REcortar puño escota mayor?
  • Vela REcortar puño escota mayor?
    Me dejan apañada una vela que está en muy buen estado.
    Como la felicidad no podía ser completa, resulta que la medida de el pujamen me resulta un poco larga. Mi botavara mide 3'46 hasta poleas y la vela 3'50.
    Es decir, sobran 8-10 cm.
    He preguntado en velerías y unos me desaconsejan la operación, otros cortarían todo el grátil y otros le darían "tajo" al cartabón del puño de escota (más o menos hasta el primer sable (que viene bastante bajo pues no tiene rizo).
    Yo, de hacer algo, valoraría la tercera opción porque la segunda me parece que va a ser antieconómica.
    Es viable o estropearé la vela?
    Esta es la interfecta: http://img109.imageshack.us/img109/3...rnorthsail.jpg
    Editado por última vez por Santiago; 02/11/2012, 19:38:30.
    Re: REcortar puño escota mayor?
    Es una vela de polyester, no laminada, o sea que lo único que tienen que hacer es cortar el pujamen y volver a coser un refuerzo de puño. Igual te queda algo rara la baluma desde el sable al pujamen... pero creo que merece la pena probarlo
    Si te va bien de medida de driza no hagas lo de cortar la vela porque le quitas mucha superficie. Y si lo que te preocupa es que sea muy grande, diles de paso que te monten refuerzos para un rizo.
    Modificar este tipo de velas es muy sencillo. Si fuera una vela laminada la única opción para no cagarla sería el recorte de grátil.
    Para qué barco es?
      Para un first class 8.
      No quiero tocar grátil porque ya va un pelin corta de driza (unos 30 cm, vamos casi siempre a dos, no me importa demasiado) pero sacarle más sería excesivo. De curva de grátil va planchada, ni tocarle al palo.
      Editado por última vez por Santiago; 05/11/2012, 00:34:00. Razón: Aclarando
        Aguna opinión más.
        Mañana tengo que decidirme y me gustaría hacerlo con fundamento
          Yo he recortado una de kewlar por el gratil cosa que no quería pero el velero me dijo que quedaba mejor que si recortaba por la baluma, pues tendría que modificar la curva y no quedaría bien me la corto por el gratíl, y quedo perfecta, paso de 4.40 a 3.65 de pujamen, me lo hicieron en fisterra sail Coruña, el gratil de la vela es casi el mismo no se como lo hizo y te puedo decir que no ha perdido prestaciones.
          Unas birras y buenos vientos
            En cuánto te salió el afeitado (si se puede contar).
            En tu caso era bastante y sacar todo eso de la baluma implica modificar el perfil.
            En mi caso son 6 cm y no tengo claro que merezca la pena (económicamente) rehacer todo el grátil.
            Como me plantean recortar sólo el puño de escota, quisiera estar seguro de que eso funciona.
              hola santiago , no veo que tenga para tomar rizos ..... con unas chapas y una sola polea solucionas sin gastar un duro ,...ya sabes
                Originalmente publicado por Santiago Ver Mensaje
                Me costo 90€ y merecio la pena, es como si tuviera una vela nueva por poco dinero, para 6cm yo le haría un ollado nuevo y dejaría el que tiene eso si, reforzar la zona es fundamental.
                  Rizos?
                  Eso qué viene siendo exactamente?
                  El rizo ya lo lleva puesto, es un poco corta de P.
                  Lo de las chapas, no acabo de verlo claro. Antes, desmontaría botavara y vería que margen tengo en el pinzote y en el extremo.
                  Y si alguno tuviese un trozo de perfil de una rota, ya sería la leche...
                  Originalmente publicado por seintenta Ver Mensaje
                    Hace unos años adapté un foque y una génova porque al poner enrollador me quedaban demasiado largas. Las llevé a Orka y recortaron el pujamen. Quedaron perfectas y no me acuerdo de la factura, señal de que la cosa no fue muy grave.
                      1.-Cortando todo el pujamen, y colocando nuevo puño de escota, cierto que pierdes algo de trapo, pero menos que si cortas por gratil o por baluma.
                      Por otra parte la forma de la vela te quedará correcta.
                      2.-Cortando la zona del puño de escota a cartabón no creo que la vela pinte bién.
                      3.-Si acaso, otra solución es darle alunamiento a todo lo largo de la baluma hasta buscar el punto del nuevo puño de escota.^Pero habría que modificar las fundas de sables y ollaos de rizos.
                      Concluyo, segun mi parecer:
                      Solución 3, la mejor y más cara.
                      Solución 2, pierdes algo más de vela pero es económica
                      Solución 3 desestimala.
                      __________________________________
                      Derrotero Costa Brava... y otros temas con humor.
                      visita mi blog: http://paralelo-42.blogspot.com
                        A menos que el recorte sea mínimo, una mayor en caso de tener que acortar a lo ancho siempre debe hacerse por el gratil.
                        Varias son las razones: desde el punto de vista práctico, puesto que en la baluma la cosa está más complicada (ollaos de rizos, sables, balumero, etc), lo cual se traduce en un mayor coste, pasando por la cuestión (importante) del diseño (la bolsa quedaría atrasada en el caso de recortar baluma) y finalizando por una cuestión "táctica" que es la de poder acortar esa parte dándole la curvatura necesaria para el nuevo palo/estado de embolsamiento de la vela.
                        De todas formas, debe tenerse en cuenta que, aún hecha esa operación por un velero experto, esa vela nunca será como si hubiese nacido para ese barco. Eso debe tenerse muy en cuenta antes de empezar a gastarse dinero en ella.
                        Buena proa!
                          Hola Santiago:
                          Has pensado en la posibilidad de un rizo de fondo y no cortar nada. Para cortar siempre habrá tiempo después si ves que pinta bien. Así harás mejor las trasluchadas
                          ¡Esta crisis!
                          Un saludo y rociones de agua de la ria de Arousa.
                          Dame un velero lento que no tengo prisa por llegar.
                          :barcopapel::barcopapel::barcopapel::barcopapel:
                            No toques la vela, alarga la botavara ensunchandole.
                            Prefiero adaptar la botavara a la vela...
                              Qué es eso?
                              POdrías explicármelo?
