puesta a punto chipironera
  • Motoras puesta a punto chipironera
    Una ronda pa los piratas
    Buenas a todos me dirijo a vosotros por que necesito me aporteis vuestra esperiencias puesto que yo soy un novato y me estoy iniciando en este mundillo. Os cuento la situacion tengo chipironera 6 metros y tengo la suerte de tener taller de amigo mecanico con todo tipo utiles. Pa empezar quiero pintar la obra muerta y obra viva. que seria mejor transportarla en remolque y pintarla sobre el( pa meterlo ala cabina) o alquilar un camion pluma y en el taller calzar la embarcacion de alguna manera(maderas, neumaticos...) para tener mas espacio para pintar. En cuanto al motor es un sole 12cv viejo pero funcionando. Convendria abrir el motor?? La cuestion es que para una vez que la saco me gustaria dejarla curiosa. Perdonar la parrafada pero no he podido hacerlo de otra manera: muchas gracias y espero vuestras repuestas.
    Re: puesta a punto chipironera
    Buenas, yo ayudé a un amigo a sacar una Olacilegui de 6 metros del puesrto de Donostia. Lo metimos en un carro y lo llevamos a un taller ( este barco se hundió dos veces) allí lo repararon a conciencia y le cambiaros el motor.... vamos un buen curro.
    Si es para pintarlo completo y hacerle una reparación completa, te recomiendo que te lo lleves a un taller, si es de un amigo mejor. Ten en cuenta que estas cosas al final de alargan mas de lo pendado....pero trabajaras mucho mas comodo. Intenta localizar un carro de transporte te saldrá mas barato que un camión pluma.
    Respecto al motor si funciona bien.....para que abrirlo....
    Suerte.
    Mariñel.
      Ante todo muchas gracias por responder mariñel, y una ronda a mi cuenta . Pues si efectivamente la intencion es reparar toques que pueda tener y pintarla enterita. Yo tambien opino que lo del remolque sera la mejor opcion pero ya sabes te surgen dudas jajajja. Cuando haya que pintar la obra viva habra que sacarla del carro no? o se podria darr la vuelta ala embarcacion pa pintarla ( no se si estoy diciendo una barbaridad). Hoy he arrancado el motor y me fijado que hecha poca agua como que el conducto esta obstruido o algo asi. Bueno Gracias de nuevo.
        Buenas, yo pienso que lo suyo es prepararle una cama o algo en donde lo puedas apoyar.... puedes hacer algo con palets de madera,vigas de madera en las bandas para que so se te caiga y algun neumático viejo abajo. Eso de dárle la bueta para pintarlo serás del note pero no te pases ..... lo normál es meterse debajo para pintar.
        Si te hace poca agua al refrigerar, puede ser del rodete o que el circuito esté sucio...puedes intentar hacerle un lavado con vinagre o desmontár el codo y el bloque para poder limpiarlos y también cambiarle el rodete....
        Empieza metiendo 5 L de vinagre en el conducto de admisión del agua y cuando el circuito esté lleno de vinagre, lo dejas actuar 1 hora y luego vuelves a conectarlo a la toma de mar y métele agua....y comprueba si hay mejoría....
          Te veo un poco perdido,mira te dire lo que yo haria por si te vale de algo.
          Mejor en un remolque como te dicen y si puede ser con los apoyos justos.
          No dices si es de madera,vamos a suponer que si.
          La llebas al taller a un sitio donde no le moleste mucho a tu amigo pues estas cosas suelen alargarse,yo cuando la subo para listarla y me digo bueno dos o tres dias y para abajo, pues no falla dos semanitas minimo.
          Si la quires dejar bien deverias de sacarle toda la pintura y el antifouling (yo le llamo patente) viejo,es lo mas trabajoso.
          Hay varias formas con sus seguidores y detractores por aqui se suele sacar de dos formas lijando y con soplete pero tambien puedes hacerlo con decapantes.
          Yo personalmente lo haria lijando,una vez sacada la pintura vieja veras la madera como esta y si tiene humedades si es asi deveras dejarla secar adecuadamente y tratarla si es necesario.
          Despues yo le daria una generosa capita de Xylamon antes de pintarla es como yo hago puede que otros te digan que no,yo me limito a decirte lo que yo haria y a mi me ha dado muy buenos resultados durante 26 años.
          Despues pintala no escatimes en el antifouling dale uno bueno y la primera mano disuelvelo con el Xylamon te penetrara mejor en la madera y la segunda normal.
          El motor yo no puedo ayudarte mucho,por aqui hay verdaderos craks que te pueden ayudar mejor.
          De todos modos te dire que yo le daria un repaso,cambiar filtros,rodete,aceites,etc...
          Lo de "picar" (le llamo picar al agua que expulsa el motor) seguramente es devido al rodete que si hace tiempo que no se cambia ni revisa (lo mas seguro) estara gastado o roto,revisalo y cambialo es importante.
          Si tienes tiempo puedes ya meterle mano a revisar la parte electrica instalacion y bateria si es viejecilla seguro estara medio "chunguilla" y por ahi despues vienen muchas pequeñas averias,lijar y pintar motor y sentina etc...etc..
          No sabes en lo que te has metido y los etc... que hay.
          Espero mi personal y tosca explicacion te sirva de algo y suerte con ella.
          Si la vida es un barco,...
          que haya sueños en las velas,
          esperanza en el timon,...
          y no esclavos en los remos.
            ¡Coño!, Nochero; cuando reparieron el sentido común tu estabas el primero de la fila, seguro
            Lapin
              Buena explicación Nochero pero no creo que sea de madera... seguramentre será una Olacilegui de 6 metros de fibra. Muy común por estos lares del NE....
              Pero el interesado nos puede dar un poco masa de luz....
                Seguro sera como dices, Mariñel,yo ya ves que de chipioneras no tengo mucha idea.
                Si es de fibra se le simplifica enormemente todo.
                Pero si que las hay de madera,¿no?.
                  Buenas
                  Hombre amigo Nochero ¿dónde te habías metido?.
                  Como te dice el cofrade Mariñel por estos lares a día de hoy casi todas las txipironeras son de poliéster. De madera haberlas haylas pero muy pocas quedan.
                  ¿Qué tal fue el verano? espero que hayas feito magras. Un abrazo.
                  Salud y
                    Pues yo en estos momentos estoy reparando una de madera y la verdad es que da muchisimo trabajo( en mi caso pintura sobre pintura desde el año 86). Si en tu caso es de madera quitale toda la pintura por dentro y fuera como bien dice nochero aunque yo no usaria soplete ya que dicen que jode la madera( no se si es verdad). En mi caso le saque casi toda la pintura con una rasqueta y decapante, despues cuando seco un poco la madera lije con una lijadora orbital y pinte con minio (es lo que hacen dos carpinteros de ribera que conozco), tambien recomiendan aceite de linaza caliente. Ten en cuenta que si es de madera y con algunos años al rascarla bien seguro que encuentras algo podrido (en mi caso lo mas complicado, un calzo del motor) tienes que sanearlo bien ya que la podredumbre se extiende por toda la madera. Ahora que si es de fibra seguro que se acorta mucho el proceso
                      [quote=TXELFI;1391992]Buenas
                      Salud y [/quote
                      Cuando soy muy activo por el foro...
                      Y cuando no lo soy unos dias y otros.
                      El veranito bien,no se que me pasa que cuantos mas años cumplo mas de verano me vuelvo,este ha ido bien pero ahora al final se me ha jodido un poco con un par de averias,digamos que he trabajado todo el verano para esas dos averias.
                      Ademas fue acabar de reparar y cojer un gripazo del copon,lo que le dije al hijo del farmaceutico cuando cojia los medicamentos los hay que nacen con estrella y otros estrellados.
                      Aver si ahora me deja respirar todo el imbierno y echarle "webs" y sacar una buena caladita de "robalos".
                      De peores he salido y ya sabia donde me metia.
                      Y tu camarada TXELFI para cuando esa chipionera?????..
                        Buenas
                        Hola camarada Nochero, jobar ¿las 2 averías se te han llevado el verano? .
                        Ya lo siento amigo, porque no tengo un camión de los más grandes porque si no me ofrecía a llevártelo a Lourdes .
                        O tes meigas o tes a gamela mal feita, será posible.
                        Mi txipironera tendrá que esperar, cousas de ter fillos .
                        Ánimo campeón, a ver si la proxima semana llenas el barco de róbalos.
                        Brindo por que así sea, salud y
                          Muhas gracias a todos por responder y intentar que este pirata novato haga algo de provecho con su chipironera jajajja. La chipironera es de poliester y no de madera menos mal. Ya os ire comentando como va el asunto Gracias a todos.
                            Si,menos mal,seguro.
                            Pon unas fotillos del antes-despues.
