Mantenimiento fueraborda
  • Motoras Mantenimiento fueraborda
    Hola a todos
    En otra ocasión ya había comentado algo sobre el tema.
    Resulta que tiempo atrás tuve problemas con el power trim y tuve que dejar el motor con la cola en el agua una temporada...
    Ahora que ese problema ya lo tengo solucionado mas o menos, el tema es que ahora el motor no me alcanza las revoluciones que debería, ¿puede ser de haberlo tenido tiempo en el agua?
    Otro dia también me paso que navegando con el barco, si le daba gas a fondo,al girar un poco hacia un lado de repente se me sobrerevolucionaba mas de lo que nunca se revoluciono pero el barco no tenia empuje, ¿eso puede ser tambien de tenerlo tiempo sumergido?
    En caso de que los problemas puedan ser de eso, ¿que le puedo hacer para corregir el problema?, (es un fueraborda yamaha 85 cv, 2 tiempos)
    En caso de que el problema no sea de eso, ¿de que puede ser?
    Gracias y saludos.
