wc marino manual o eléctrico
  • wc marino manual o eléctrico
    rondas cofrades al respetable
    Voy a cambiar el wc a mi moody 30 y oigo distintas teorías sobre la comodidad/ fiabilidad de uno u otro sistema. Creo incluso que había un hilo al respecto, que no he encontrado.
    ¿Qué opinan vuestras merdeces?
    Las personas no estan jamás tan cerca de la estupidez como cuando se creen sabias.
    Re: wc marino manual o eléctrico
    Buenasssssss......nosotros hemos tenido eléctrico y lo he cambiado por uno manual. La verdad es que me dio muchísimos problemas.ademas de los clásicos ( papel......) en dos ocasiones se paró el triturador por un guito de aceituna y en otra ocasión por uno de cereza. Harto de los problemas cambie a uno manual de toda la vida y hasta hoy.
    El water era de una de las primeras marcas.
      Te recomiendo el Jabsco manual de toda la vida, hace 20 años que lo tengo y siempre encuentro los repuestos adecuados y cuando introducen mejoras hay siempre una compatibilidad con las versiones anteriores.
      SQL //*//
        Pienso que es mucho menos problematico el manual que el electrico y que normalmente cuando tienes algun problema, no te tienes que pelear tan directamente con la suciedad, yo hice una reforma de deposito de aguas negras y WC va hacer 2 años y no se lo que es tener un `problema con el manual y tambien tenia las mismas dudas. En otros barcos siempre tuve manual y quitado alguna junta, por desgaste,nuca me dieron problemas.Los que tuve siempre fueron Jabsco.
        Espero haberte ayudado
          Cuarto en la lista y también coincido en mis preferencias por el manual. El eléctrico lo tuve instalado una semana. Lo que tardó en embozarse la bomba.
            Parece que solo contestan aquellos que se decantan por el manual. Bueno, pues yo, eléctrico (Vetus para mas señas) y sin problema alguno después de tenerlo ya 5 años en marcha. Es infinitamente mas cómodo, y evitas tener que dar explicaciones a los tripulantes invitados que no saben demasiado de los sistemas de wc.
            Los posibles bloqueos con elementos que no entraron originalmente por la boca es algo común a bombas manuales y eléctricas. En caso de que un hueso de aceituna bloque la turbina, basta con invertir la polaridad durante un segundo (si lo tienes mas tiempo recibirás una agradable ducha ) para que todo vuelva a funcionar sin problemas.
            Para mi, el único inconveniente es el consumo, y la única modificación que tuve que hacer posteriormente a la instalación fue el refuerzo de la linea de alimentación para evitar una caída de tensión que se hacía notar y producía una baja en el rendimiento del triturador.
              Respuesta: wc marino manual o eléctrico
              Si sueles tener invitados o tripulación poco cuidadosa a bordo manual sin duda. Los eléctricos yo solo los recomiendo cuando únicamente lo va a utilizar el armador y allegados si están educados "nauticamente" hablando. Las averías de los eléctricos suelen ser bastante mas caras que la de los manuales, valora eso y después decide si te compensa.
              Editado por última vez por Xavier Vila; 24/10/2012, 16:11:23.
                Pues yo tengo desde hace mas de 10 años un Dometic Sealand Vacuflush electico por supuesto, y es una maravilla. Ha caido alguna goma, pero nada fuera del mantenimiento que debe de tener cualquier WC marino.
                Funciona por succión creando vacio (como en los aviones). Unico inconveniente o ventaja, segun se mire, es que usa agua dulce, y obligatoriamente hace pasar la KK por el depósito de aguas negras.
                Pienso que en cualquiera de los dos sistemas, manual o eléctrico, no se ha de verter nada que no haya pasado previamente por el aparato digestivo.
                Editado por última vez por Tristan Primero; 24/10/2012, 16:43:25.
                  Tengo uno eléctrico desde hace más de un año y sin problemas. Fácil de instalar, limpio y con bomba maceradora. Entre sus ventajas, la simplicidad de uso, la incorporación de la bomba maceradora y la satisfacción de la capitana. Entre los inconvenientes, la dependencia de la electricidad, lo que puede suponer un problema en travesías o fondeos largos, y el precio algo más elevado. Por mi parte lo recomiendo. Si no recuerdo mal, compré este modelo on-line y lo instalé yo mismo:
                  SVB - Europe's biggest online shop for boating equipment and accessories! Worldwide delivery, even directly on-board!
                    Originalmente publicado por yonwein Ver Mensaje
                    ¿Tú pa qué pregunta? Si ya lo tienes aquí esperándote ya no te lo cambio el grande y eléctrico, eso es lo que hay.
                    Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
                      gracias a todos por vuestros consejos.
                      por lo que veo aunque la balanza se inclina algo más por los manuales, los eléctricos también tienen sus adeptos.
                      creo que por comodidad no son comparables, pero no quisiera pasarme cada 6 meses desmontando la bomba maceradora.....
                      saludos cofrades
                        Originalmente publicado por Islanautica Ver Mensaje
                        Ya que estamos en ello, cuánto vale la broma? (si se puede preguntar)
                          Yo tengo los dos eléctricos desde hace cinco años y nunca he tenido un problema.
                          No es un elemento de seguridad, lo es de confot. Para mi este es el mejor argumento. Si se estropean, no pasa nada, ya se arreglaran y mientras se usa el caldero de toda la vida
                          Ademas estaba harto de cambiar juntas y de la poca efectividad de los manuales.
                          En los sistemas de navegación o de seguridad soy clásico. Lo probado y rodado es lo mejor. En los de confort, creo que el enfoque es distinto.
                          No tengo aire acondicionado porque en Galicia no es necesario, pero es como si me dices que es mejor un abanico. En todo caso un fantasma si hay brisa, pero si no la hay, yo me quedo con el aparato de estar fresquito y el pai pai si tengo una avería,
                            Yo lo tengo eléctrico y sin problema.
                            Eso sí, el papel higiénico a una bolsita...
                              vale vale, no se hable más.
