Costa Brava / Golfo de León, amarrar lo machos ..
  • Meteo Costa Brava / Golfo de León, amarrar lo machos ..
    Como estaba anunciado , pero mas ..
    A media tarde han abierto la puerta 15, 25, 30 y picos de 35 y lo gordo todavía no ha llegado y acompañado de agua , rayos y truenos
    Buena mar (olas de hasta 8 m) a los que deban estar por esos lares , un buen caldo con un chirrito de tinto.
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
    Re: Costa Brava / Golfo de León, amarrar lo machos ..
    Por el med tambien viene bueno , se espera F8 ...
      En la costa de Garraf ia prevision era de F4, y ni he salido a navegar por el viento 0,0. Y los F8/F9 del Delta del Ebro se han quedaro en unos "'modestos" 30 kn. Las previsiones cuando sopla Nw o W en la costa de Catalunya son de poco fiar. Localmente puede haber muchisimo mas o muchisimo menos de lo previsto.
        Si Jaime , nuestro Med es de poco fiar ......
        Adjunto el track del Barcelona Cruise (Roma-Barcelona) que habitualmente pasa por las Bocas, llega normalmente a las 16 h, tiene prevista los 22 h !! esta vez a asegurado el tanto .... :
        Uploaded with ImageShack.us
        Manel - EA3CBQ
          Simplemente habrá llegado más tarde.... Esta tarde en Cambrils , donde se supone que empieza el mestral o, como dice un ilustre cofrade de por ahí abajo, el vent de dalt, "bufava de valent"
            En el Delta , los muchachos del Helimar han tenido faena ...:
            y ahora se les une Salvamar ... :
            Manel - EA3CBQ
              Todos los modelos y previsiones dan "castaña" para hoy y mañana, peto tengo comprobado que cuando sopla NW/mestral/vent de dalt, las previsiones son pocos fiables a nivel local, las montañas, valles, rios y rieras varias modifican mucho el flujo, y no lo digo como critica a la previsiones, que cada vez son mejores.
                Hola a todos, el Plis Play que vuelve de Malta de regreso de la Middle Sea Race, esta en este momento a sotavento de Cerdeña y van a buscar refugio allí, tienen 40 nudos establecidos.
                Un saludo y unas
                  .......... en este momento una "rachita" de 49 , la Maxima la tenia en 42 hace años .....
                  Y eso quiere decir que en Alta Mar hay mas de 60
                  PD: que no se asuste nadie . Estoy en Pals (y en tierra ) y la luz haciendo el tonto ......
                  Manel - EA3CBQ
                    Hola cofrades!
                    Quería comentaros que a pesar de la que está cayendo, el lunes tenía intención de bajar el barco de Garraf a Port Forum, pues he de vararlo.
                    Mirando la previsión, da vientos de 18km/h como máximo a partir de las 16h. antes de 7 a 14km/h.
                    Y olas de 0 a 0.5m.
                    Yo había pensado salir por la bocana a las 8h., e ir haciendo curri, para llegar entre las 13h. y las 15h. como máximo.
                    Os cuento esto, por que tan solo hace 18 meses que tengo el barco, de los cuales me pegué 8 arreglándolo , es un llaüt
                    Las veces que más me he alejado del puerto con el barco han sido hasta el puerto de Vilanova y la bocana del puerto de Mercaderías de Barcelona.
                    Y claro, da un poco de cosilla pasar ese puerto, pues se ven unos cargueros enormes entrando y saliendo..., también es que he de realizar la travesía en solitario y no es que me entre el canguelo, pero da respeto.
                    También al no conocer lo que hay detrás.... Es decir llevo GPS, sonda, VHF portatil y fija,equipo de seguridad... pero ni tan siquiera conozco el Port Forum desde la bocana y todo va sumando.
                    Imagino que las 3 chimeneas me servirán de orientación.
                    Aunque siempre miro la previsión, en esta ocasión de la noche del domingo al lunes hay bastante diferencia. Por suerte mejora.
                    Por todo esto os escribo a ver que opinais.
                    saludos y unas por el tocho
                      Opino que mas vale estar en puerto queriendo estar en el mar que estar en el mar queriendo estar en puerto ... , el domingo habrá una grand castaña , mejor esperar unos dias que se calme todo .
                        No te fies de las previsiones que dan ultimamente,y cuidado con la mar vieja.
                          Windfinder.com - Real time wind & weather report / observation Lion Buoy / Catalonia, Spain for kitesurfing, windsurfing, sailing, fishing & hiking.
                          Boya frente a Cap Creus ya está en fuerza 10 y olas de más de 5m.
                          Esta boya es la misma que la de la aemet ¿no?
                          Es como un mistral de libro. Una baja profunda perfectamente posicionada en el Golfo de Génova. Una castaña que irá en aumento el domingo. A ver que records bate.
                            El récord en Pals, a estas horas, ya se ha superado (y tengo registro desde 1996)
                            Manel - EA3CBQ
                              Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
                              Hola cofrades!
                              Y olas de 0 a 0.5m.
                              El domingo iré a comprobar si están bien las amarras del velero en Port Forum. No me atrevo...por si acaso. De todas formas tienes, desde Garraf, Port Ginesta...desde éste hasta la entrada de la bocana o antes, el Llobregat (donde también te puedes meter) se hace largo si hay muy mala mar. Luego se suceden los refugios, desde la entrada "nueva" al Port , el Olímpic i el Fòrum, estan cuasi pegados y puedes sentir si puedes pasar al siguiente. No obstante, el del Fòrum te has de fijar en la gran placa solar y acertarás má que las tres chimeneas, como referencia visual... Suerte! Ah! y Port Forum funciona por el canal 73 y no por el 9 habitual.
                              Margarita, está linda la mar,
                              y el viento
                              lleva esencia sutil de azahar;
                              yo siento
                              en el alma una alondra cantar:
                              tu acento.
                              Margarita, te voy a contar
                              un cuento.
