Una entrada complicada
    Re: Una entrada complicada
    A mi un antiguo pescador, ya fallecido, me contaba 1 batallita de hace 40 o 50 años, cuando aun se pescaba a vela, y es que en 1 temporal enorme "por el moro" buscando la entrada al puerto, pillaron una ola que los metió a puerto por encima de la escollera... una noche negra como la boca de un lobo, y de repente aparecen en medio del puerto. Se presignó al recordarlo...
      hay madre mia que no me pille a miii
      Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.
        Re: Respuesta: Re: Una entrada complicada
        Originalmente publicado por Mafin Ver Mensaje
        Te equivocas, es Port Saplaya... Puebla a su lado es una entrada de mercantes...
        Diós, como se la juegan, ¿pero quien diseña esos puertos? no me imagino alguien que no conozca la entrada del puerto y que tenga que entrar para resguardarse del temporal y sin conocérselo, pensando que estará más a salvo dentro
        Hay que relizar la maniobra bien cargadito de , de lo contrario, nadie en su sano juicio se aventuraria a ello, así que una ronda por los intrépidos patrones.
          Unas birras pa todos!!
          Joeeeeeeer!!!!!!!!!!!!!, menudo par de pelotas!!! jojojojo, sin mas comentarios...
            ¿Da contra las piedras y no se hace nada? Que suerte que toque con la proa de frente, sin subirla... el cuponazo del año.
            Pero vamos, que es de chalao entrar ahí, en esas condiciones.
            ¡¡¡¡¡ Si no queda mas remedio !!!!!!!
            Eso si hay que tener los nervios muy templados
              Perdon es cierto, gracias por la correcion
                Hay entradas realmente jo...das
                  El susto que llevarían. Cómo le mete máquina avante todo al final.
                    La Pobla Farnals
                    QUE JODIO ERES
                    Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
                    Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
                    Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
                    Colabora con nosotros
                    http://paom.es/
                      EN PORT SAPLAYA QUE YO SEPA YA HUBO UN PERCANCE CON UN MUERTO CREO QUE POR MAR DE FONDO http://cdn.c.photoshelter.com/img-ge...kJmc3m4zac.jpg
                      Editado por última vez por victoria; 07/11/2012, 21:59:50.
                      http://paom.es/
                        ¿Y porque no hay más remedio? Existen muchos otros puertos en el mundo. Y siempre se debe llevar combustible más que de sobra.
                          Me queda poco combustible llevo horas y horas capeando
                          Tengo herido a bordo
                          El proximo puerto esta a muchas millas
                          Es mi puerto
                          Y asi un monton de razones
                            Originalmente publicado por maochilin Ver Mensaje
                            Este ya es antigüo pero lo hace mejor, hay que ir a por todas:
                            Pero este otro lo que ha tenido es suerte:
                            Un buen patrón!
                            Nautic ,
                            El meu amic el mar
                            té el coratge d’un déu exaltat,
                            i quan s’omple d’aire el meu velam
                            seguim un joc incert
                              Respuesta: Re: Respuesta: Re: Una entrada complicada
                              Originalmente publicado por victoria Ver Mensaje
                              Si, es una entrada peligrosa.
                              Yo me fui de allí porque había días que iba a puerto y no me atrevía a salir, no por la salida sino por la entrada cuando ya ha subido la ola por el viento.
                              Se dé un cofrade que pincho la orza en la bocana tras salir de una planeada y la siguiente ola le paso por encima. Da gracias a que estaba tan clavado que no arrastro el barco a la escollera.
                              Yo volqué el 4,70 en plena bocana por una rompiente por la aleta entrando y un día, especialmente malo, vimos desde el paseo como una motora se metió entre las olas y al tratar de salir de allí, la ola de su popa lo tumbo y a punto estuvo de volcar.
                              A otra motora de un conocido le arranco un borda una rompiente...
                              En fin, una entrada "divertida"
                              La reforma de un Trident 80:
                              www.trident-80.es.tl
                                Para mí, no hay nada como disponer de potencia para entrar por rompientes con ola por popa. Cuando andaba a motor con embarcaciones de 7 m. y más de 200 hp disponibles, esperaba a la ola, colocaba la popa justo al comienzo de la rompiente y metía máquina hasta igualar la velocidad de la ola, que siempre quedaba justo atrás. Era muy cómodo. Claro está, siempre sabiendo donde te metes, conociendo la bocana.
