Fuertes vibraciones
  • Fuertes vibraciones
    Hola a todos y unos riojas para los primeros fríos. Ayer terminando una travesía empezamos a sentir unas fuertes vibraciones que parecen localizadas entre el motor y la helice. No hablo de pequeñas vibraciones, hablo de un clonc, clonc. clonc fuerte y continuo que desaparecia al desembragar el motor. Con él desembragado y aun aumentando las revoluciones no hay ninguna vibración, pero era embragar y parecer que el barco se iba a desarmar. Un dato más, además de las vibraciones, el motor parecia acelerarse solo, de una forma parecida a la que lo hace en un coche un embrague que patina. Dado que estabamos al lado de puerto y que no había otra para entrar lo hicimos con el motor en esas condiciones. Grabamos con una camara submarina y no hay nada enganchado a la helice. La idea es bajar hoy y ver si hay holgura en la helice o anodo desprendido. A partir de ahí ni idea. Espero vuestros sabios consejos.
    No he de callar por más que con el dedo, ya tocando la boca o ya la frente, silencio avises o amenaces miedo
    Re: Fuertes vibraciones
    Pienso lo mismo que tu, anodo suelto.
      Cuando lo toques y lo veas lo tendras más claro. Puede ser anodo, puede ser helice, puede ser arbotante.
      Yo he andado mucho tiempo con problemas de vibración, que siempre han ido a más y finalmente he detectado una holgura en la helice retractil que al cambiarla por una fija de respeto que tenia en el barco, me ha desaparecido. Y me parece que asi se queda y ya no lo toco más, por mucho que me reduzca la velocidad.
      Suerte y comenta cuando lo encuentres.
      YO NO SOY FUNDADOR PERO ORGULLOSO DE SER SOCIO
        Mira el cilindro de plástico que se encuentra en el interior de la sujección del eje al casco entre la salida de éste y el timón. A mí se me desplazó una vez y sonaba tal como cuentas. Puede que se te haya caído y por eso no ves nada raro.
          Gracias a todos. Hoy ns hemos puesto las gafas y las aletas y no es el anodo, la helice está bien y de nota vibración en el eje que está a la vista. Puede ser la inversora?
            has mirado que el eje gire bien y no este descentrado?
            Vaea
            S 13° 51' 49 W 171° 46'
            Dig the grave and let me lie.
              El eje gira bien. En cuanto a si está descentrado es difícil decirlo. Lo cierto es que entre la inversora y el prensaestopa se ve vibrar el eje, pero no se si la vibración viene de la inversora o de la parte de prensaestopa.
                Pero no todo van a ser problemas. Os mando una bonita foto tomada por el cofrade Juanluu durante la travesía
                  ¿No será el casquillo situado en el arbotante por el que pasa el eje que esté desgastado o roto?
                  Pepe
                    Una vez me pasó algo parecido, era la pieza que une la inversora y el eje, suele ser de goma o plástico y lleva varias tuercas y tornillos, revisa que todas estén bien apretadas, si alguna se suelta eleje se queda descentrado.
                    Suerte
                    Socio de ANAVRE
                      Mañana seguiré investigando. Gracias por todas vuestras ideas
                        Revisa que no se aflojo ninguna de las tuercas que anclan el motor a la bancada sobre los tacos de goma. A mi me paso este verano y era eso, pare el motor, lo apreté navegando volví a arrancar y asunto resuelto.
                        Suerte
                          Originalmente publicado por ulyses Ver Mensaje
                          Suerte
                          Lo haré hoy. Gcs
                            Espero no tener que sacarlo del agua
                              A todos los que me habeis echado una mano. El problema parece estar en el casquillo del arbotante. Lo veremos cuando lo saquemos del agua en Noviembre. Gcs
