estimados cofrades ha llegado el momento de la verdad. He decidido instalar un estay volante en mi Puma 32, para la instalacion del tormentin y foque con garruchos. La idea es hacerlo de textil con arraigo a unos 30 cm. del enrrollador del genova y a unos 70 cm. del tope de palo, creo que asi no necesitaria burdas y la geometria del estay seria correcta. Ya se que es un tema del que se ha hablado largo y tendido pero dado la importancia y mi escaso conocimiento del tema solicito amablemente informacion de alguien que asi lo tenga instalado y funcione correctamente en algun Puma 32, o esloras similares, tabernero unas rondas a mi cuenta y buenos vientos y mares para todos
manobra de stay volante
Re: manobra de stay volante
Hola, nosotros tenemos un estay volante de acero con arraigo en el palo justo debajo del arraigo del estay de proa. En cubierta hemos puesto un cadenote en la pared de popa del pozo de anclas. La cosa ha funcionado bien durante dos años. En el cadenote teneos una polea triple que va al winch y al piano.
El problema es cuando no se usa, que si lo pones amarrado a la base del palo, el cable de acero roza y da golpes al palo. Y si lo pones en el obenque pues que da flojo y molesta.
Ahora tenemos el barco desarbolado por cambio de jarcia y queriamos poner una driza de spectra o dynema y tirar del gratil de acero de la vela.
Las dudas son que en este caso ya no tendremos la polea triple y no sabemos si solo con winch y piano le daremos la tension necesaria. TAmbien tenemos dudas sobre si el piano no desgastara el cabo de spectra excesivamente debido ala tansion del mismo. Y por ultimo si la rolina del palo aguantara tanta tension.
Alguna experiencia practica con este diseño?
tonitutusaus
Hola, gracias por responder, siento no poder ayudarte pues no tengo ninguna experiencia en el tema yo había pensado poner un cadente detrás del enrollados justo entre este y el pozo de anclas, lo tengo reforzado con una palestina de inoxidable triangular. Y luego como bien dices con un cabo de espectral de 10 mm. Hacer un arraigo entre la perilla y los obenques altos que arraigan en el palo por encima de las crucetas, aproximadamente a unos 80 cm de la perilla, y con un buen tensor sin mas maniobra darle la tensión necesaria pero tampoco estoy seguro de que funcione, en fin si tu barco es un Puma 32 dime lo o si tienes aparejo a tope de palo a que distancia de la perilla lo llevas arraigado, un saludo
Muy buenas,
no es el mismo barco pero como pides información de alguno de la misma eslora te cuento como lo resolví yo en un Dufour 325.
Te adjunto el plano vélico sobre el que está pintado el tormentín. El estay volante (en verde) lo indica el propio astillero junto con los puntos de anclaje tanto en el palo como en cubierta. Te adjunto también un par de fotos del montaje (compré por un lado el cable e hice el empalme a la piez que engancha al tensor, que no tiene mucho misterio a poco mañoso que seas. Tengo entendido que no hay que ahorrar en esa pieza ya que es crítica. Pinza al cable y es donde puede soltarse si está mal montado o es de mala calidad). Cuidado con el cortado y desmontaje de la capa de "hilos" exterior del cable.)
Por último, el estay en acción probando a navegar con él y con el génova un poco enrollado. A los pocos minutos de tomar esa foto se lió una buena, de hecho a más gorda que he pasado nunca, y tuve que retirar el genova por completo. Fue la primera vez que tuve que usar el tormentín y te aseguro que solo por esa vez ya mereció la pena todo el montaje.
Si necesitas cualquier info, pregunta por aquí.
y 73 de EA4FZZ a bordo de PH6315
Ignacio de Córdoba
http://www.anavre.org
Hola bugasmaubas,
Yo también monté un stay de trinqueta.
Aquí tienes la historia, con algunas fotos.
Kibo montó uno también, textil en vez de cable, con tensor de poleas. Lo menciona en el hilo y escribió uno aparte muy detallado también (si consigues apartar la vista de su avatar..
Edu
Muchas gracias por la información me va a ser de gran ayuda, sobre todo la gráfica, que verdad es que una imagen vale mas que mil palabras además teniendo en cuenta la similitud de esloras, lo dicho muchas gracias y un abrazo y en cuanto lo tenga hecho intento subir una foto con los resultados
Hola a todos. Todos los muchos hilos que ha habido sobre el tema, siempre son de estays volantes arraigados fijos en lo alto de palo y tensados por diversos medios en la cubierta.
Lo que ahora queremos hacer es fijar el gratil de acero de la vela en cubierta y tirar y tensar desde arriba tirando de un cabo de spectra redireccionada a bañera mediante winch y piano.
Alguien lo ha probado? Le ha funcinado? Le ha aguantado la rolina por donde el spectra entra en palo? Ha podido dar suficiente tension con el winch, sin poleas dobleo o triples?
Tonitutusaus
Y eso que es?Originalmente publicado por tanisevo Ver MensajeHabeis probado el storm bag? es una buena solucion aunque no barata, pero no te complicas la vida.
Cervecitas para todos con olivas, Xe aixo eu pague yo!!
tonitutusaus
Originalmente publicado por tonitutusaus Ver MensajeY eso que es?
tonitutusaus
(Siempre mejor que un génova medio enrollado, pero supongo que nada que ver con un tormentín de verdad en su estay)Saludos
Ignacio de Córdoba
Por lo que yo sé, las rolinas sometidas a mucha compresión, durante mucho tiempo, y sin girar, tienden a deformarse rápidamente, gastándose contra el eje y perdiendo de ese modo su capacidad para girar. Tendrían que ser enteramente metálicas para soportarlo todo, y a ser posible de metales bastante duros, porque incluso las roldanas de aluminio acaban deformándose rápidamente si el eje es de inox.Originalmente publicado por tonitutusaus Ver MensajeHola a todos. Todos los muchos hilos que ha habido sobre el tema, siempre son de estays volantes arraigados fijos en lo alto de palo y tensados por diversos medios en la cubierta.
Tonitutusaus
Tal vez se podría rebajar ese esfuerzo colocando en el puño de driza de la vela una polea y un arraigo en el palo, sobre la entrada de la driza, de manera que con este aparejo habría que trabajar sobre más metros de driza, pero reduciendo el esfuerzo de la rolina
sigpic[
Hopetos:
Bueno, la rolina solo estaria bajo fuerte tension las horas de funcionamiento de la trinqueta , osea poquisimas al año. Ponerla rolina de acero o de bronce podria ser una solucion.
El storm bag de la pagina que mencionais. No lo entiendo. En lugar de desenrollar un poco de genova, lo dejas totalmente enreollado e izas una vela de doble capa que envuelve el genova enrollado. Cuel es la ventaja sobre un genova parcial,ente desenrrollado?
Tonitutusaus
