Suena asi un motor ? no me termino de acostumbrar.
  • Suena asi un motor ? no me termino de acostumbrar.
    Buenos y
    Para los que nunca hemos tenido vehículos diesel, el sonido, humos y demás no es algo habitual.
    El motor de mi pequeño, suena con un fuerte golpeteo que sinceramente, me da que está a punto de irse de bareta, pero que buscando en la red, parece que no es tan grave, o si
    El mosqueo me viene tambien de la gran cantidad de humo negro que sale al acelerar y la gran mancha de aceite o gasoil completamente negro que se queda en el agua flotando.
    Este es el mismo modelo y suena igual al mio.
    Al ser de un cilindro y tener tantos años, me imagino que no es tan alarmante como pensaba, pero es la falta de costumbre.
    Siempre había oido y leido lo del pof pof pof típico de los diesel pequeños pero de ahí a que suene a biela o lo que quiera que sea ......
    Que os parece, se va a desmontar de un momento a otro
    Gracias.
    Re: Suena asi un motor ? no me termino de acostumbrar.
    Me recuerda a los motores de las lanchas de pesca antiguas. Pero no me suena mal.
    Son motores sencillos y eternos.
      El motor monocilíndrico es el más desequilibrado que existe, así que es normal que al ralentí suene bastante a "lata". El del vídeo en particular suena como debe, es decir, algo cacharrete.
      El humo negro y la mancha es probablemente una mala combustión (el aceite suele dar humo blanco). Convendría pegarle una limpieza al inyector, y de paso tararlo.
        Suena igual que un motocultor antiguo que tenia, arrancaba a la primera con una cuerda, poniendo el nudo en una muesca y dando una o dos vueltas al volante. Era una ventaja para no romperte el brazo con manivelas que se pueden enganchar. Tiraba con el de un remolque de 500kg y no se paraba nunca. Cuando te acostumbres al "tum-tum-tum" el dia que haya mucho juego de biela u otro, oirás un cambio notable en el ruido como un "tuclang-tuclang-tuclang" y entonces estará próxima su reparación a fondo.
          Humo negro, revisa filtro de aire ei tiene, y si no, lo que dice Pik.
          Si pones 1 buen aceite MINERAL nuevo y ajustas el juego de valvulas/balancines (muy facil de hacer), sonará algo más redondo, pero no te obsesiones, estos motores son así.
            Respuesta: Suena asi un motor ? no me termino de acostumbrar.
            Tiene buena pinta, yo aprovecharía y le pondría el distintivo de la Harley Davidson
              Gracias a todos, ya estaba preparando el siguiente brico, desmontaje del motor
              Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
              Juer, pues chungo me lo pones con mi oido izquierdo mermado, solo oigo chiquidistan-chiquidistan-chiquidistan
              Buen finde y el que pueda
                ¡¡¡Aaaaah!!!, Música celestial.
                ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                Tractorista y motero
                  El motor redodea bien para ser un monocilindrico, la prueba del video es con agua dulce, con agua salada sonara mejor
                  Pasate un día por mi barco
                  1112......
                    No suena nada mal , es mas diria que suena normal .
                      La verdad...He vuelto a escuchar el video entero, esta vez con las pilas del sonotone nuevas y verdaderamente no era TUM-TUM-TUM sinó más bien CHAK-CHAK-CHAK o sea que lo que dije de la averia sonaria aproximadamente: "CHAKLANG-CHAKLANG-CHAKLANG"
                      Por dierto me ha picado la curiosidad al observar la cadena y el piñón , ¿se trata de una toma de potencia para mover otros artilugios del velero? Quizás es el efecto óptico del video, pero parece que rueda bastante lenta.
                        Va a la velocidad adecuada para mover los winches mecánicos de tracción por cadena.
                        (Y alguno se lo creerá)
                          Suena muy bien. Diferente a cuando esta en un barco pero muy bien.
                          No suena igual una utilitaria en la calle que en una habitación.
                          El motor en el barco sonara diferente, y no lleva silencioso (creo) Directamente al codo le han metido una manguera, puede que de ahí el sonido a harley.
                            Por dierto me ha picado la curiosidad al observar la cadena y el piñón .........
                            Es el sistema de arranque manual, mediante palanca.
                            Te prometo que en el barco suena igual.
                            De verdad, os lo agradezco, ya que mi oido no está acostumbrado a diesel y menos tractoril.
                              con tanta vibración ahora entiendo que el motor se ha "despegao" del casco y haya saltado a tierra
