Yanmar 2GM20. Sensor de presion
  • Bricobarco Yanmar 2GM20. Sensor de presion
    saludos cofrades, .- Estoy ultimando la mejora de la instrumentacion de mi motor y tengo dudas de que rosca lleva el sensor de alarma de presion de aceite. He probado la rosca conica 1/8NPT 27h" (paso 0.94) y el sensor nuevo de esta rosca va duro. Tambien podria ser 1/8x28BSP (paso 0,90). Con estas roscas conicas es delicado el asunto porque si la pifias te cargas la rosca hembra del bloque . Si alguien ha montado un sensor que sepa la rosca que es, le estaria agradecido. Saludos..
    Re: Yanmar 2GM20. Sensor de presion
    Hola a todos, amigo no paras, este nuevo barco te ha aportado muchas cosas, sobre todo projectos
    Mirate este hilo, la septima entrada.
    Suerte, haber si nos vemos.
    Un saludo y unas
      Solo añadir, que los que estamos toreando con motores yanmar, tenemos esta web en la que se pueden sacar algunos datos importantes.
      Me he pasado un buen rato mirando el paso de rosca del interruptor de temperatura de mi ysb12 Probaré con la 1/8 28bsp como indica porcorosso y tu mismo apuntabas en la consulta.
        Gracias Tama por la info . El interruptor de temperatura de mi yanmar es de M16x1,5mm. de paso . Rosca conica. Me volvi loco con las pruebas. he colocado uno de doble señal , temp. + alarma. Ahora voy a lo mismo con el aceite de esta ensalada personal. Ya os contare.
        Editado por última vez por port bo; 09/11/2012, 08:44:55.
          TAMA, . A ver si este enlace te aporta algo . Mira el material y los precios. Es otro mundo aparte en cuanto a producto y precios.
          Si te fijas tienen casquillos reductores para adaptar el sensor.
            Portbo, en pasar la frontera con Europa, ya es otro mundo. No entiendo el por qué, pero es así.
            Gracias por el enlace.
            Por cierto, en el hilo de Markuay, veo que en su yanmar, ha cambiado el sensor de agua por uno de superficie en culata. Acabo de percatarme que es mejor, porque el original o similar dispara a 110-115 grados y el de contacto, a 97, diferencia entre avisar cuando empieza a preocupar un calentón a cuando ya lo has tenido
            Por si este dato le sirve a alguien.
              TAMA; en el mio lleva un sensor de temp. de culata pero de sañal y otro original en el bloque que dispara a 65ºC. . Esta al lado del termostato. Lo he cambiado por otro de señal de temp. y alarma de 115 de FAE, pero lo veo elevado de alarma. En aceite he sacado el sensor de alarma de 0,20 que llevaba y lo sustituyo por lectura de presion y alarma de 0,60bar. El dar la solucion pasa por ver las roscas y las opciones de sensor para las mismas, al no tener los fabricantes unificados sus criterios.
