caracteristicas vela latina
    Re: caracteristicas vela latina
    Originalmente publicado por bfgt Ver Mensaje
    Ante todo muchas gracias por todas la respuestas. Efectivamente fue construida en la ria(en figueras). Hoy pregunte a un carpintero de ribera que hace botes de vela latina y dijo que necesitaba un palo algo mas corto que la lancha y una vela de 16m cuadrados aprox, lo malo y con lo que no contaba es que esa vela ya hecha a medida vale mas de 1000€ ¿se podria comprar tela de vela o una vela mas grande usada para cortarla y hacerla yo mismo. Decir tambien que si pongo vela va a ser de quita y pon como en los botes para uso ocasional. Un saludo
    Tengo el placer de conocer al padre de la criatura . Excelente persona y mejor profesional o vicecersa . Un buen amigo .
    Una vela es algo que no cose cualquiera, ni mucho menos, ni por la complejidad ni por los materiales q se utilizan. La presión que eso soporta es cosa fina . Aunque consigas de segunda mano tendrá tela el asunto (nunca mejor dicho ).
    Para los palos vete contando otros 300 Euros mínimo, para el inox (agarre del palo y aparejo para subir la botavara) otros 200 mínimo y cabullería .....
    Yo no conozco las velas al tercio, pero creo q lo q el cofrade Brullos te ha indicado es lo menos malo para estas embarcaciones, pero en fin, ya te digo, que no veo yo estos barcos con vela y si los utilizas para pescar, pues aún menos.
    Pero .... a gustos colores, es mi opinión, por supuesto la tuya me parece muy respetable. A lo mejor ponemos de moda la vela en estas lanchas
    Porque no tenga orza no te preocupes, muchos botes de vela tampoco la llevan.
      Pues la verdad que para pescar no seria lo mas comodo, pero para lo que quiero la vela (simplemente ir a veces dar un paseo) no creo que fuera un estorbo. Me gustaria que me explicarais cual seria la diferencia entre la vela latina y la al tercio porque me parecen muy parecidas(soy un ignorante en el tema de velas) Pero bueno aun tengo mucho chollo en la lancha y asta abril no tengo pensado llevarla pal mar asi que tengo tiempo para pensar. Un saludo
        Respuesta: caracteristicas vela latina
        Una vela latina es totalmente, o casi, triangular como esta
        Una vela al tercio es trapezoidal, las que puse antes.
        La diferencia a efectos prácticos son de situación del palo (más a proa la vela al tercio) y de tamaño de la verga (más pequeña la de la vela al tercio)
        Respecto a lo que cuesta una vela, cuenta con unos 60 euros metro cuadrado y para tu eslora andará la cosa en unos 10-12
        El palo, la verga, el timón,... te los puedes hacer tú. Si yo pude....
        Sólo necesitas un sitio, algo de herramienta y paciencia, mucha paciencia
        Editado por última vez por Brullos; 13/11/2012, 01:05:59.
        _
          Barquillo de Vela Latina en acción. bfgt, si quieres datos técnicos del aparejo te los paso.
          Navego Luego Existo
            ¿Y qué tal una como esta?...
            ... evidentemente, más grande, porque con la mía (4 metros cuadrados de superficie) tu barca ni se movería... Pero en mi barquita, el invento funciona bastante bien.
              Todavia tengo que pensarlo pero de decantarme por alguna veo mas apropiada la vela al tercio, pero bueno, todavia tengo mucho que pensar
                barco-luanco-copia.jpg Una cosa asi quiero hacer pero con el palo mas a proa
                  Hola Bfgt
                  En este asunto de las jarcias hay tres cuestiones
                  (3) cuánto trapo sería deseable
                  (2) cuánto trapo aguanta el casco
                  (1) qué jarcia se puede construir a partir de cierta restricción presupuestaria y tecnológica
                  Las viejas soluciones (vela cuadra, vela latina y vela terciada o al tercio) son buenas soluciones
                  A mí se me ha ocurrido lo siguiente partiendo de la restricción económica ... Primero he dibujado y luego he calculado
                  [1] con un tubo industrial de 6 metros de aluminio que es el más fácil de encontrar y que esté estorbando en algún almacen ... se puede poner inclinado hacia popa y con dos obenques tirando hacia popa (por desgracia en el retratico/afoto de abajo justo se ha cortado por donde pasan los obenques en el dibujito, si supiera manejar bien esto del escaner y subir fotos lo repetía pero para mí es un engorro colosal) ... bueno a lo que estábamos, con un tubo industrial de 6 metros se podría izar una vela triangular de unos 10,8 metros cuadrados
                  [2] normalmente en el tablero de dibujo si el bote es pequeño hace un viento de 14 nudos ... con 14 nudos sobre el papel ... la vela podría darnos al menos 330 Newtons que vienen siendo unos 33 kilos, y navegando en buenas condiciones de través se podría aprovechar un digamos 95% de esa fuerza (se podría orzar una migaja, pero rapidamente sólo tendríamos un 50% de la fuerza orientada en el sentido de la marcha y por otro lado el bote tendría mucho abatimiento, y si nos empeñáramos en ceñir ... nos quedaríamos con un 25% de la fuerza de la vela orientada en la dirección de la marcha y además el abatimiento sería atroz):
                  0,95 x 330 = 313
                  0,50 x 330 = 165 Newtons
                  0,25 x 330 = 82
                  [3] me faltan datos así que me los invento sobre la marcha: el bote podría tener quizá 6 metros cuadrados de superfie mojada, tal vez 7 metros cuadrados de superficie mojada
                  [4] navegando a lo que podríamos llamar "la velocidad del casco en la práctica" (esto es: un número de Froude de 0,35) el número de Reynolds sería digamos 10 y entonces el coeficiente de rozamiento [que se empeñan en llamar 'fricción' (Cf)] sería algo así como 0,003
                  0,003 (Cf) x la mitad de la densidad del agua salada (1025 kilos el metro cúbico) x la velocidad al cuadrado expresada en metros por segundo x 7 metros cuadrados de superficie mojada (Sw) nos daría algo así como 67 Newtons que son unos 6,7 kilos
                  Bien
                  Ahora tenemos que sumarle el capítulo "Resistencia residual: forma, desplazamiento, olas del casco y presiones relativas" ... todo este mogollón se resuelve con entre 0,0075 y 0,008 x el Desplazamiento
                  No sé el Desplazamiento de tu bote, pero suponiendo 750-1000 kilos sería algo así como 5,6 kilos, 6 kilos y unos 8 kilos
                  Así que tenemos 6,7 kilos de Resistencia por el rozamiento de la superficie mojada y digamos que unos 6 kilos de Resitencia residual
                  Ahora falta salpimentar para tener en cuenta un poco de ola dando el rollo ... por ejemmplo sumarle 0,005 x Desplazamiento ... digamos 3,75 kilos
                  Total = 6,7 (Rf) + 6 (Rw) + 3,75 = 16,5 kilos, 165 Newtons
                  Así que parece que para pasear está bien con unos 10 metros cuadrados de trapo
                  La regla del buen cubero es
                  "Superficie Vélica = entre 2 y 2,2 x Supercie Mojada"
                  Pero esa regla está sesgada por un lado por los veleros de regatas y por otro lado por los viejos botes y barcos de faena muy cargados ... Para pasear no hace falta tanto trapo
                  Después de hacer estos números he dibujado una gran vela terciada ... Y tendría 15,4 metros cuadrados que justamente sería 2,2 x 7 metros cuadrados de superficie mojada
                    Esta asociación : www.patexeiros.org se dedican a salvar y difundir el patrimonio marítimo tradicional y hay varios socios que a sus botes les instalaron velas latinas. Si contactas con ellos no tendrán inconveniente en contarte lo que hicieron y en ayudarte en todo lo posible.
                    Bonito bote.
                      En esta foto de una dorna la vela por desgracia no ha salido bien parada y no se puede ver este tipo de vela en todo su esplendor
                      De las viejas soluciones ... la vela al tercio con una percha pequeña y más o menos horizontal es una solución bastante eficiente
                        U25, bonito cálculo, me confirma que tengo buen ojo, yo le dije uno 10-12
                        Una vela de relinga, como la de las dornas, no creo que sea apropiada para lo que quiere bfgt, las viradas son más complejas que con las otras opciones.
                        bfgt, la foto que pones es una vela al tercio, es lo mismo que yo he puesto. La de tu foto tiene el envergue más atrasado, las que yo puse lo tienen más adelantado, pero creo que es la solución ideal a lo que propones.
                        _
                          Muchas gracias por todas las respuestas. Yo creo que me decantare por la vela al tercio, pero bueno, aun es pronto. Esta bien el calculo de U25 aunque no es que lo entienda mucho, ¿entonces la vela tendria que tener 15m cuadrados aproximadamente? la vela es lo que mas me preocupa por que el palo y herrajes los haria yo (si me meti a reparar la lancha espero saber hacer un palo, mas o menos, y el timon no hiba a ser problema ya que mi lancha lo tiene por fuera como los veleros.Tambien tengo pensao mandarles un correo a patexeiros haber que opinan ellos e informarme mas No obstante, si al final le pongo la vela ya pondre una foto para ver que opinais
                            bfgt, ¿en que parte del cantábrico estás? porque, aun conociendo a los patexeiros que seguro que te echaran una mano en todo lo que puedan, seguramente tendran más experiencia en este tipo de barcos y velas la gente del pais vasco como Albaola o Euskal Bateleroak
                            Editado por última vez por Brullos; 14/11/2012, 13:26:53.
                            _
                              Hola a todos. Unos chupitos de "Amazonas" al que se acerque a la barra !!
                              Me interesa mucho el tema de poner vela a una barca, más que nada porque creo que me voy a involucrar en una historia parecida, y me gustaría saber cómo acabó, o cómo anda ésta historia.
                              Gracias anticipadas.
                                El compadre bfgt hace unos cuatro años que no escribe nada por aquí.
                                Tampoco informó de cómo acabó el tema.
                                Si estás interesado en vela latina, igual puedo echar un cable (dentro de mis muchas limitaciones).
                                ¿En qué zona andas?
                                ¿Tienes alguna foto de perfil de tu barco en seco?
