Reparar la base de un candelero
  • Bricobarco Reparar la base de un candelero
    Unas birras de mi cuenta
    Tengo un pequeño problema con la base de un candelero. El asunto es que en estos días de tanta lluvia he visto que entra algo de agua por la base de un candelero de estribor. Después de desmontarlo he visto que los tornillos que lo sujetan al casco no agarran, creo que ya ha sido reparado (o mejor dicho chapuceado) por el anterior dueño y la masilla que le pusieron para atronillar se ha descompuesto y dejado pasar agua.
    ¿Qué solución se da en estos casos? Debo poner una junta o mejor algún tipo de masilla.
    Adjunto una fotillo donde se ve la base del candelero.
    Re: Reparar la base de un candelero
    Yo sellaría los agujeros con masilla epoxi y volvería a taladrar de nuevo , poniendo sika en los tornillos .
    Eso seria lo ideal .
    Si no quieres liarte tanto , otra solución es poner tacos de nilón en los agurejos y tornillos , con sika , no es ideal pero mas rápido y efectivo .
      Estoy de acuerdo, masilla epoxi y agujeros nuevos, eso si bien seco y muy muy saneado.
      Salu2 y buena rasca
        ¿Alguna masilla epoxi que me puedas recomendar? Nunca lo he usado
          Una buena masilla bi componente .
            Buenos dias bon dia
            [/B]
            Originalmente publicado por kalma Ver Mensaje
            Salu2 y buena rasca
            Totalmente de acuerdo
            Cierraelpico
            EA-3-HZB
            Con muchas ganas de navegar
              Originalmente publicado por mofly Ver Mensaje
              Unas cervecitas. Por las fotos da la impresión que la base es delgada. Si fuera así, deberias buscar la manera de enmasillar desde dentro un buen grueso, luego taladrar a mayor diámetro que los tornillos y seguir estas soluciones:
              Improve load carrying capacity by spreading the fastener’s load into a greater area of the substrate with WEST SYSTEM Epoxy.
              Suerte
                Me sabe mal hacer de cenizo, pero creo que rellenando los agujeros con masilla epoxy no irás muy lejos. A la que taladres te saltará todo de nuevo y estarás donde estabas. Si los tornillos dejaban pasar agua desde hace tiempo, toda la madera? debajo de la fibra estará humedecida y la masilla no cogerá.
                Como opciones más definitivas veo:
                * saneando mucho más espacio interior que los propios agujeros?. Complicadillo si no tienes buen acceso
                * usando tornlllos más gruesos y largos?
                * otro tipo de base de candelero?
                suerte
                  suerte
                  Ahora que lo dices, creo que tienes razón, la zona de la cubierta alrededor del candelero se hunde un poco con la pisada. Quizás sea debido al tiempo que lleva en esas condiciones (lo desconozco). En estos dias voy a taladrar para observar en que estado se encuentra.
                  Gracias por los consejos!
                    Eso es diferente , tendrás que sanear , ya es un poco mas de faena , pero lo tienes que hacer , los cadeneros son elemento de seguridad .
                      suerte
                      -- Y si tienes acceso por la parte inferior/interior, placa de reparto de inoxidable todo a lo largo que puedas, con tuerca y contratuerca ....
                      Sin riesgo ...
                      no hay gloria.
                      EA 7 ASE
