transporte de mastil
  • transporte de mastil
    Hola a todos,
    al que se arrime esta invitado a lo que quiera beber
    tengo una duda y apelo a la experiencia popular a ver que puedo hacer...
    debo transportar un mastil para mi barco que compre en denia hasta tarragona... concretamente a cambrils.
    y el tema esta en que hasta ahora la unica forma viable que encuentro es cortando el mastil de aluminio que tiene 14 mts en dos partes y transportarlo en la baca de una furgo hasta cambrils. con todos los que hable y por lo que estuve leyendo aqui y alla es que no hay mucha historia con cortar el palo y volverlo a unir con un suplemento y remaches, pero a mi me da no se que cortarlo teniendolo ahora en una pieza....
    asi que la pregunta es.... sabe alguien de otra forma de transporte, se le ocurre a alguno alguna manera diferente de solucionarlo???
    y de cualquier modo se agradece tambien consejos de quienes hayan tenido que cortar y unir un palo que haya estado de origen en una sola pieza.
    muchas gracias.
    Rodrigo
    Re: transporte de mastil
    Nunca me ha ocurrido, pero si compraras un mástil nuevo, como lo transportaría el vendedor ? igual ya existe una solución para ello que me imagino que pasará por contactar con una agencia que utilice trailers o incluso un viaje de vuelta de un transporte de algún barco.
    Has preguntado en alguna agencia de transporte ?
      holaaaaa rodrigo , yo creo que en lo ultimo que tienes que pensar es en cortar el palo , si no tienes enganche en el coche , algun amigo tendra , que te dejen un remolque de transportar una barca , y el palo te puede salir 1,50 por la parte trasera , en fin es una idea que yo la aplique en un palo que transporte des de valencia y me fue de lujo ,
      si que le tuve que poner un tubo en forma de u en la parte delantera del remolque para salvar el coche , pero joder cortar el palo es lo ultimo
      salut kiqu
      kiqu
        Cualquier soluccion es buena antes que cortar el palo,esto ni cargao de vino. Sería preferible incluso buscar un par de amigos y hacer el camino de Santiago (por la Costa) y llevarlo a mano.
          gracias.
          Tama la verdad que no averigue y tampoco se de ninguna agencia que se dedique a algo asi... se aceptan propuestas. he preferido primero pregunar aca a la familia. gracias igual
          kiqu....si puedes describeme un poco mas como es lo del trailer porque el mastil tiene 14 y poco metros y no me cabe en ninguno de los remolques que tengo ahora en mente..... que dimensiones y como lo llevaste...
          caldas2 cachondo.... ven que hacen falta manos para arrastrar el bicho este, yo te pongo los sellos en la libreta del camino de santiago.
          gracias.... sigue la barra abierta para los que se acerquen.
            Respuesta: transporte de mastil
            Cargas de más de 12m, son transporte especial.
            O buscas 1 transporte especial o bajas el barco a Denia y arbolas allí.
              has pensado en transportarlo estibado en la cubierta de otro barco???
              Solo que fuero uno con 10 metros de eslora asomaria un par de metros por proa y otros dos por popa.
              en principio no me parece muy complicado
              suerte
                Y .... por decir que no quede.
                Con lo cerca que están Tarragona y Cambrils, y suponiendo que el transporte será de puerto a puerto .... ponerlo en un velero y allá va.
                Sin carreteras ni límites.
                Suerte cofrade.
                  Originalmente publicado por jotayes Ver Mensaje
                  Suerte cofrade.
                  te cobro una ronda por copiarme la idea
                    Rodrigo, los palos que van en dos partes ya estan preparados para unirlos, ni se te ocurra cortar y unir sin tener las guias y machones correspondientes y eso va a ser dificil, lo mejor que puedes hacer es llamar a todas las agencias de transporte de barcos y pedir que cuando tengan un porte por la zona te lo lleven, pueden venir desde Alicante a Barcelona, por ejemplo, entran y te lo cogen y pagas poco pues el porte ya lo llevan, esto no es una idea asi a voz de pronto, yo lo he hecho en muchas ocasiones
                      Otra cosa sera que como hay no se transportan casi barcos te cueste esperar un poco
                        Hola Rodrigo:
                        Como bien apuntan ni se te ocurra partir el palo.
                        A mi se me ocurren dos cosas: Yo estoy pendiente de una operacion en Alicante. Si se diera y se cerrara tengo que traer un barco de 11 mts con su palo. Podria embarcar el tuyo ya que en mi caso lo hago con un tte. especial. No se que sobrecoste podria tener pero es una posibilidad.
                        La otra es que llames a Javier de ttes. CEPELLUDO de mi parte, o cualquier otro transportista como indican mas arriba acertadamente y esperar que coincida un transporte de la zona. No te queda otra.
                        Slds.
                        Monica
                        Editado por última vez por barcosclasicos; 03/11/2012, 23:37:25.
                        Si naciste "pa" martillo....del cielo te caen los clavos
                        www.infosernautic.com
                        Facebook: Monica Xufre "Los Clasicos"
                        Paginas en Facebook:
                        Barcos Clasicos (si quieres ver reparaciones y restauraciones)
                        Infoser Nautic Los Clasicos (para ver barcos en venta).
                        Socia ANAVRE 416.
                        Y tu que esperas para asociarte???
                          Llama a Transportes Cepelludo - yo hice un trasporte con ellos y quede muy satisfecho -o cualquier otro transportista de barcos, en internet tienes varios. Continuamente , quizas ahora un poco menos, se estan haciendo transportes . Diles lo que necesitas y que lo lleven aprovechando un transporte. Quizas tengas que esperar un poco, pero acabara apareciendo algo.
                          Otra cosa es que te corra prisa el llevarlo.
                            Originalmente publicado por barcosclasicos Ver Mensaje
                            Hola Rodrigo:
                            La otra es que llames a Javier de ttes. CEPELLUDO de mi parte y esperar que coincida un transporte de la zona o que pueda embarcarlo como en mi caso.....
                            Slds.
                            Monica
                            por mi parte .....excelente idea, ya que no estoy encontrando muchas opciones a la de dejar el palo tal cual y no cortar. asi que no se como hacemos estamos en contacto, me envias un privado con tu numero de telefono, o que pero de algo estate seguro y es que si pasas por ahi me tienes haciendo autostop con el mastil!!! igual intentare con javier de cepelludo a ver si hay algun transporte a la vista.... pero como dice enrique... el mercado esta mas parado que nunca...
                            estamos en contacto
                            muchisimas gracias
                            Rodrigo
                              muchas gracias enrique por el consejo la verdad que ya estaba con la radial en la mano....
                              a ver si con la cofrade barcosclasicos o directamente con cepelludo como recomiendan ella y el cofrade borines podemos llegar con el mastil hasta cambrils.
                              Editado por última vez por RODRIGO; 04/11/2012, 00:13:43.
