Candeleros
  • Candeleros
    Buenas a todos! el caso es que ando dando vueltas con el candelero de marras... se partieron los tornillos que unen la base del candelero con el barco, un golpe fuerte supongo. Cuando fui a quitar los tornillos que quedaron en la base, imposilbe!!me tuvieron que hacerlo en un taller. Tengo dos preguntas:
    1.Se me ocurrió cambiar todos los tornillos de todos lo candeleros, pero viendo lo visto.... mi pregunta sería: hay alguna forma de aflojar esos tornillos de la base del candelero sin tener que arrancarlos?
    2.Para unir el candelero a la base, hay un pequeño orificio para meter un pequeño tornillo y así no salga el candelero. Como se coloca el tornillo?lo hago coincidir con el que tiene el canderelo y santas pascuas?
    3.Bueno y ya que estamos, para colocar la base, le doy silicona en los orificios y en la base?
    Os mando un par de fotos, que no se si alguien se ha enterado de mi rollo.
    GRACIASS
    Re: Candeleros
    [quote=lili;1395509]
    Puedes intentar calentarlos o echarles algún afojatodo y dejarselo varios días.
    Efectivamente, no se ve bien en las fotos, pero algunos llevan un pasador en vez de un tornillo. Si lleva tornillo los haces coincidir y ya esta.
    Aprovecha y les echas sika mejor que silicona, de esta forma si atraviesas la cubierta, te aseguras que no tendras goteras.
    [/quote
    De todas formas seguro que algun guru de la materia nos dara alguna explicacion mejor.
      Re: Candeleros
      Gracias Trisquel!
      Le dí darle 3en1 de forma que absorviera y aflojara, pero lo tornillos estaban como si fueran parte de la base, no había manera.
      De todas formas, la sika es fuerte no? como le dé eso entonces si que no podré desenroscar ni de casualidad no?yo tenía pensado en darle silicona y luego, parece que los demás candeleros por dentro tienen poliester con fibra.
      que os parece?
      mercii
        Re: Candeleros
        El sikaflex, es parecido a la silicona, pero es bastante mejor para el ambiente salino, por lo que puedes usarla sin problema ninguno.
        De los otros candeleros, si no los tienes sueltos no te compliques, repara el que tienes averiado y ya esta.
        Si por el contrario ya los has quitado todos lo dicho, un poco de sika en los agujeros antes de menter los tornillos, que como te he dicho solo es para evitar que tengas filtraciones o goteras al interior.
        Tambien según como tengas los tornillos de los soportes de los candeleros, a lo mejor tienes que poner algún refuerzo por la parte interior pero imagino que no lo necesitaras.
        Y lo que dices de los tornillos que imposible quitarlos, como abras leido en otros mensajes el acero inoxidable con el aluminio no suelen llevarse bien y si tienen tiempo al final es como si se soldasen aunque no sea esto realmente, e imagino que este sera tu caso.
        de todas formas suerte con ellos.
          Re: Candeleros
          Oído cocina!!eso haré, arreglar también otras cosillas y listo. Y a navegar, porque cada vez que me miro con un poco más de detenimiento o toco algo,SOS! salen massss cosas
            Re: Candeleros
            La Sika hay varias, mirate a ver cual es la que te interesa, usa la especial para Nautica o calafateado que aguanta mas en ambientes marinos.
            Mejor mirate esta guia http://www.trotamares.com/marcas/sik...acion_sika.pdf
            Y decides cual te interesa, pues hay desde la Sikaflex 291 a la Sikaflex 352.
            Tambien puedes usar MS-Tech de Ceys, mirate tambien este hilo http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=65618
            Editado por última vez por Loquillo; 12/11/2012, 14:54:47.
              Re: Candeleros
              Mama mía, cuantos tipos....igual me decanto más por el otro..mirar que video
