Sail Drive Yanmar SD50/4t
  • Sail Drive Yanmar SD50/4t
    Hola a Todos
    He sacado el barco al varadero para pintarlo y hacerle unas pequeñas chapucillas.
    Cuando he revisado la sail drive me he dado cuenta que tiene como un protector de plastico que va pegado al casco y cubre parte del Sail Drive , si ponemos el Sail Drive como si fuera una "L" , el protector de plastico cubre parte de la "I" , la parte vertical .(no se si me explico).
    Pues he notado que este protector no va sellado a la "I" .
    Los manuales de la sail Drive , no me lo explican con claridad .
    ¿Alguien sabe si tiene que ir sellado?
    Si no esta , ¿pasa algo?
    El barco ya esta en el agua , puesto que solo podia estar un par de dias en dique seco y al encontrarmelo asi , asi lo he dejado...
    Re: Sail Drive Yanmar SD50/4t
    Va simplemente pegado con cola de contacto. La función de ese plástico, es únicamente que no se meta caracolillo en la cavidad.
    La goma que hace que sea estanca es la circular que se ve desde dentro del barco y que los fabricantes suelen recomendar el cambio cada 7años.
      Ok Gracias ,
