1000 litros de gasoil viejo
  • 1000 litros de gasoil viejo
    Hola
    Pues eso un amigo se acaba de comprar un nauticat 44 que llevaba muchos años parado como apartamento y tiene los tanques de gasoil ,unos 1000l en 2 tanques de 500 , lo he visto algo turbio y viejo ,
    La pregunta es : hay alguna forma de limpiarlo con seguridad
    O hay que titarlo todo
    Yo no me fío ya que ya he tenido problemas con las algas del gasoil en otros barcos
    Unas
    He invertido casi toda mi fortuna en mujeres y barcos
    y el resto?...el resto lo he desperdiciado
    Re: 1000 litros de gasoil viejo
    yo cuando compre mi cata llevaba parado 8 años con el tanque lleno
    100 litros, eche la mitad en el coche, no note nada raro
    el resto se quedo, llene el tanque y no note nada en ninguno
    de los 2 motores.... solo es un comentario
      Se qe es trabajoso,pero si lo sacas lo filtras y lo vuelves a meter al 50% con gasoil nuevo no deverias tener problema.
      No esta la cosa para tirar 1000 litros.
      Con lo que si puedes tener problema es con los tanques,mejor que les des un repaso.
      Si la vida es un barco,...
      que haya sueños en las velas,
      esperanza en el timon,...
      y no esclavos en los remos.
        No tendrias porque,,,,, yo estuve andando en un Land Rover con un gas-oil Ruso que llevaba almacenado 12 años en un almacén. Sin problemas y duró cerca de un año !!!!! (el gas-óil)
          El problema lo tienen los depósitos del barco y sus conductos, que tendrán porquería.
          Pero el gasoil funciona perfectamente.
          Verás; en Carrefour venden una bomba eléctrica de 12 V, que se suele usar para sacar el aceite de motores, pero que te valdrá perfectamente para sacar todo el gasoil de forma cómoda y limpia.
          Lo sacas metiendo su tubo de plástico u otro que le pongas tú más largo, y vas llenando bidones.
          En ese mismo acto puedes aprovechar para poner un filtro y que en el bidón entre limpio. Vas limpiando el filtro de esos grumos asquerososo que seguro salen.
          Ese gasoil vale perfectamente, tanto para coche como barco.
          Una vez vacíos los depósitos, si se va a usar el barco, pues quitas las tapas de registro de los depósitos y accedes con todo el brazo para limpiarlos, y cambiar algún tubo y filtro.
          Ten en cuenta que hay gente usando coches gasoil con el aceite de cocinar reciclado con no sé qué productos. Ese gasoil vale perfectamente.
            Un filtro excelente tanto para gasoil como gasolina es la tela vaquera...
              En una universidad (creo que la de Vigo), hicieron la prueba de comprar un motor viejo de un Ibiza que se había dado un piño, colocarlo en un banco fijo y ver si aguantaba bien alimentándolo (y nunca mejor dicho) con aceite de girasol comprado en el Pryca. El motor funcionó durante el equivalente a 10.000 kilómetros sin problema, y el único efecto secundario fue el olor a "fritanga" que emitía.
              Unos jóvenes estadounidenses también cruzaron América de norte a sur con una furgoneta, repostando exclusivamente aceites usados que iban pidiendo en bares y restaurantes...
                Los combustibles se degradan....el diesel dura en sus condiciones optimas seis meses....
                Ahora bien, para optimas prestaciones, que quiero decir....pues que de el maximo rendimiento al motor
                Otro problema es si tiene bacteria.....pero yo le pondria el aditivo regenerador y limpiador de tankes y aprovecharía los 1500€ sin dudarlo
                Comprueba filtros decantadores que no tengan bacteria ni agua, si tienen bacteria cambialos, si solo tienen agua sangralos y no los cambies y ponle el limpiador de tankes de Startron de Star-brite, espera 24h y arranca y usa.... una vez tengas unas horas hechas cambia los tres filtros, los decantadores y el del motor
                SALUT
                  Y si la bomba inyectora fuera Bosch no se hubiera roto...
                  "free-tanga" en google
                    Yo creo que ya te han dicho lo fundamental, efectivamente estará degradado tanto más cuanto más en contacto con el aire haya estado, habrá evaporado alcoholes ( perdiendo energía), tendrá agua, habrá oxidado y disuelto restos de metales, etc pero se puede aprovechar.
                    Lo importante y recomendable es filtrarlo como te han dicho, vigilar y limpiar los filtros en cuanto se ensucien, purgar el agua del fondo. Además mezclarlo con gasoil nuevo como dice Nochero y/o añadirle algún aditivo específico para recuperarlo sin duda lo mejorara.
                    Por supuesto limpiar e inspecccionar los tanques vacíos y revisar todo el circuito buscando pérdidas antes y después de unas horas de funcionamiento.
                    Debes vigilar como va el motor con ese gasoil y la puesta a punto con gasoil nuevo
                    "Lo mejor esta por llegar"
                    "Algunos dicen que son los pies los que nos llevan, yo creo que son las ganas"
                      Respuesta: 1000 litros de gasoil viejo
                      Desde luego hay que aprovecharlo, pero ojo. Si los tanques son metálicos es seguro que se habrá producido condensación y casi seguro tambien que habran proliferado las consabidas bacterias. Hay que sacarlas. Si tienen un registro decente, con un tubo amarrado a una varilla, podrás hacerlo llegar con precisión hasta donde halla aculumulacion de moco y aspirar (yo lo hice con una "pera" de fueraborda), cuando hallas sacado todas las que puedas, entonces empiezas el filtrado, con una bomba y le haces pasar por un filtro (puedes aprovechar el existente pero con cartucho nuevo), otra cosa que hice, fue poner alrededor de la manguera, dos imanes (potentillos) esto me lo comentó un mecánico que se dedica a mantenimiento de obra pública, dice que es como se matan a estas bacterias, que hay filtros para esto que unicamente son imanes,comentaba que en estos casos hacia pasar entre 6 y 10 veces el volumen a filtrar (es decir si tienes 1.000l a filtrar, pues has de bombear entre 6 y 10 mil) ya puestos que trabaje la bomba, revisa el filtro ya que si hay bichitos, hay que ir retirando lo gordo y cambiando el cartucho. Al final le añades algun producto bueno.
                      Es un poco engorroso, pero organizalo bien (la bomba, las abrazaderas bien puestas...) pero lo es mas el desmontar la bomba porque se ha obturado (y se obtura con los bichitos de marras!!!)
                      Saludos a todos
                        Doy fe,a mi me acaba de pasar.
                          Hecha mata bichos , que aunque no tenga le biene bien.
                          Lo único que notaras es (no siempre) que le faltara un poco de potencia
                          Y cuanto mas llenos estén los depósitos menos bichos y menos perdidas. En invierno (y cuanto menos se use el barco) mas lleno se ha de tener el deposito
                          Si finalmente piensas desecharlos , te los compro al 50 %
                          Manel - EA3CBQ
                          Socio fundador Anavre n° 15
                            Muchas gracias a todos
                            al final lo sacare en bidones y lo filtrare un par de veces hasta dejarlo bien
                            desechare solo los ultimos centimetros del fondo del tanque donde estara la mayor parte de la porqueria y el agua, por suerte tiene un tapon por abajo
                            despues limpiare bien los tanques y cambiare los filtros
                            tambien hechare una botella de tratamiento antialgas
                            una caja de canaria para todos
