Escotero del genova
  • Escotero del genova
    Buenos días y saludos a todos los cofrades
    Solicito ayuda para saber como instalar un Aparejo en el escotero del genova de un Ro300
    Gracias y buenos vientos
    Editado por última vez por lamanga; 08/11/2012, 14:48:59.
    Re: Escotero del genova
    Probablemente algun cofrade pueda ayudarte, pero no aclaras que tipo de aparejo quieres instalar ni el resultado que esperas obtener.
    Jamás aceptaría pertenecer a un club que me admitiera como socio.G.Marx.
      Me refiero a instalar un aparejo para poder mover el patín de la escota del genova
        Si es un escotero "normal", yo creo que no necesitas ningún tipo de aparejo: ajustas primero el escotero de barlovento, aprovechando que esa escota no trabaja, y después de haber virado o trasluchado, ajustas el otro.
          No hay "aparejo" para el escotero, que yo conozca. Mi vecino de al lado tiene el RO, si quieres hago fotos de cómo lo lleva.
          Los escoteros míos van a ambos lados, como las dos escotas... Se pasa la escota por la roldana del escotero, y para cambiar la tensión del pujamen hay que mover el escotero "a mano", como te ha comentado J.R.. Sólo debes mover el escotero QUE NO TRABAJA, es decir, el de BARLOVENTO.
          Espero que sea eso.
          ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
            Supongo que se refiere a instalar un sistema con dos poleas fijas una en cada extremo del carro y otras dos en el patín.De esta forma desde la bañera, se puede cambiar la posición del escotero que esta trabajando, tirando o largando de un cabo.
            Por supuesto, el patín del escotero no tendría los pasadores que lo fijan.El patín quedaría fijo con el cabo.
              Originalmente publicado por rumpus Ver Mensaje
              Exactamente. Este es el sistema que permite trimar la vela de forma progresiva hasta darle el twist correcto en función de la diferencia de intensidad de viento a distintas alturas.
              Las marcas de acastillaje tienen sistemas completos. El inconveniente es el coste ya que se trata de substituir el carril y carro existente por uno con aparejo.
              Otra solución es anular el pasador con muelle que fija el carro, dejándolo libre. Además de ingeniar la forma de colocar doble polea superpuesta en la parte de proa del carril, así como una polea con arraigo en el propio carroen.
              También es necesario colocar una mordaza en la bañera ( una para cada escotero, estribor y babor)
              Si quieres navegar "fino", este aparejo es imprescindible.
              Espero haberte ayudado.
              __________________________________
              Derrotero Costa Brava... y otros temas con humor.
              visita mi blog: http://paralelo-42.blogspot.com
                Vamos, como hacer algo parecido al carro de la mayor para los escoteros del génova...
                  Muchas gracias
                  Efectivamente, la función es similar al carro de mayor.
                  Yo lo he visto montado en una ocasion, pero no pude fijarme en la disposición del aparejo.
                  Algún cofrade dispone de foto o esquema para instalarlo?
                    Esto es lo que buscas
                    Editado por última vez por Sal Paradise; 05/03/2018, 08:17:59.
                    SAL PARADISE
                    MMSI: 224295240
                    "Los españoles tenemos una mala costumbre: Primero tomamos partido y luego justificamos nuestro argumento, cuando antes deberíamos informarnos y después tomar partido.".
                      El cofrade Haize Alde, con poco dinero lo ha solucionado sin gastarse
                      lo que piden por el conjunto completo...usando poleas "normales" y eso sí
                      mecanizando el escotero.
                      Ponten en contacto con él, pues el resultado ha sido espléndido.
                        Originalmente publicado por bureba Ver Mensaje
                        Le ha quedado muy bien, y funciona de vicio
                        No es un carro con rodamientos, aprovecha el mismo por friccion y piston, y lo mas importante reversible
                        Yo ya estoy en fase de copiado para aplicarlo al mio!
                        IRRINTZI
                          Sistema mas elaborado, polea doble,etc
                            Muchas gracias a todos por las respuestas. Efectivamente el sistema es el que Ha enviado sal paradise
                            Lo instalare y enviare unas fotos
                              Respuesta: Re: Escotero del genova
                              Originalmente publicado por eusebi Ver Mensaje
                              En mi caso el escotero esta modificado tal y como cuentas, anulando el pasador y con una polea por proa y un elastico por popa, pero al no llevar rodamientos el carro, hay que ayudarse de la escota cuando quieres cambiarlo de posición en el carro que trabaja: a medida que amollas escota vas soltando cabo del escotero para que avance hacia proa, y al revés cuando quieres retrasarlo.
                              Por lo demás, una vez que te has acostumbrado a esta práctica funciona correctamente.
                              La reforma de un Trident 80:
                              www.trident-80.es.tl
