Aro salvavidas
  • Aro salvavidas
    Hola Cofrad@s. Unas .
    Hace como un año, le cambie el aro salvavidas a mi velero, ya que el antiguo tenia el nombre antiguo del barco.
    Pues eso, no ha pasado un año y esta totalmente decolorido. O me han pegado el cambiazo.
    Ya se que es solo una cuestion estetica, pero he pensado en cambiarlo, pero me gustaria que mantuviera el color original.
    Alguien me puede dar marcas y/o comercios donde pueda agenciarme un aro decente ?
    Estoy por Barcelona.
    Re: Aro salvavidas
    ¿Lo tienes siempre fuera? Yo lo meto en cabina cuando no voy a estar en el barco. Incluso cuando navego en solitario lo suelo llevar dentro... Total si me caigo no va a haber nadie para lanzarlo...¿o no? Así lo tengo desde hace unos tres años y está como el primer día.
    Soy un mar de dudas pero al menos soy un mar.
      Re: Aro salvavidas
      Le das con un poco de crema solar y lo tendras siempre con color
      SALUT
        Re: Aro salvavidas
        El mio lleva años afuera y sigue anaranjau fijate si no pone made in chi..
          Re: Aro salvavidas
          Dale con vaselina de farmacia, es mano de santo para rejuvenecer plásticos.
            Re: Aro salvavidas
            Originalmente publicado por Tartuff Ver Mensaje
            Lalizas tiene uno homologado SOLAS con cinta reflectiva 2,5Kg por 22€
            Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
              Re: Aro salvavidas
              SALUT
              ¡Mira por dónde!
              Yo iba a recomendarte que miraras esos barnices que tienen protección uva, pero mucho mejor lo de la crema. Ahora bien, tal vez al coger el aro se te resbale y le des a la suegra en lugar de al MOB.... no se... habrá que considerarlo .
              El mío no es LALIZAS pero costó algo parecido (marca económica) y lleva dos años puesto y no va nada mal.
              Un truco es acordarse - como dice NONONO - de guardarlo. Para eso yo puse un mosquetón fuerte de plástico al final de la rabiza. De ese modo me cuesta poco quitarlo. También puedes darle la vuelta de vez en cuando, dentro-afuera y arriba-abajo... eso reparte el desgaste.
              Aaaaaaaaaamén.
              ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                Re: Aro salvavidas
                Yo lo llevo en una funda que incluye la rabiza y que se sujeta con velcro,, la funda sigue bastante bien despues de 2 años y el aro esta impecable. Full time expuesto a intemperie.
                Es de AD
                  Re: Aro salvavidas
                  Originalmente publicado por nononono Ver Mensaje
                  Lamento disentir sobre dejarlo dentro de la cabina o en el cofre. Es muy posible que algún dia sea de mucha ayuda ,si está en el exterior, para quien haya caido al agua desde otra embarcación.....Y por lo que cuestan, vale la pena renovarlos cada dos o tres años.
                    Re: Aro salvavidas
                    " ¿Lo tienes siempre fuera? Yo lo meto en cabina cuando no voy a estar en el barco. Incluso cuando navego en solitario lo suelo llevar dentro... Total si me caigo no va a haber nadie para lanzarlo...¿o no? Así lo tengo desde hace unos tres años y está como el primer día. "
                    Pues si. Siempre a la solana.
                    " Le das con un poco de crema solar y lo tendras siempre con color
                    SALUT "
                    Ho provare, merçi Albert
                    " El mio lleva años afuera y sigue anaranjau fijate si no pone made in chi.. "
                    Cofrade, me podrias decir la marca ?. Gracias
                    " Lalizas tiene uno homologado SOLAS con cinta reflectiva 2,5Kg por 22€ "
                    Cofrade, seguro que no decolora ?
                    a todos por las respuestas
                      Re: Aro salvavidas
                      SALUT
                      Hoy hablando con la almiranta le digo, sabes, tenemos que darle con crema solar al aro salvavidas para que recupere el color, yo tan serio y va ella se me queda mirando y me dice de que factor
                      Así que me he quedado a cuadros, le pongo del normal un factor 10 o mejor un factor 50 como decia mi almiranta dice como es el mediterraneo y aqui pega bien hasta en invierno pues eso,
                      Los gurus de la taberna que hablen, Yo dejo la pregunta en el aire
                      ¿que factor es el bueno para el aro salvavidas?
                      Unas rondas a mi cuenta
                        Re: Aro salvavidas
                        Originalmente publicado por Trisquel Ver Mensaje
                        Creo que el de mi barco, era naranja y se quedo amarillo, creo que nunca le dieron un factor.....
                        Saludos y rondas
                          Re: Aro salvavidas
                          Si eso es lo que le pasa al mio , se ha decolorado tanto que va camino del transparente.
                          Por cierto, he mirado la marca y es un Plas Timo.
                            Re: Aro salvavidas
                            Unas rondas. De eso trata y para eso esta, no por la estética sino para ser utilizado. Nada mejor que un aro descolorido, eso significa que ahí esta, siempre. Para hacer bonito se pone un florero. Nunca se me hubiera ocurrido pensar que un aro o un traje de agua descolorido no son chics- igual es que no sigo la moda. Lo que si cambio es la rabíza de polietileno fosfórito para que este en buen estado y no se rompa quemada por el sol -aunque va en una bolsita. También es verdad que ahora que me acuerdo - y ya han pasado años; siguiendo las recomendaciones de Moitessier me hice unas botas de agua cortando con una sierra de pelo la suela de unas botas altas de jardinero para dejarla lisa y adherente. Cada uno sus prioridades.
                              Re: Aro salvavidas
                              No sólo es cuestión de estética (que también uno es muy POSH) sino que en un mar con rompientes, un aro tirando a blanco no se ve, mientras que uno naranja sí.
