Hundida motora por lluvias(imbornales)
  • Hundida motora por lluvias(imbornales)
    En el puerto de benalmàdena, me ha llamado la atenciòn un buzo, que cuando me acerco resulta que estaba investigando o sacando lo mas importante de la embarcaciòn por si podia salvar algo(es lo que creo)
    La embarcaciòn aunque no se ha ido al fondo estaba pràcticamente hundida, solo se veia el parabrisas.
    El motivo segùn me ha dicho es que tenia tapados los imbornales, y claro todo un dìa y una noche entera lloviendo, a propiciado que se llene la banera y entre dentro tambièn el agua.
    Lo que no se es si estaban taponados los imbornales a propòsito para evitar entrada de agua cuando se navega o se ha taponado con algùn tipo de suciedad.
    Lo cuento para que tomemos en serio el tema de los desagues en los dìas de lluvia.Se trata de una bonita motora de unos seis o siete metros.
    He vuelto triste del puerto, le ofrecì mi ayuda, pero dijo que no podìamos hacer nada, lo harìan con medios màs adecuados.
    Re: Hundida motora por lluvias(imbornales)
    unas garinbitas pal personal
    hace uno meses hice una reaparacion,
    en un barquito de,,5,50 ,,,,
    en lo que me llamo mas la atencion, al verlo ,era una valvula tipo grifo de fondo en el, tubo del invornal,,,,
    el dueño me dice :siempre cerrado,es mejor que lo achique la bomba,,,,,, y practicados unos orificios hacia la centina motor,lo cual hace que ,al llover la bomba no pare de trabajar,,, y el sufrimiento de la bateria,,y si falla la bomba,y si salta el fusible,,etc,etc,,,,
    no me estraña que cualquier dia,,, se valla a pique
    sigpicEl mar es mi medicina,limpia cuerpo y alma
      No es la primera y no sera la ultima.
      Los imbornales es algo a lo que no le damos la iportancia que tienen,yo tengo aun pendiente hacerle alguno mas, los que tiene no desaguan lo suficiente con mala mar y cualquier mal dia voy a tener un problema como no lo solucione.
      Me pondre a ello,gracias por recordarmelo cofrade.
      Si la vida es un barco,...
      que haya sueños en las velas,
      esperanza en el timon,...
      y no esclavos en los remos.
        Estimados cofrades Amurado y Erchirri, no acabo de explicarme lo de taponar de forma provisional o mediante un grifo los imbornales.
        Que penetre el agua por un imbornal navegando es episodico (yo no lo he visto nunca). Ademas estan hechos para desaguar en caso de embarcar agua por cualquier motivo, hasta por lluvia.
        Ahora el caso que comentas del hundimiento, ¿tanto llovio para mandar la barca a pique?, creo que se necesitan muchos litros recogidos y no evacuados (kilos de agua) paa que esto suceda.
        birritass para todos
          Así, a bote pronto no cuadra…
          60 litros/m2 x 6 m2 = 360 litros-Kilos Que son 4 ciudadanos normalitos de 90 kg
          A no ser que lloviera sobre mojado o que el chaparrón fuera más o menos como el de Noé
          Lapin
            Ha llovido mucho estos días por aquí. Y parece que va a seguir.
            Yo he visto alguno irse al fondo por el agua de lluvia. Si es verdad que de menor eslora.
            Una pena
            Pto Deportivo Estepona
            Socio Anavre 1136
              Originalmente publicado por Lapin Ver Mensaje
              Lapin
              No entiendo bien que es lo que no cuadra . Cuando se hace referencia a un caudal de 60litros, se refiere por metro cuadrado y dia, por tanto el imbornal tendra todo este dia para evacuar el agua . O sea si fueran los 360 litros tendrian que evacuarse en 24 horas a un ritmo de 15 l/hora. Con un bujero de 15mm. seria suficiente. Saludos.
                Entiendo lo que ha pasado.
                Tenemos este pequeño velero con el que hemos aprendido toda la familia a navegar y pescar.
                Actualmente lo utilizo como barco de Comitè en ocasiones para las regatas de Club. En el Maresme ya es conocido
                Debajo del banco de popa está el imbornal de desague de la bañera, es muy bajo, el tubo tiene forma de Z y desemboca debajo de la linea de flotacion Pues si, es así. Compramos el barco por los años 80 hundido en el puerto.
                El ghecho esta en que al estar el pasacascops pòr debajo de la linea de flotacion se va acumulando caracolillo y se va cerrando el paso. Si llueve poco llega a desaguar pero si hay tormenta y/o restos de porqueria en la bañera lleg a dificultar tanto la salida de agua que va acumulandose en la bañera y llega un momento en que el agua de mar llega a entrar.
                Oara evitar eso, cada vez que subimos al barco le hacemos la prueba de la prostata. Es decir, metemos el dedo por el pasacasos y si comprobamos que hay caracolillo, con un heffaje especuial (destornillador con la punta dobalada) haceos una reseccion querurgica de la prostata
                A ver si mañana hago una foto del utensilio y la añado
                Editado por última vez por Panxut; 02/11/2012, 19:46:29.
                  Os comento dos cositas:
                  Una, que hay lugares de España (suele ser en el Mediterráneo - yo estoy en "otro" San Pedro y os digo lo que veo-) en los que cuando dice que llueve, lo hace como si el mañana no fuese a existir.
                  Dos: que hay muchos imbornales, y las lanchas de planeo suelen llevarlos en el espejo de popa, y sí que entra agua navegando, si están abiertos y se hace maniobra.
                  De ahí a que se hunda la motora, tan fácil como que olvidó abrirlos antes de irse, o un papelito que quedó en la bañera, o incluso puede que estemos hablando de un problema de imbornales y se añada un apequeña fisura, alguna vía de agua menor.... vaya usted a saber.
                  Anécdotas: Yo tenía mi pastinaca fondeada junto a un Vaurien llamado DON TAPÓN, porque su imbornal lo tapaba con un tapón de CAVA. Mi pastinaca una vez se fue a pique porque no calibré bien la caña del FB, y el estabilizador rozaba en el espejo en la obra viva. Fondeé como siempre, y me fui a casa. A la semana siguiente sólo estaba el palo. No veas qué risa para sacar el barco arrastrándolo por el fondo hasta que "desaguó"...
                  Bueno, cosas de la infancia náutica.
                  ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                    Un dia los imbornales no desaguavan al limpiar con manguera. Miren y tenian los dos un mega tapon de cacahuetes y patatas fritas.
                    La de mie.....que se llega a acumular en una semana de crucero con grumetes!
                    Tonitutusaus
                      En muchos barquitos es suficiente con que entre poca agua para que el imbornal en vez de desaguar admita más agua con lo que es muy fácil que se vaya a pique estando tan sólo un poco tapado.
                      Recuerdo un día que en la Rio 500 estaba arreglando algo en la cola del motor con lo que el barco tenía mucho peso en popa y el imbornal quedó debajo de la linea de flotación, a los pocos minutos noté los pies húmedos y casi me falta tiempo para sacar el agua bomba en mano.
                      No retreat, baby, no surrender
                        La verdad es que si que llovió sobre mojado, y no, no son 6 m2, ya que es abierta y si tiene por ejemplo 7 metros por 2.5 serían 17.5m2 que habría que multiplicar por mucho más de 60 l/h porque creo que fueron muchos más y además de días anteriores pudo ser por el estilo la cantidad de agua durante varios días.Al princípio solo me acordé del último día de llúvia, porque no encontraba la manera de sacar al perro a la calle, y omití los anteriores.
                        Hoy hice unas fotos, que si consigo reducir el tamaño, las pondré.
                          Originalmente publicado por articom Ver Mensaje
                          Por lo menos en mi caso, totalmente de acuerdo. Tengo una Sessa 650 y jamás he visto entrar una gota de agua. Este verano hemos comido en la bañera 7 personas (un poco apretujaos ) por dos veces, y uno de los días con la olita esa del Maresme tan guapa ... no ha entrado nada de agua; ni fondeados ni en marcha.
                          KUMI
                            Cuando ves contenedores de basura flotando, y casas inundadas, no parece que tenga que ser tan extraño que esto sea por la lluvia.Y si me he mojado los pies en barcos que les entra agua por imbornales en el espejo que están casi en línea de flotación.
                            Os envio una foto reducida.En la foto parece más pequeña de lo que es.Al lado un velero de 37 pies.
                              unas para todos los cofrades....hace un par de semanas y despues de otras tantas sin poder acercarme al puerto, llego al barquito y me veo 2 palmos de agua en la bañera, los desagues estaban sucios y despues de limpiarlos con un alambre emepezaron a realizar su funcion.......no es tan dificil como parece que una lancha se pueda ir a pique por culpa de la lluvia, en mi zona (alicante) cuando cae una gota fria parece el diluvio universal y te llena de agua en menos que canta un gallo, hasta me plantee despues de lo visto hacer un desague directo en el espejo de popa, cuando se sale a navegar se tapa y luego lo dejas abierto
