que mandar a Inglaterra pues el display estaba quebrado y no se podian leer los datos, entre portes y reparacion creo que se me puso en 300 Euros la bromita...
                Si nos marcan ni la sonda ni la corredera descartemoslas como elemento de fallo. Mirate el cableado.
                Tengo un fichero con los diagramas de conexion, pero ocupa 658 Ks si me dices como te lo mando por email.
                Yo intentaria revivir el cacharro por tus propios medios y si tienes que mandar a arreglarlo, olvidalo entonces....
                  Capiytan Flint
                  Te envío un privado con mi mail
                    Hola Capitán Flint !
                    Unas cervezas, como mandan las buenas costumbres en esta taberna...
                    Me permito usar este hilo pues me pasa algo muy parecido al cofrade anterior, y soy recien llegado a este mundo (nuevo PER, nuevo barco), por lo que quisiera contar con tu experiencia y opinión.
                    Yo también tengo un Tridata B&G de los 90´s, que marcaba Sonda, Corredera y Temperatura del agua.
                    Ahora, sí hace el "tik-tik-tik" la sonda cuando la he desmontado, pero en el display sólo me da la información de la Temperatura. Sonda (lo más importante) y corredera, nasty de plasty...Y claro, al pensar yo que toda la info iba por un único cable al reloj, si llegaba la info de la temperatura, también deberían llegar las otras....o quizás sea el display que no enseña información en la parte de sonda ??....ya no sé que pensar
                    Qué crees que podría ser, y qué me sugieres que haga ?
                    Mil thanks y ron, muuucho roncito fresquito de mi parte!
                    Gusvudu
                    Originalmente publicado por Capitan Flint Ver Mensaje
                    Una preguntita,
                    " Con la mujer y con la Mar, hay que saber navegar "
                    Salud Cofrades, y unas Rondas Virtuales!
                    Gusvudu
                      Eeeepa !!!, chupitos para todos !!!!!!
                      Qué hago con esa maldita corredera ?, la arreglo?, la parcheo?, le pongo otro transductor japones?, la hago baldear la cubierta todo un mes?, trato de pilllar un gps-sonda y me olvido del mal rollo? ....
                      Todas las sugerencias serán admitidassssssss
                      Otra ronda, tabernero !!!!!
                      Gracias!
                      Gusvudu
                      Gusvudu
