Enchufe Doble 220v + 12v
  • Enchufe Doble 220v + 12v
    se me ocurre haceros esta pregunta del viernes:
    llevo un tiempo pensando en poner enchufes bien de 12v como de 220v en el barquito pero no veo nada en la red que se ajuste a mi idea, quiero decir que me gustaria un enchufe que tuviera toma tipo mechero de 12v mas enchufe normar para 220v (todo en uno), el anterior dueño instaló todos los enchufes para 12v con tipico marca Ticino y algun disgusto me ha dado cuando he llegado a enchufar una tele nueva y no respetaba la polaridad
    algo como el dibujito que adjunto
    ronda
    Re: Enchufe Doble 220v + 12v
    Te refieres en el mismo alojamiento caben
    Empotrados, de superficie
    Igual no los hay por eso precisamente, para evitar accidentes.
      Para que esta la Cabeza, muy sencillo
      En un enchufe normal de empotrar, pone el + en lado y el - en otro y lo marcas por fuera
      En la clavija que pongas en el aparato marcas el + y el -, a la hora de enchufar el + con el + y el -con el -
      Enchufe normal para 12v
      1111.........
        Pues yo pensaba más bien que este cofrade buscaba algo como esto....
        Feliz finde y el que pueda
          Originalmente publicado por mapu23 Ver Mensaje
          1111.........
          no si hasta ahí tambien llegaba, ademas los enchufes que llevo son enchufe mas fusible, solo tengo que cambiar el fusible por otro enchufe y dibujar los signos + y - , ten en cuenta que al final no solo ando yo y siempre tienes miedo de joder algun aparato.
          lo bonito sería si existiera algo como lo que yo habia pensado y aprovechar los agujeros para empotrarlos.
            tamamoana, me has vuelto a sorprender, ¿donde los has visto?
            algo de esto estaría interesante en principio
              Originalmente publicado por posestemismo Ver Mensaje
              Eso tiene pinta de autocaravanas
              11111....
                Hay bases y enchufes que tienen un "espárrago/bujero" que le da solo se insertan en una posición , así no invertirías la polaridad
                Si no lo encuentras te envio foto
                Manel - EA3CBQ
                Socio fundador Anavre n° 15
                  Mapu, efectivamente....
                    AY AY ¡¡¡
                    Para que esta el buscador.
                    Clica:
                    Brico Panxut, instalacion 220 V.
                      AY AY ¡¡¡
                      pero lo único que no me gusta es las tomas de mechero , son "inestables" , mejor con base y enchufe
                      Manel - EA3CBQ
                        un enchufe estable
                        1112 .......
                          Hola a todos, las bases que estais indicando aparte de no ser nauticas y de aguantar, segun los casos solo 10 ó 20amps. como maximo, ofrecen un calidad de conexion que deja bastante que desear.
                          Marinco tiene unas de alta calidad, que soportan hasta 40amps. y que quedan enclavadas cuando las conectas.
                          http://www.delzer.com/actuant/global...tml#/36/zoomed
                          Un saludo y unas
                            Amb diners, torró.
                              Ahi las dao!!! Irrebatible TAMAMOANA
                              Aunque yo personalmente creo que valen menos unas buenas tomas que un barco por pequeño que sea este.
                              Hace poco, vi como quedo un galeon despues de un incendio (de origen probablemente electrico) y sinceramente, despues de ver a diario instalaciones en barcos, me extraña que se peguen fuego tan pocos.
