como saber si vela está cedida
  • como saber si vela está cedida
    Pues eso, como puedo saber si el genova enrrollable está para rectificar o cambiar? Se puede hacer algún arreglo? es necesario hacer una vela nueva?
    El caso es que noto, que la vela no aplana ni llevando escotero a proa o a popa y siempre está con bolsa grande. Me imagino que al ser una vela todo uso no puede ser plana-plana pero me dá la sensación que embolsa demasiado. Existe algún métodopara saber si la tela está cedida?
    MMSI 224460420
    Re: como saber si vela está cedida
    Si está bolsuda, esta para dejarla en el pañol (de reserva) , no tires nada porque de algo alguna vez te va a servir.
    Para la bolina no sirve, te está haciendo perder muchos grados, para la navegación de traves y por la aleta o en popa redonda si sirve, pero navegando no podes estar elegiendo.
    A lo mejor un cambio de paños hecho por un buen velero la puede mejorar, pero no del todo.
    No hay caminos, solo estelas en la mar
      Muy facil, mira la forma de una vela nueva, y compara.
      En las mayores de dacron es mas facil, además de en la forma, salen arrugas del estiramiento...
      En los spi's tambien salen arrugitas de las costuras y puños...
        Supongo que lo que quiere decir questionsailing (era más facil poner Tomatasso ), son las arrugas que se ven alrededor de cada uno de los paños.
        De todas formas, casi te respondes tú: si no pueds aplanarla de ninguna forma, malo, malo.
        Hay un truquillo para "salvar" una vela que ya está dada (ojo que digo salvar, no volverla nueva): se trata de recortar curva de grátil. Es decir, en el caso de un génova, cuyo grátil es prácticamente recto, cortarlo con un poco de curva negativa.
        A veces esto puede hacer alargar la vida de una vela, aunque debe tenerse en cuenta varias cosas:
        • Con esta operación se aplana, pero a la vez se modifica la situación de la bolsa.
        • La operación tiene un precio: cabe calcular muy bien si vale la pena gastárselo en la vela vieja o en la entrada de la nueva.
        • El corte debe hacerlo alguien que tenga muy claro lo que va a hacer.
        Buena proa!
          Si esta embolsada has mirado si esta tensado la baluma de la vela con el dichoso cabito que lleva inserto???
          A mi me paso, hasta que no descubri que se puede liberar y aplanar la vela.
          Quien dijo miedo cuando estabamos tos cagaos
