m2 spinnaker
    Re: m2 spinnaker
    ¡Hombre!, entonces ¿tanto da lo que tenga de anchura (pujamen)?
    Perdon! qise decir pujamen por baluma dividido dos...
      Re: m2 spinnaker
      Pues tampoco sirve como aproximación, ni como muy lejana. Aún sin dividir por dos...
      Porque un spi no es un triángulo que crece desde el puño de driza hasta los de escota en línea recta. Su anchura máxima está normalmente hacia la mitad e incluso el pujamen es muchas veces inferior a esa anchura. Hay que tener en cuenta las dos medidas horizontales si o si.
      Además, en un asimétrico, esa medida "de la baluma", debe obtenerse de sumar gratil y baluma, dividiendo por 2.
      Buena proa!
        Re: m2 spinnaker
        Yo no soy de usar esas velas pero que yo sepa asimetrico es el gennaker...el spy es simetrico...
          Re: m2 spinnaker
          disculpar que me entrometa, pero tal vez se ha liado un poco!!!
          me imagino que calcular el área del triángulo que adjunto, semejante a una génova, no debería dar ningún quebradero de cabeza... aparte de lo que digan las fórmulas de rátin!!!!
          p: pujamen; g: grátil; b: baluma; I: altura puño driza
          emi _/) *
            Re: m2 spinnaker
            Originalmente publicado por navegalex Ver Mensaje
            Pues va a ser que no.
            El spinnaker (spi) puede ser simétrico o asimétrico.
            "gennaker" es (o era) el nombre comercial de un tipo concreto de spi asimétrico más para traveses o ceñida abierta, pero que ha quedado como nombre genérico de ese tipo de spis.
            Lo tienes en el primer post de este hilo:
            Y de ello, ya se ha discutido mucho en el foro...
            Sausalito III (Puma 26)
              Re: m2 spinnaker
              Para saber mejor de que estamos hablando.
              Dejo unos gráficos que aunque tengan ya sus años y las nomenclaturas varíen un poco, sirven para comprender mejor todo lo que se ha dicho hasta ahora.
              Y este para como tomar correctamente esas medidas:
                Re: m2 spinnaker
                Originalmente publicado por sintripulación Ver Mensaje
                emi _/) *
                Pero es que no se puede considerar un spi como un triángulo. Nada que ver el esquema del génova que incluyes con el de los spis que acertadamente incluye Rom.
                Creo haberlo dicho en un post anterior: si se quiere tener una aproximación (que no un cálculo), en todo caso, hacer la multiplicación, pero no dividirla por dos. La razón está en el esquema de medición que incluye Rom, en el que se ve que al doblarlo por la mitad, queda casi como un triángulo, por lo que vendría a ser dos triángulos: no se puede dividir por dos.
                Pero todo eso son puras elucubraciones aproximativas, nada más. Si quieres tener una medida cercana de la superficie (tampoco exacta porque hay curvas), no hay más que aplicar las fórmulas correctas.
                Buena proa!
                  Respuesta: m2 spinnaker
                  Y para saber si es ligero medio o pesado?
                  Tengo un spi en el punto de mira que me pone:
                  Orc. 400
                  SL 9.30
                  SMW 4.80
                  SF 4.70
                  Es un simetrico no?
                  Coincide con las mediciones ORC de mi barco Yatlant 24
                  (medicion de ejemplo)
                    Re: m2 spinnaker
                    1.- Se debe preguntar el gramaje. Si no se sabe, entonces hay que tocarlo y me es imposible describir aqui cómo diferenciar los tipos. Es algo que se adquiere a base de tocar...
                    2.- Si solamente dan SL, se trata de un simétrico.
                    Buena proa!
