Duda sobre el tormentín
  • Vela Duda sobre el tormentín
    Una ronda a tod@s, estaba planteándome hacerme con un tormentín, pero tengo dudas sobre si podría usarlo o no. El tema es que mi génova va con enrollador, por lo que el estay de proa ha sido sustituído por el enrollador en si. Igualmente, el estay está presente, aunque va enganchado al pié del obenque de babor con un enganche rápido, para ponerlo a proa en caso de que se rompiera el enrollador.
    Mi duda es si tenéis tormentín los que tenéis génova con enrollador y, si es así, cómo lo montáis.
    Un saludo y otra ronda.
    Re: Duda sobre el tormentín
    bajas el genova y subes el tormentin, unicamente tienes que tener la prevision que la relinga sea igual.
      El enrrollador de génova se monta normalmente sobre el stay de proa.Por lo que indicas el cable que va enganchado al obenque debe ser el stay de trinqueta, que puedes utilizar para envergar un tormentin con garruchos.
      Debes mirar en la parte alta del palo para comprobar que tienen anclajes diferentes.Dependiendo de la altura del anclaje del stay de trinqueta deberás de utilizar burdas o nó(imagino que estará preparado para ello)
      Jamás aceptaría pertenecer a un club que me admitiera como socio.G.Marx.
        Respuesta: Duda sobre el tormentín
        Seguramente es 1 baby stay y no sirve para el tormentín.
        debe poner 1 refuerxo por debajo de la cubierta hacia la roda del barco.
        Las fotos son de 1 barco como el tuyo.
          Ron reserva para todos!!
          Y digo yo, "génova" no es en italia??
          Era broma....
            Es indispensable que venga hasta la roda ? , no puede haber un herraje sobre un mamparo interior ? ( el que separa el pozo del camarote de proa ?
              Seguro que el estay no va por dentro del enrollador?
              Soy un mar de dudas pero al menos soy un mar.
                Hombre, el estay seguro que va por dentro del enrrollador. Sino que aguanta el palo?
                El estay volante que tienes debe ir enganchado a algun cadenote en la cubierta a proa. Muchos lo llevan puesto en la pared de popa del pozo de anclas.
                Importante mirra el arraigo arriba. Si esta muy alejado del arraigo del genova, mejor instalar unas burdas.
                Tonitutusausq
                  Y un stormbag?
                  Pero el estay fijo que está...
                    Para las velas con enrollador hay unos tormentines que se colocan por encima del la vela enrollada, desde luego hay que izarlos en algún sitio, pero no hace falta arriar, quita de la driza, el génova, dos ejemplos: http://www.sock-jib.com/homeesp.html
                    LSV - BARCO KAU-BÉ.
                    MMSI: 261000743
                    VER Mi canal en YOUTUBE
                    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                      Y un stormbag?
                      Ya se discutio mas veces y como que no va bien
                      Barra libre para todos
                        No te imaginas la fuerza que llega a hacer en 1 tormenta de verdad,
                          Mas o menos ( angulo de incidencia,etc)
                          P = 1.22 x V2
                          Donde: P = presión del viento (N / m2)
                          V = velocidad del viento (m/s)
                          Ahora pasas 35 nudos a m/s y divieretete calculando
                            Originalmente publicado por P27 Ver Mensaje
                            P = 1.22 x V2
                            Y eso en estático!!, en 1 pantocazo o 1 frenada por clavar la proa las inercias en la jarcía, stay de trinqueta incluido pueden ser bastante más.
                              G= 9,8 m/s2 y sigue añadiendo factores y repartelo en los puños
                              Vamos que con un tornillo M3 va sobrado
