Help! Cable radar Raytheon M89951
  • Electrónica Help! Cable radar Raytheon M89951
    Hola a tod@s! Si apetece un patxaran, no duden en servise que pago yo!!
    Una vez desgustado el Patxaran, os comento: Estamos reformando el barco y el radar ha estado guardado en una lonja unos 4 meses. El caso, es que nos han tirado por confusión el cable a la basura y claro...menuda faena!
    El cable es sí tienen ref. M89951 de Raytheon (Distribuidor Raymarine). En el puerto me han dicho que imposible y por internet no lo encuentro la verdad....
    ¿Se os ocurre algo?
    Es una verdadera pena, porque estoy encantado con este radar (Raytheon R41X). Navego en otros barcos, con electrónica mucho más moderna, y de verdad no se con cual me quedaría!!
    Cualquier comentario, oferta, o lo que sea, aquí estaremos.
    Buena proa!
    Re: Help! Cable radar Raytheon M89951
    Pues no te queda mas remedio que buscar y buscar.... prueba en mercanautic.com, ebay, segundamano.com, milanuncios.com ...
    Suerte!!!!!
    Saludetes
      Hace tiempo andaba buscando el manual de un equipo Raytheon, lo conseguí gracias a este contacto:
      Dels Furs 50 Edificio Azimut
      > Gandía ES 46701
      > Tel: (+34) 962 965 100
      > Fax: (+34) 962 965 251
      > sromagne@azimut.es
      > www.azimut.es
      Quizás te puedan ayudar.
      Suerte
        Gracias!
        Azimut me confirma que está fuera de catalogo, así que seguire buscando....
        Menuda faena la verdad!
          Hola Matxin
          A riesgo de meter la pata, ya que no tengo ninguna información de este modelo y Raymarine no se prodiga demasiado en información, mi opinión es que si no encuentras el cable de referencia, utilizar cables que sustituyan al de la marca o incluso que lo mejoren no es el problema, el problema suelen ser los conectores y saber cual es la función de cada cable.
          Normalmente, hay un cable coaxial que transmite la señal a una frecuencia intermedia o baja, un par para el decodificador de posición, otro para la señal de triger, la alimentación y según el modelo poco mas y se pueden utilizar varios cables o ver si hay suerte y en el mercado hay algo similar utilizable empaquetado en un solo cable.
          O sea, a mi modo de ver el tema, si en la antena se puede identificar cada borne o conector y su utilización y se encuentra un conector para el equipo y a su vez también se identifica cada contacto el tema tiene solución. Raymarine suele utilizar conectores "Sui Generis" o poco estandar, o sea que este detalle no es un problema "valadi".
          Desconozco el grado de información disponible sobre el tema y la que estan dispuestos a facilitar los de Raymarine, Azimut facilita muy poca.
          Pero si se dispone de esta información, hay bastantes técnicos en electrónica capaces de hacer el cable y desde luego su coste final no tiene porque ser significativo.
          Un saludo y otra ronda, que el tema tiene su "que".
            Hola Matxi !!
            Mira en este link aqui debajo.
            Esta tu cable M89951 y el plan de coneccion.
            Espero que puede servirte
            mirar par. 2 - 2 - 3
            Si no, mandame, por e-mail, una foto del todo, lo preguntare a un amigo quien entiende bastante de estos temas.
            Buenos vientos !!
              Buenas,
              Estoy alucinado, lo que entre todos parroquianos de la taberna no encontremos....
              Nunca habia visto una informacion tan detallada de un equipo de Raymarine. Desde luego que de los equipos que llevo, la informacion casi es aquella tan sencilla que puede ser ofensiva. Se limita a decir que esto es peligroso, aquello tambien, que no puedes mojarlo y que para que funcione, hay que ponerlo en marcha. Pero al fin y al cabo es tuyo y si le quieres hacer un apaño, no tienes informacion suficiente.
              Patxi, ¿sabes si hay algun sitio que se pueda encontrar informacion parecida?
              Matxin, me parece que con esta informacion, alguien del sector te puede hecharte una mano.
              Una ronda a todos.
                Muy buenas
                Pregunta hecha ...
                Estoy esperando que me contesta mi amigo.
                Seguro que no tendra esta documentacion en castellano.
                Pero si la tenia en frances e ingles, lo que que pasa, se trata de material un poco "viejos" ... a ver donde estan guardadas estas documentaciones, las estan buscando
                Mañana o pasado te digo algo.
                Aunque me ha dicho que con el plan de coneccion que aparece en el documente en ingles que te he mandado, y si conservaste el enchufe-conector de la otra extremidad, no seria muy complicado restablacer estas conecciones.
                Hasta pronto
                Pero, esperaremos hasta el viernes por la tarde, a ver lo que me cuenta.
                  Buenas noches
                  Ya tengo respuesta del amigo.
                  No tiene la documentacion, pero si el plan de las conecciones.
                  Se trata del mismo que ya te he dicho, pero se vee mucho mejor .
                  Si te interesa, mandame tu correo, aqui no puedo ponerlo.
                  Buenos vientos
                    Originalmente publicado por patxi64600 Ver Mensaje
                    Buenas noches
                    Buenos vientos
                    Aupa!
                    Al final bricomania total! He comprado cable coaxial y otro varías venas. Esta semana me pongo a soldar pin a pin todos los cables en el display del radar. Dicho display está bien protegido así que no me comeré mucho la cabeza en proteger el conector. Las conexiones en la antena son mucho más sencillas! Funcionara este home-made cable! Ya lo veremos!! Os mantengo informados!
                      Hola , me pasa algo parecido , se cayó el radar y quedó colgando , alguien en vez de solar los terminales lo cortó
                      En la base del palo bajo cubierta esta unido con regletas , se supone que debería ir del tirón ¿ No ?
                      En la regleta veo aparte de los cables , unidos dos mallas creo ¿ Puede ser ?
                      ¿Dos mallas ?
                      Pero en el radar no veo que la malla este en algún lado . O arriba no se pone ?
                      Arriba esta el positivo y negativo y luego el conector de ocho colores creo .
                      Arriba tengo que volver a soldar los cables , pero ¿ La malla ?
                        la malla gorda que envuelve todo va al chasis metálico dentro de la antena, y la malla fina del cable negro va al lado izquierdo de su vivo en las conexiones de la antena.
                          Buenas a todos
                          Recientemente hemos comprado un velero y tiene en un cajón un Radar Raytheon R 10x, todo ok menos el cable de alimentación.
                          Sabría alguien guiarme para poder conseguir comprar uno?
                          No encuentro nada por la web.
                          Muchas gracias
                          La conexión en la caja del radar tiene 3 pin macho.
                            Originalmente publicado por Miguel Condor Ver Mensaje
                            Buenas a todos
                            Muchas gracias
                            A mi me pasó algo similar con un Furuno antiguo que se le había roto el conector y solo estaban los tres pines macho, lo que hice fue soldar con cuidado los cables directos a cada pin y aislarlos entre si para que no se tocasen en algún movimiento con silicona no conductora, así también queda reforzada la conexión. A día de hoy aun sigue funcionando.
                            Esta sería una solución en ultimo caso que no encontrases el cable de alimentación.
