Sigo sin encontrar el fallo a mi fuerabordaaa!!!
  • Motoras Sigo sin encontrar el fallo a mi fuerabordaaa!!!
    Buenas!!
    Ante todo invitaros a unos roncitos para que se nos calienten un poco las orejas...que el frio ya llegó!
    Hace unos meses abrí un post solicitando ayuda con mi fueraborda.
    El caso es que cuando lo arranco y lo dejo a ralentí, el motor tiembla mucho.
    Si acelero en punto muerto, y lo vuelvo a dejar a ralenti, poco a poco se estabiliza y va redondo.
    Si lo paro, y lo vuelvo a arrancar...lo mismo...a temblar.
    La sensación que da es como si le llegara demasiado aire(no esta ahogado) o como si no le llegara suficiente gasolina.
    Si voy en altas, el motor va perfecto.
    He cambiado filtros, bujias, conductos por si había algún poro...y nada, sigue igual.
    El motor es un mercury 60cv 4t inyección directa. No tiene carburadores.
    Y el ralentí va controlado por el cdi.
    Es posible que sea cosa de la bomba de gasolina???
    AYUDAAAAAA!!!
    Re: Sigo sin encontrar el fallo a mi fuerabordaaa!!!
    buenas compañero pues puede ser la bomba de la gasolina o tambien la perilla o los conectores al deposito o al motor a veces suelen fallar repasalos bien que si cogen el mas minimo aire suelen hacer lo que comentas,suerte
    mi barco playamar 630
    fisher plus suzuki 175 cv 4t
      Es muy raro que sea la bomba de gasolina...revisa también el filtro de gasolina del motor y los clips de fijación del mismo, limpialo bien y vuelve a montarlo, verifica la entrada a el motor de la línea de carburante y observa que no sude...
      Cuando hayas verificado y antes de arrancar, bombea hasta que la pera se quede dura, si aún así tuvieras problemas, comprueba doblando la línea de carburante a la altura del depósito o, si se puede en tu depósito cierra le la entrada de aire, y observa con el motor arrancado si la pera se depresión a, si no fuera así, es que tienes una entrada de aire.
        Hola de nuevo,
        Si bombeo la pera hasta que este dura y dejo el motor arrancado al ralenti,llega un momento en que la pera se vacia y esta floja floja...y el filtro de gasolina tambien esta vacio.(el motor no se para)
        No se si es normal o si siempre tiene que estar dura, ya que cuando acelero el filtro se vuelve a llenar.
        Si fuese entrada de aire, no se ahogaria al acelerar?
        Antes de tener este motor,tuve otro que tenia una entrada de aire y cuando aceleraba se ahogaba hasta pararse...
        Muchas gracias por vuestra ayuda!
          El fallo lo tienes en la pera, los conectores o la manguera, es una pequeña entrada de aire.
            Si fuese una entrada de aire no se ahogaria el motor al acelerar??
