Problema transformador para ordenador
  • Electrónica Problema transformador para ordenador
    Tengo un ordenador cuya bateria me dura 2,5 horas y en el que llevo el Open. Eso hace que me quede sin ordenador con bastante rapidez. Para solucionar el asunto me compré un transformador Trust de 11-16 voltios de imput y salida de 3-24 voltios. El ordenador trabaja a 16 voltios.
    Pero......en el barco con mis baterias bien cargadas el sistema esta continuamente desconectandose y pasando a la bateria del ordenador . Creia que el conector hembra de mechero estaba mal y lo cambié por uno nuevo. Nada de nada, todo sigue igual. Conectando el sistema al mechero de mi coche todo funciona correctamente.
    El asunto me está cabreando bastante y hasta pense de comprar un transformador de 12-220 v pero temo que el misterio siga.
    Algún cofrade entendido puede aclararme que c... pasa?
    Re: Problema transformador para ordenador
    Deberías medir con un voltímetro tanto la salida de mechero, como la salida del conector del ordenador con él conectado.
    Puede también que tengas algún problema en la linea que alimenta el conector de mechero, en el fusile que lo protege, etc... El ambiente marino es muy canalla y juega malas pasadas.
    "El romper de una ola no puede explicar todo el mar." Vladimir Nabokov
    There is a big difference between living and being alive.
      Totalmente de acuerdo.
      Tienes poca tensión en el enchufe (la pierdes por el camino). Mira los magnetotérmicos, tal vez lleves más de uno en serie.
      Carlos
      (Manny Adan "in memoriam")
        Es posible que ese transformador no sea capaz de entregar la corriente suficiente para el ordenador. Mira en el cargador normal la corriente de salida, y asegúrate de que el transformador es capaz de dar esa corriente.
        Yo tengo dos sistemas:
        -Un transformador como el que comentas, que da la corriente suficiente.
        -Un convertidor 12V a 220Vac, al que puedo conectar el cargador normal.
        De las dos formas me va bien.
        Saludos y
          Yo tenia el mismo problema que tu y al final era el acople que se conecta al ordenador
          y al final harto compre un convertidor de 12 a22o v en internet en
          nauticaseymo
            No uses converter 220-12 (consume mas)
            Revisa la toma del mechero , seguro que hay caída de tensión
            Lo mejor es conectar el transformador a una toma directa de 12 v y le pones un fusible de protección ( así se me acabaron los problemas)
            Manel - EA3CBQ
            Socio fundador Anavre n° 15
              Respuesta: Problema transformador para ordenador
              tienes buena seccion de cable?
              MMSI 224647240
                Creo que tu problema es que aunque te lleguen 12v, el cable es de poca sección o está un poco oxidaddo y no deja pasar la intensidad que necesitas.
                Prueba con un cable de mas sección directo a baterias y si va bien, cambia la sección de tu toma de mechero.
                Socio de ANAVRE
