Cambio de jarcia First 32s5
    Re: Cambio de jarcia First 32s5
    Originalmente publicado por Tango Ver Mensaje
    Uluru, se que te debo una foto.
    Este mediodia salíamos del barco cayendo chuzos de punta y se me ha olvidado por completo.
    Te invito a una ronda mientras esperas la fotito de marras.
    Sin problemas compañero, que no es plan de ponerse chorreando con la lluvia.
    Cuando puedas la haces, no hay prisa.
    El nuevo blog del nuevo Kibo.
    http://kibof32s5.blogspot.com.es/
      Bueno, pues por fin me he acordado de hacer las fotos al arraigo del back y, como lo prometido es deuda, ahí va un reportaje completo. Espero sea de utilidad.
      Birritas para tod@s
      Buena Proa
        Y aun me queda otra
        Buena Proa
          Hola Skovela:
          Yo también tengo un First 305 y le tuve que cambiar dos tensores este verano, ¿tu sigues teniendo los de serie?, ¿son los abiertos?, yo no los encontre y le tuve que meter unos de metrica 14 cerrados, donde podria encontrar unos similares a los originales.
          Originalmente publicado por skovela Ver Mensaje
          Respecto de precio yo te puedo decir que una de cable para mi 31 pies con un pala bastante mas corto que el tuyo, reutilizando tensores me salio por 900 euros el material + unos 200 de desarbolar y arbolar. El cambio lo hice yo pero es muy sencillo con el palo en tierra. 1400 euros solo de mano de obra me parece un atraco por esta tarea. El material sí puede valer eso si se cambian tensores. Pide presupuestos a Blaumar, Eromar y Yacht Riggers Mallorca que son de lo mas serio y profesional que hay por este pais y te aconsejaran respecto de las opciones que te ha explicado Gilinas.
          De todas formas Gilinas creo que te has pasado un pelo con lo del estiramiento: un 7,5% en cable significa que en 10 m. de cable se estira 75 cm. No creo que mi cabeza de palo se vaya tanto del sitio ¿no será un 0,7%? lo cual son 7 cm. que sigue siendo mucho pero sí que puede verse en alguna circunstancia
          Unas
            Por si te vale de algo....yo cambie el año pasado la de mi Dufour 4800 que viene a ser como la tuya de tamaño la mía de cable de inoxidable,200 euros quitar el palo y 1100 la jarcia con tensores nuevos , ponerla es fácil , lo mas laborioso el enrollados de Génova, pero nada complicado , pero si te preocupa esto....revisa muy pero muy bien los cadentes y su fijación a la estructura del casco por dentro del barco , destapa lo que sea y comprueba,que fue lo que a mi me fallo y no perdí el palo de puro milagro....
              Birritas para tod@s
              Gracias Tango. Ya veo que le has añadido otra polea abajo al lado de la que trae el barco de serie, y ambas son iguales. Es una buena solución para evitar tener que hacer más agujeros y poner otro arraigo..
                Originalmente publicado por uluru Ver Mensaje
                En realidad, también venía con el barco
                Las dos poleas son iguales, son las dos poleas de cable que constituían la desmultiplicación original, solo hemos hecho un poco de reciclaje. Del resto de poleas otras dos provienen del antiguo aparejo de escota de mayor.
                El mar es de TODOS.
                "No hay nada como el MAR"
                Tinico N'Hielo
