Bimini casero con material de fontanería.
  • Bricobarco Bimini casero con material de fontanería.
    Buenas. Ayer, despues de cortar el dichoso mamparo, todavía me quedó tiempo de hacer algo más y es que no se tener el barco sin todas las herramientas desparramadas por el suelo. Como es lógico, llegué tarde otra vez al curro.
    Por la mañana, en la servilleta del bar de tomar café, dibujé un boceto. De allí al almacén de fontanería ( 50 metros ) y al medio día ( 1 hora ) 2 bricos, uno acabado y otro por terminar.
    La idea está sacada de un pescante artesanal del http://www.pdfmarinelibrary.com
    Los accesorios
    El tubo
    El resultado
    Parecerá una tontería, pero en un barco pequeño, en el que la botavara y el backstay no permite montar un bimini normal, creo haber encontrado una solución.
    Hay varios hilos con diferentes opciones, pero ninguno me convencía.
    El tubo está a escasos centímetros del amantillo, entre este y el back y luego se apoya en el miniarco casero de inox trasero.
    Ya solo le faltan 2 tirantes con el mismo sistema y montar la lona que la terminé anoche a las 2 am.
    Este sistema es coj...nudo y se le puede sacar multitud de usos.
    De momento es provisional pero amenaza con ser permanentemente provisional dado el coste ( 25 euros ) y el coste de hacerlo bien con lona e inox ( +-400 )
    Editado por última vez por TAMAMOANA; 25/10/2012, 09:44:18.
    Re: Bimini casero con material de fontanería.
    [QUOTE=TAMAMOANA;1384989]Buenas. Ayer, despues de cortar el dichoso mamparo, todavía me quedó tiempo de hacer algo más y es que no se tener el barco sin todas las herramientas desparramadas por el suelo. Como es lógico, llegué tarde otra vez al curro.
    Excelente trabajo. Tomo nota para proxima diversión. Veo que tienes un barco ingles, aún conserva la matricula original.
      Tienes un privado.
      Carlos
      (Manny Adan "in memoriam")
        [QUOTE=Borines;1385044]
        Tienes un privado.
        Tomo nota, lo exótico puede convertirse en ilegal.
        Ya puestos, el nombre del puerto que tambien va pintado en popa, lo quito
          Ya te han dicho todo lo bueno y lo comparto. Como inconvenientes lo veo un poco endeble (dices que le faltan un par de tirantes?) y -sobre todo- muy estrecho. Cada palmo que ganes en los laterales es un mundo de agradecida sombra.
          Ya pondás fotos del bimini terminado
          suerte y a disfrutarlo.
            Tama, eres un crack.
            Tengo un amigo con un Puma 26 en el que nos hemos achicharrado más de una vez. Se lo mando ahora mismo. Manda fotos terminado. Ya te contaré su experiencia
            Birras a tu salud
              Precisamente Enric, ese tipo de accesorios de conexión , permite ampliar desde cualquier punto y darle más amplitud, incluso hacerle dos alas a los laterales que den más sombra en posición alta y más intimidad cuando se abaten.
              Tambien está la posibilidad de hacer tramos extraibles para ampliar en fondeo y recoger en solo con un leve movimiento.
              Otra idea más que ha salido al hablar en alto
              Otro viaje al almacén de fontanería y otra noche recortando hules http://www.google.es/search?q=tela+d...w=1280&bih=599
              Por supuesto lo suyo sería una vez terminado y comprobado el resultado y previas modificaciones, pasarlo a materiales más adecuados.
              Editado por última vez por TAMAMOANA; 25/10/2012, 12:49:19.
                [QUOTE=TAMAMOANA;1385076]
                Originalmente publicado por Borines Ver Mensaje
                El mio tambien tiene la matricula en el mismo sitio. Como bien dices , es exotico. Yo la mantengo, forma parte del historial del barco.
                  Puede que la idea sea buena, pero el material no es el apropiado.
                  Eso mismo puedes acerlo con accesorios de inox.
                  saudos
                    Buen invento y barato,¿los tubos los has rellenado para darles mas fuerza? ¿que diametro tienen?,lo copiare.buena proa
                      lo copio
                        Respuesta: Bimini casero con material de fontanería.
                        Igual de barato, sin tanto brico, pleglable, orientable y de quita y pon.
                        La verdad que este verano se lo vi algunos pescadores en El Algarve.
                        Editado por última vez por Sal Paradise; 05/03/2018, 08:17:59.
                        SAL PARADISE
                        MMSI: 224295240
                        "Los españoles tenemos una mala costumbre: Primero tomamos partido y luego justificamos nuestro argumento, cuando antes deberíamos informarnos y después tomar partido.".
                          Re: Respuesta: Bimini casero con material de fontanería.
                          Originalmente publicado por Sal Paradise Ver Mensaje
                          No me reiría mucho, ya que he visto muchos barcos con ellas puestas. Incluso se comercializan especialmente para barcos con diferentes anclajes.
                          El papamobil a falta de reforzar tubos, afirmar lona, etc......
                          Si la cosa cambiara o trataran algo mejor a los funcionarios (por la parte que me toca parentalmente) se realizaría en inox y tela marinera, pero como semos prbes como er Miguel, pues de momento, a la sombra de una sombrilla de cañería.
                            Cito al autor del hilo:
                            "Buenas. Ayer, despues de cortar el dichoso mamparo, todavía me quedó tiempo de hacer algo más y es que no se tener el barco sin todas las herramientas desparramadas por el suelo. Como es lógico, llegué tarde otra vez al curro."
                            y yo me digo:
                            siempre le quedará el consuelo de vivir bajo cubierto si le echan del trabajo
                              Originalmente publicado por capitan garfio Ver Mensaje
                              ....siempre le quedará el consuelo de vivir bajo cubierto si le echan del trabajo
                              Por que te piensas que me compliqué la vida aumentando de eslora, por si me echaban de casa, tener por lo menos un chamizo.....
