Diferencias entre una radio BLU y una MF
  • Diferencias entre una radio BLU y una MF
    SEguro que algún cofrade puede instruirme un poco sobre los equipos de radio y sus diferencias, especialmente entre BLU y MF.
    También quisiera saber cuál de los tipos de banda son los exigidos para la zona 1 de navegación.
    Gracias anticipadas.
    Felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace :velero::velero:
    Re: Diferencias entre una radio BLU y una MF
    Vayamos por partes.
    VHF (VERY HIGHT FRECUENCY) Muy alta fecuencia, se emplea para señalar que la frecuenca es de 100 a 200 MHZ más o menos lo que equivale a una logitud de onda entre medio metro y 2 metros y medio, se emplea la modulación de fecuencia o bien la modulacion de amplitud (ambas bandas de amplitud y frecuencia completas.
    La BLU, siginifica BANDA LATERAL UNICA, la modulación de la amplitud se divide por la ALTA en este caso USB o la BAJA denominada LSB, En estos casos se emplean logitudes de onda desde los 6 metros hasta los 20 metros (son las bandas que se utilizan preferentemente por los radioaficionados) en las bandas de 7000 Mhz (40 mts) y 3500 Mhz (80 mts) 1,8 Mhz (160 mts) ya rozando onda media, se utiliza LSB y para las badas de 28 - 29 Mhz (10 mts) -21 Mhz (15 mts) y 14 Mhz (20 mts) se utiliza la USB.
    La ventaja de las BLU es que trabajan en las llamadas ONDAS CORTAS, las cuales permiten una reflexión de las mismas en la ionosfera y a través de rebotes, puede llegar a cubrir casi todo el mundo. (yo tengo confirmados desde casa en Badalona contactos con la Isla de Pascua, Japon, y por supuesto toda America), Incluso en bandas de 40 metros se puede comunicar prácticamente con toda la peninsula. Resuminedo la BLU, se refiere basicamente a una emisora que pueda emitir en ONDA CORTA y MEDIA, con el fin de tener una amplisima cobertura.
    El VHF, solo permitiría un alcance "visual" no existe el rebote (salvo en contadas ocasiones Esporadicas E, rebotes lunares, etc.) pero vamos que no más alla de 100 millas como mucho, lo normal son entre 20 y 30 .
    La BLU, a través de las ondas cortas pues podría comunicar con todo el mundo.
    El problema es las ANTENA, Una antena para que funcione correctamente debe de resonar en multiplos de la longitud de onda, es decir que una antena que trabaje en VHF, frecuencia 156800 Mhz, equivale a una longitud de onda de aprox. 2 mts.luego se puede hacer una antena, o comprar una antena comercial que no medira más allá de 1 metro más o menos (1/2 onda). En cambio una emisora de BLU, al trabajar en ondas más largas por ejemplo en la que se usa habitualmete en 20 metros 14.2oo Mhz necesitarias una antena como minimo de 10 mts. Eso se soluciona con los llamados "acopladores de antena", aparatitos que sirven para compensar la falta de longitud del cable.
    Mira la pagina WEB de nuestro cofrade OLAJE www.olaje.com que el informa tambien sobre estos temas.
    Es un poquito y por encima de lo que preguntas, de una manera muy superficial y sin entrar en detalles que los entendidos ya se darán cuenta que paso por alto, por no extender demasiado.
    Espero que te haya servido de ayuda.
    Doctos hay tambien por estos lares que podrán echar una mano.
    EA 3 CBT
      Para zona 1 de navegación las emisoras deben de emitir y recibir como minimo de la frecuencia de 2.182 Khz que es la lllamada de emergencia en Onda media y recibir por ejemplo desde 1600 a 1700 Khz.
      EA 3 CBT
        Muchas Gracias por tu informacion. Miraré en la página de Olaje.
          Tatatoa
          Alto y claro
          ..la lontananza sai
          é come il vento
          spegne i fuochi piccoli,
          ma accende quelli grandi
            Se le olvido : LSB + USB = AM
            las emisoras comerciales emiten desde antiguo en AM , para poder utilizar mejor el espectro se dividio la banda en las dos bandas laterales que te han explicado
            Manel - EA3CBQ
            Socio fundador Anavre n° 15
              Dunic te agradezco tu información.
              Lo único que pasa es que yo no tengo NPI de estas cosas .
              Pero para eso está La Taberna y los cofrades que la visitamos. Unos saben de unas cosas y otros de otras y entre todos lo solucionamos
