Salvavidas, rabiza y luz, tres cosas que no llevo bien
  • Salvavidas, rabiza y luz, tres cosas que no llevo bien
    Una ronda: Brindis:
    Os parecerá una tontería pero no tengo claro el orden de cosas a hacer cuando un tripulante cae al agua desde un velero.
    Unos me dicen que primero se lanza la luz, sea de día o de noche, siempre atada a la rabiza y esta al aro. Otros lo mismo pero en orden inverso. Que si todo junto, que la rabiza siempre atada pero fácil de soltar si ves que remolcas el aro vacío, etc.
    Me gustaría saber de vuestra experiencia y a la vez como lo conseguís estivar de forma eficiente estos tres elementos en el blacon para tenerlos todos a mano y poderlos largar en un plis plas, sin que estorben demasiado.
    : Brindis:: Brindis:
    Re: Salvavidas, rabiza y luz, tres cosas que no llevo bien
    Hay soportes que vienen preparados para colocar el aro y la luz en el centro; la rabiza hay que prepararla de forma que no se enrede y puedas lanzar el aro de forma que la rabiza se desenrolle sin que detenga el aro, a menos que se agote esta (por supuesto, llévala siempre firme en la cubierta o algún balcón del barco, no vayas a lanzar el aro, la rabiza y la luz al mar sin poder recuperarla). Yo he practicado alguna vez para tenerlo un poco más claro, tengo la luz atada al cabo que rodea el aro, con un cabito de 3mm, la idea es coger la luz por el mango que tiene, junto con el cabo que rodea el aro, coger impulso y lanzar ambas cosas hacia un punto, supuestamente a quien tengas que rescatar, pero intentando no atizarle en la cabeza, y sobrepasándolo si ùedes, para que se agarre a la rabizay tire de ella hasta hacerse con el aro.
    El mayor problema que encuentro yo es que la llevo, como casi todo el mundo, en el bancón de popa; al lanzarla me encuentro que la escalerilla de popa, en el centro del balcón, es un poco más alta que el balcón, por los extremos de la popa tengo los soportes del toldo y los backstays, por lo que es una selva de obstáculos y es un auténtico problema hacer el lanzamiento por popa sin golpear ninguno de estos obstáculos.
    Estoy convencido que alguien de los de aquí, con más experiéncia nos explicará cómo hacerlo como toca, unas birras a quien nos lo explique.
      Cofrades, . Os aporto mi punto de vista. Si cae un tripulante al agua, lo primero es lanzarle un aro sin rabiza inmediatamente y que otro tripu no le pierda de vista. Mientras tanto preparo la maniobra del barco para ir a buscarlo a la vez que marco en el gps M.O.B. . Preparo o tengo a punto un segundo aro con rabiza que le lanzare si estoy suficientemente cerca para que se coja a el y se encuentre con laa seguridad que da estar atado al barco. Si es de noche, el tema se complica por el echo de no tener otra solucion que echarle el de luz con la dificultad de la rabiza y el cabo de la luz flotante, que pueden dificultar el lanzamiento. Espero no tener que hacerlo en estas condiciones. A veces la realidad de la actuacion supera a los supuestos que imaginamos . Saludos.
        Como dice port bo eso es lo primero que hay que hacer, lanzar el salvavidas rapido para que el naufrago se agarre y pueda quedar flotando a la vista, el color del aro nos servirá para localizarlo si hay mar o es de noche, luego la maniobra se prepara con el otro con rabiza para proceder a la recuperacion del naufrago con el barco y la luz sirve para que el pueda localizarlo
        Por eso en zona uno es obligatorio llevar dos aros, yo los llevo
        SALUT
          .... el color del aro nos servirá para localizarlo si hay mar o es de noche...
          Aprovecho para recalcar la importancia de llevar a bordo una linterna potente tipo foco (yo llevo una recargable baratita pero eficaz), y que el aro lleve los REFLECTANTES de buena calidad y en buen estado.
          Haced la prueba dejando que se aleje el aro en la noche atado con la rabiza, y luego le metéis el foco a ver a qué distancia se ve.
          ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
            Estoy de acuerdo con Port Bo y compañía.
            A 4 o 5 nudos se hacen 2 - 2,5 m por segundo. En 10 segundos tienes al naufrago a 20 - 25 m del barco.
            Si tiras el aro con rabiza, y contando con que esta no se líe, casi con toda seguridad no llegarás, aunque quede cerca, pero es que además casi inmediatamente el barco lo arrastrará, alejándolo del naufrago.
            Además aunque consiguiera agarrarse, a 5 nudos se lo arrancas de las manos !
            Por eso es mejor tirar uno sin atar (o varias defensas, o lo que sea que flote), que quedará mas o menos cerca de la persona y podrá cogerse a él aunque tú te alejes, y usar el otro con rabiza para remolcarlo y acercarlo al naufrago con una maniobra envolvente.
            Lo de la luz no sé si es mejor dejarla para el segundo, como dice Nefta, o echarla con el primero para porder encontrar y situar mejor al naufrago.
            Os recomiendo practicar alguna vez, echando el aro al agua, etc, las cosas son a veces muy diferentes de lo que parecen. Incluso con olas y viento, solo el hecho de acercar el barco a un objeto flotante que casi no se ve, lo suficientemente cerca como para alcanzarlo con el bichero, pero sin arrollarlo, no es a veces tan fácil. Y si no mirar los problemas a veces para coger una boya...Con los crios es un ejercicio muy divertido.
            Por cierto, me apunto para comprar el segundo aro....que hace tiempo que lo quiero hacer y nunca me acuerdo.
            Edu
              Respuesta: Salvavidas, rabiza y luz, tres cosas que no llevo bien
              Opinión personal, a mí me gusta llevar una "herradura" de color amarillo o naranja con su reflectante y atada a ella con un cabito de 3 m.m. de unos dos metros, la luz que se enciende cuando cae al agua.
              Estibadas en el balcón de popa, la herradura colgada en un gancho o en uno de los cañeros y la luz cogida al mismo balcón con un clip de plástico a presión.
              Cuando alguien cae al agua, inmediatamente se le lanza la herradura con la luz.
              ¿que pretendo conseguir con esto? dos cosas.
              1º tener localizado el lugar aproximado donde cayó el tripulante, ya sea de día (herradura chillona? o de noche (luz flotante)
              2º dar algo inmediato y cercano al hombre al agua para que se agarre y sicologicamente se siga sintiendo "unido" al barco.
              No me gusta llevar estos elementos unidos al barco con una rabiza, por dos razones:
              1ª se me hace más dificil largarla hacia el hombre al agua con rapidez y soltura debido al engorro de la rabiza.
              2ª aún en el caso que consiga hacerlo con rapidez y cierta precisión, he comprobado que los 30 metros de rabiza se acaban con una papidez pasmosa, y al hombre al agua le resulta casi imposible "pescarla" antes que el barco la arrastre y la aleje de su alcance.
              También llevo un aro salvavidas, reglamentario, de los grandes, atado con su rabiza y estibado en el otro balcón de popa, ese lo utlizo cuando he conseguido maniobrar y acercarme al hombre al agua. ¿porqué? porque me permite mantener una distancia mínima de seguridad al hombre al agua, le lanzo ese aro con rabiza y lo acerco al barco tirando de él hacia el barco.
              Espero que el tocho no resulte demasiado árido, y estaré encantado de oír vuestras sugerencias.
              El tema es muy interesante, importante y controvertido, por lo que creo que es esencial articular un protocolo de actuación rápido y eficaz, y proveerse del material necesario para llevarlo a cabo cuando llegue el momento.
              Saludos y unos vasos de moscatel para animar la discusión.
              "Lo que está en mí, está en todas partes; lo que no está en mí, no está en ninguna parte" Sutra budista.
                ¿Para qué se pone un cabo flotante que se deteriora con el sol si lo vamos a tener atado al barco?
                La reglamentación española exige dentro del equipo de salvamento obligatorio, un aro salvavidas con rabiza de 27,5 m. de cabo flotante y con luz flotante automática.
                La fuente:
                La luz la he visto muchas veces atada al final de la rabiza. Además de entorpecer hacer el nudo a cualquier parte del barco, ¡Para qué se quiere que sea flotante?
                En mi opinión hay que largarlo todo. La luz se enciende automáticamente al flotar en el agua señalando al náufrago su posición.
                Al volver al punto de MOB, siguiendo la maniobra adecuada, el aro y la luz te ayudan a buscar en el sitio correcto ya que habrán derivado en la misma dirección.
                  Hola.
                  Me enseñaron que en tripulación reducida, a dos, por ejemplo el aro se lleva con rabiza ya que lo importante es unir al tripulante enseguida al barco y después la rabiza sirve para hacer una aproximación menos exacta, donde se pueda agarrar el naufrago.
                  La rabiza se utiliza en situación comprometida con obstaculo como costa con ola o algo que no permite parar y derivar el barco.
                  Y completamente de acuerdo con Port Bo and company, siempre el aro y después el aro con rabiza. Enseñan que se tire todo lo que pueda flotar que se tenga a mano, como cojines, defensas, colchonetas etc. además del primer aro.
                    El aro tiene de ser homologado (cro que las ferraduras no valen).
                    Alguien sabe si es cierto que el nombre del barco y la matricula deben ir rotulados en el aro?
                      Si el náufrago ha conseguido agarrar el salvavidas, para recogerlo basta con enganchar la rabiza con un bichero. No hace falta otro aro con rabiza. Me parece bien que se lleven dos, pero uno bien usado suele bastar. Lo que recomiendo es, como dicen algunos cofrades, practicar. Darse cuenta de lo que se aleja el aro durante la maniobra. Mantenerse agarrado al aro arrastrado por el barco a 5 nudos, ..etc.
                      Y mucha suerte para no tener nunca que usar estos conocimientos.
                        Un poco de Física.-
                        Navegando a 5 nudos se recorren 154,33 metros/minuto
                        que corresponde a 2,57 metros por segundo.
                        Con la fómula : S = VxT calculamos que los 27,5 metros de rabiza tardan 10,7 segundos en largarse. Este es el tiempo que tiene el náufrago para alcanzar el aro antes de verlo desaparecer de su alcance arrastrado por el velero (para barcos de motor hay que rehacer los cálculos con 20 nudos).
                        Si tardamos 5 minutos en invertir el rumbo, nos habremos alejado 771,65 metros.
                        Si le pones que es de noche y hay mala mar (Murphy no descansa) te darás cuenta del peligro de no encontrarlo.
                          Gracias por las aportaciones, veo necesario llevar un aro totalmente libre, para lanzarlo rápidamente; de ser así no hubiera perdido mi gorra de la suerte.
                          Esta mañana me he dado cuenta de que tengo que practicar más y quienes lo repetís tenéis más razón que un santo, os cuento.
                          Mar de fondo que no llega a un metro combinado con ridículas olas de menos de un palmo, poco viento, navegando en solitario a motor y con velas recogidas a 6 nudos, me agacho y gorra al agua.
                          Pienso (mal pensado), ocasión perfecta para practicar un salvamento de gorra. Lo veo tan fácil que ni marco el MOB en el gps ni tiro nada para marcar su posición. Miro, viro, sigo mirando, sigo virando pero cada vez la veo más lejos y sencillamente la he perdido. No he sido capaz de encontrarla por más vueltas que he dado. A mi favor que era de color azul e igual se ha hundido, pero lo cierto es que me he quedado acongojado de cómo se ven de fáciles las cosas sobre el papel o en la imaginación y lo que cambian en la realidad.
                          Ve voy a por el segundo salvavidas y a por un resorte cerebral que lo lance instintivamente.
                            A más leo en este hilo, más me convenzo de la necesidad de un segundo aro a bordo. Creo que será mi siguiente adquisición.
                              Es una pena que a los que nos gusta la herradura tengamos que llevar, además, un aro.
                              En el verano pasado, estando en Puebla de Caramiñal, llegaron dos veleros de la armada y me extraño que no llevarán aro salvavidas, pero después vi que llevaban dos herraduras...
                              Yo llevo tanto la herradura, como el aro con cabo flotante, uno atado al barco y el otro atado a la luz flotante y sin estar sujeto al barco.
