Agua en la sentina
  • Otros Agua en la sentina
    Primero unas rondas para ver sí en una animada conversación alguien me puede ayudar.
    Tengo un Babaría 34 del año 2000 bien mantenido y que no me ha dado ningún problema pero desde hace algún tiempo la sentina tiene agua. Se trata de agua dulce que entra o cuando llueve o cuando le doy un baldeo. Nunca llega a la altura de la bomba y siempre que la veo la saco a mano no llegando a los cinco o o siete litros de agua.
    El problema es que no hay forma de que descubra por donde demonios entra. No es ni por las escotillas ni por la entrada, tampoco por los tambuchos de la bañera pues están bien secos. Todo el interior del barco esta perfectamente seco.
    He estado dentro del barco algùn día con fuerte lluvia y tampoco he visto nada.
    Los candeleros tienen algo de movimiento ¿puede que entre por ahí y pase por el contra molde hasta la sentina?, ¿por el pozo de anclas?
    Vaya por delante un para quien me de una pista y también muchas gracias a todos.
    Re: Agua en la sentina
    Yo tuve tu problema durante 3 años. Después de revisar candeleros, cubierta, portillos, tambuchos, calentador de agua,.... era una manguera de agua dulce que daba agua al grifo de la cocina... al poner un mueble la habían "pinchado" con uno de los tornillos de rosca madera...
    Esto lo descubrimos dando presión a las mangueras de agua dulce y viendo en en un par de horas, bajaba la presión.
    Ya nos contarás cuando descubras el "manantial"
      Cofrade Jamama.
      Mi opinion es que no tienes ningun problema si vacias un cubito de agua dulce de la sentinade cuando en cuando y no se ve por donde entra mi consejo es que te olvides del tema.
      Posiblemente lo mas entretenido ( caro) seria localizar por donde se filtra,pueden ser tantos sitios (mastil,regala,herrajes ,portillos ect ect)
      Si como dices es agua dulce ,osea de la lluvia y en tan poca cantidad yo no le daria mayor importancia.
      Lo normal es que al entrar el agua de lluvia deje marcas en algun sitio.
      Otra cosa seria tener una via de agua de mar,por pequeña que fuese,ahi habria peligro.
      Indiscutiblemente si te sobra el tiempo o la "pasta" puedes ir revisandolo todo
      pero si no es asi no me preocuparia por ello.
      "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
      Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
      Paulo Coelho.
        Has observado si la bomba de agua se dispara cuando estas dentro y tienes todos los grifos cerrados?
        Los candeleros pueden moverse algo pero lo que no debe moverse son los tinteros, si se mueven puede entrar agua por los tornillos
        SALUT
          Apreciados amigos,
          El circuito interior de agua seguro que no es. La bomba hace ruido y no se dispara sino esta algún grifo abierto, es más si hace algunos días que no puedo ir por el barco cuando conecto la bomba esta no hace ningún ruido lo que me indica que en el circuito sigue habiendo presión.
          Por dentro del barco no aprecio ningún sitio por donde pueda entrar agua y agradezco el que me tranquilicéis y no deis importancia a la poca cantidad de agua que recojo.
          Desde luego, no me sobra la pasta y de tiempo también ando justo pero me gustaría encontrar por donde entra y que la sentina estuviera seca. Sufro por que no se deterioren los pasadores, tornillos, etc. de la orza.
          Gracias a todos y unas buenas rondas por vuestra amabilidad.
            Respuesta: Agua en la sentina
            El depósito de agua es de plástico. Mira que no se haya rajado por la boca de llenado. El mío es de este año y esta rajado por ahí.
              Eh!, Aqui!, al fondo de la barra...muy buenas.
              Yo tengo un bavaria 37 del 2000 y tuve el mismo problema. En mi caso era la base de un candelero de proa, que es de acero inoxidable y al estar en contacto con la regala de aluminio, por corrosión galvánica produjo en ésta unos agujeritos superficiales pero de tamaño suficiente que dejaban pasar el agua y esta entraba por el tornillo pasante.
              Lo desmonté, saneé y rellene la superficie irregular de la regala con masilla. luego le di una capa de sika blanca que aislara los dos metales y volvi a montar, aislando bien con sika el taladro y la cabeza del tornillo.
              Sabia que el resto de los candeleros me darían el mismo problema, pero como ya no me entraba agua, pringué de sika hasta el ancla y soy "más perro que niebla" pues... pasaron al "ya lo haré". Peeero ya me lo están empezando a dar. Me entra agua pero solo cuando tengo navegación "movida" con pantocazos y rociones, asi que dentro de nada me toca de nuevo.
              Jejeje... lo bueno de tener un "barco de Ikea" como llaman a estos es que quitas 3 tornillos y ya tienes a mano la parte inferior del candelero por dentro del barco.
              Pufff... vaya tostonazo que me ha salido para decirte que mires la base de los candeleros
              Un saludo y tomaros algo todos, que pa una ronda que puedo pagar yo...
                Originalmente publicado por ciberinsomne Ver Mensaje
                Tengo el mismo barco y el mismo problema, no hay corrosión de ningún tipo pero la base de algunos candeleros está muy suelta. No veo la forma de fijar de nuevo la base de los candeleros, creo que tendría que desmontar las tapas de madera de las dos bandas, no veas que curro. Cómo lo hiciste tú?
                  en proa tengo un panel que esta sujeto por arriba con tornillos con embellecedor plástico y por debajo tb tiene tornillos detrás del embellecedor de la balda que tengo a media altura ( que también sale con 3 tornillos).
                  en el salón se accede por debajo de la tapa, quitas las traseras de los armarios y desde ahí se llega. Estos son los que tengo pendientes, pero ya los tengo "marcados"
                  Ah, comentarte a ti y al autor del post (si este es su caso ) que le cambie la arandelita inferior que lleva por una bastante mas grande para que hiciese mas base. Pensé en hacerles unas pletinas de inox, pero con una arandela bastante mas grande por debajo y los dos que lleva a la regala lo veo bien sujeto
                    Gracias cofrade Ciberinsomne,
                    Esto de los candeleros mañana me los miro con lupa y os diré algo. Creo que pudiera ser por ahí pero antes de desmontar buscare rastros de agua.
                    Unas rondas para todos y buen viento
                      Originalmente publicado por Jamama Ver Mensaje
                      si vas a mirar... mira también el arraigo de los stais del mástil, que yo tb tengo sospechas en el mio.
                      He leído por ahí ,y me parece una buena idea que haré, que hay quien pone acuarela de colores en los sitios bajo sospecha y encharcan. Dentro tienen un rastro inconfundible, del color que han puesto arriba (varias sospechas = varios colores) y que se quita con un trapito húmedo
                        He tenido el mismo problema en un 36 y era por los filtros de la bomba de agua dulce. Seca la bomba, abre el grifo y comprueba que no salga por la bomba. Al gotear, tarda en llegar a la sentina.
                          Una ronda para todos los cofrades que han dado sus opciones , compartir conocimiento es una generasidad de gran valor.
                          Apunto otra posibilidad de la causa del agua: comprueba la estanqueidad de los depósitos de agua dulce, es frecuente que por la rosca algo desgastada por el tiempo rebose agua al llenarlos, o bien en las escoradas debido a la presión ejercida.
                          Yo tuve este problema y hasta que lo descubrí, era un misterio la aparición de agua.
                          Suerte
                            El agua puede entrar por muchos sitios, los que te han dicho y más. Para saber de dónde viene, espolvorea harina alrededor de la sentina y el agua que llegue a ella dejará el rastro. De esta manera ya sabrás de dónde viene, luego ya es cuestión de seguirle el rastro.
                            Iván
                              Ya puse harina en la sentina pero no me da pistas. En mi barco, me da la impresión de que el agua que pudiera entrar por cualquier sitio llega a la sentina a través de unos agujeritos que comunican los compartimentos en los que se divide. Los compartimentos están separados por tabicas huecas (cuadernas????) y creo que el agua circula por ahí. Agradecería al cofrade Nefta que validara esta tesis, no estoy nada seguro.
