Problema De Arranque Yanmar 3gm30f
  • Problema De Arranque Yanmar 3gm30f
    Hola amigos, unas rondas:
    Tengo un problema con mi Yanmar 3GM30F. Después de varias peripecias he detectado que le costaba mucho arrancar por culpa de una fuga de gasoil en uno de los racores (no se si se escribe así). Una vez solucionado esto, el motor sigue siendo muy perezoso al arrancar. Hay que darle mucho al motor de arranque (así me lo voy a cargar) y después de una buena nube de humo blanco blanco comienza a andar. Una vez comienza a funcionar puedes apagarlo las veces que quieras, ya enciende en media vuelta.
    Hay una regulación para la bomba del combustible? Como este motor no lleva calentadores y aparentemente de compresión está bien, ¿Qué otra cosa puede hacer que arranque mal?
    Gracias de antemano.
    Re: Problema De Arranque Yanmar 3gm30f
    Es posible que se acumule demasiada agua en el conducto del escape que impida la salida de gases.
      Las fugas de gasoil son el indicador de la causa real del problema: te está entrando aire en el circuito de combustible y eso no es bueno, en cuanto tengas los filtros algo sucios y el caudal de gasoil disminuya, entrará aire y se parará el motor. Si antes de arrancar purgas el circuito y salen burbujas en abundancia, es que la entrada de aire persiste. El arranque fácil tras la primera vez no es ninguna sorpresa, el motor más caliente es más tolerante con los fallos de compresión, inyección o mezcla y si es aire en el circiuto, con el primer arranque se purga sólo.
      Podría ser también un ralentí excesivamente bajo, acelerando un poco la palanca sin salir del punto muerto, se comprueba si esa es la causa.
      Podría ser la temperatura ambiente, si los problemas de arranque los diese sólo en invierno.
      Podría ser un alternador demasiado sobredimensionado (100 A o más) o con una polea muy pequeña y baterías muy descargadas.
      Por último se me ocurre que podría ser el filtro del aire sucio, una combinación de algunas de las anteriores propuestas o bien una que ni se me pasó por la cabeza.
      con salud
      sigpic FSM, Ramén!!!
        Voy a intentar revisar el circuito de un extremo al otro, para eliminar cualquier fuga. Ya veremos si el problema persiste.
          ronda para todos, que invito yo....
          Yo tengo que cambiar la bomba de alimentación de éste motor. La pregunta es si sabéis como hay que purgar el aire del circuito de gasoil una vez haya instalado la nueva bomba. cebar hasta la bomba de alimentación es fácil porque lleva una planquita de llenado, pero del filtro de gasoil, a los inyectores... ahí me pierdo... no sé si tiene un purgador o hay que hacerlo manualmente... Nuestra ayuda siempre es mi camino!
            Respuesta: Problema De Arranque Yanmar 3gm30f
            Yo tuve ese mismo problema, pero solo ocurre en invierno, cuando la temperatura es baja, en verano funciona a las mil maravillas, este motor no lleva calentadores, le hice de todo, (cambio de la bomba impulsora, manguitos de gasóleo transparentes, limpieza de filtros, de depósito, etc...) el bombero me dijo, que lo mejor es meterle una antorcha por la admisión, este invierno se la voy a poner, y se le quita todo.
            MMSI: 205907310
            Callsign: OR9073
              Originalmente publicado por FFAJUV Ver Mensaje
              Sobre la tapa del filtro de gasoil del motor verás la cabeza de un tornillo, aflójalo una vuelta y empieza a darle a la palanquita de la bomba de cebado, cuando el gasoil salga a chorros contínuos, sin burbujas, aprietas otra vez el tornillo, con firmeza pero sin pasarle la rosca. Ahora es el momento de aflojar otro tornillo que va en la parte de arriba de la bomba de inyección, hacia el borde exterior y repetir el procedimiento. Normalmente basta con eso (en mi 3HM35 nunca ha hecho falta nada más), aunque los tubos de alimentación de los inyectores tuviesen aire, unas pocas vueltas del motor de arranque son suficientes para llenarlos y que empiece a funcionar.
              Si no localizas los tornillos de purga, nos lo cuentas y te busco imágenes donde se puedan señalar.
              Editado por última vez por 0tilio; 30/10/2012, 09:33:59.
                Gracias cofrade Otilio...
                Ésta semana espero que me llegue la bomba de alimentación de gasoil, y cuando la monte, pondré en práctica tu sabiduría. Gracias de nuevo por tu aportación, os tendré informados.
                  Hola de nuevo. Me puedes decir ¿donde has conseguido la bomba de alimentacion de combustible para Yammar 3gm30f. Creo que me la he cargado apretando de más el racor de entrada de combustible. ¿Te fue dificil montarla?
                    hola, creo que la bomba que buscas es esta...
                    aunque nosotros (FFAJUV y yo), no llegamos a comprarla porque logramos repararla.
                    por e-bay está mas barata...
                    pero comprueba que la ref pertenece a tu motor. Yo solo te informo...
                      Muchas gracias.
                      Es algo horroroso lo del fuel, por eso se que hasta preguntar no es agradable pero no tengo otra. ¿Te costó mucho montarla y desmontarla?.
                      El gatillo que se mete dentro no tengo idea de como colocarlo y mi espacio es muy limitado.
                      Repito las gracias.
                        Yo no soy ningún experto en motores. Aprendo a medida que hago las cosas, y cambiar esta bomba es sencillo. Quitar manguitos, aflojar tornillos y quitar la bomba... La palanquita que tiene solo entra en una posición. Te aseguro que no tendrás mayor problema... Ya te digo, yo no soy ningún manitas precisamente . Eso si, ilusión por aprender, tengo
                        De hecho ahora estoy con el codo de escape, que vi que estaba partido... me asustó un poco desmontarlo, pero fue fácil relativamente. Creo que hay que ir perdiendo el miedo al motor poco a poco, eso sí, siempre sabiendo lo que tocamos...
                        Editado por última vez por fredy2; 21/01/2013, 11:40:26.
                          Ten en cuenta que la bomba de combustible "aspira" el gasoil,
                          por tanto cualquier junta, manguito de combustible, filtro o lo que sea, anterior a la misma, en mal estado, hara que aspire aire y le costara un monton ponerse en marcha, sobre todo la primera vez.
                          fallo tipico de los diesel, y es que en esta zona al aspirar no gotea y no parece haber fugas.
                            Tuve un problema hace dos veranos con el combustible y me tocó desmontar el depósito y cambiar los filtros. El mecánico me puso dos filtros Bosch grandes. Pero hace poco que veo gotear un pelin de gasoil por la zona de la bomba de alimentación. Créí que era el manguito flexible que también puso el mecánico que venía del depósito y efectivamente eso parecía pero cuando lo voy a apretar he notado enseguida que se ha pasado de rosca. Ahora debo cambiar la Feed Fuel PUmp o Lift como pone en algunos sitios. No se la verdad si se puede hacer algo más. Tengo muy mal acceso y para hacerlo bien necesitaría o desmontar el intercambiador, hacer un acceso por el baño o trabajar con espejos.
                              Adjunto una foto.
