Spi asimétrico o spi a secas para un First 21.7
  • Spi asimétrico o spi a secas para un First 21.7
    Hola a todos, tengo miles de dudas dentro de mi ignorancia en esto de la vela, pero me gustaría resolver alguna y ¿qué mejor sitio que esta nuestra Taberna?
    Al lío, me gustaría saber diferencias (*):
    - APAREJO DE SPI ASIMETRICO CON TANGONCILLO(BOTALON)
    - APAREJO DE SPI+TANGON DE SPI
    ¿son excluyentes? pueden convivir? cuál es mejor para crucero alegre? etc
    Merece la pena comprar alguno?
    (*) sacado de presupuesto del nuevo First 21.7S (Nota: Sparrow, sigue intacto el interés por ver el 211, eh!, dame 12 días...)
    Gracias anticipadas y copichuelas para todos/as
    Editado por última vez por Zephyros; 26/09/2007, 18:20:33. Razón: El título no era bueno, no indicaba nada sobre el tema
    "Nunca te acostarás sin haber leído un post de La Taberna nuevo"
    Re: Una de miles
    Con la mejor de las inteciones, trataré de aportar algo de luz a tus dudas...
    pero es bueno escuchar siempre más de una opinión.
    Las diferencias entre un spi asimétrico -también llamado a veces gennaker- y un spinnaker -llamado comunmente "spi", a secas-, están en el corte de la vela y en la forma de aparejarlos, aunque ambas son velas para navegar con vientos portantes -de popa- y presentan muchas similitudes.
    NOTA: son velas para navegar con viento de popa, pero no de popa redonda, sino más bien de aleta, e incluso en algunos casos de través. En función del corte de la vela -lo mismo spi que asimétrico-, están diseñadas para navegar mejor de aleta -con el aparente sobre los 140-160º-, o mejor en un rumbo más cerrado -entre 100 y 130º de aprente-.
    El spi se pareja necesariamente con un tangón en el puño de escota de barlovento, llamado braza.
    El asimetríco se puede aparejar con un botalón, para alejar el puño de amura de la proa y, por tanto, del desvente de la mayor, pero también sin botalón.
    En principio, montar el spi resulta un poco más laborioso -muy poco más-, mientras la maniobra de asimétrico puede contar incluso con la ayuda de un enrrollador, por lo que se aconseja para navegar en solitario o con poca tripulación.
    NO son excluyentes: se pueden llevar los dos en el barco y montar en cada ocasión el que más convenga.
    Desde luego, bajo mi punto de vista, es muy conveniente comprar al menos uno de los dos.
    Espero haber sido de alguna ayuda
      Re: Una de miles
      Yo pensaba que un spi, un asmétrico y un gennaker eran tres velas distintas.
      drugstore-catalog.com
        Re: Una de miles
        Pues si,
        hay espis simetrico y asimetricos, dentro de los asimetricos hay diversas clases en funcion de los angulos que quieres abarcar y su intensidad de viento. (como en los simetricos, mas de popas, mas triangulares etc)
        Gennaker es un termino inventado y registrado por northsails.
        'Tuve mala suerte con mis dos esposas. La primera me dejó, la segunda, no.'
        Patrick Murray
          Spi asimétrico o spi a secas para un 21
          Originalmente publicado por morgan Ver Mensaje
          Muchas gracias .
          Si estamos hablando de un velerito de 6,40m y de navegación fundamentalmente en solitario o con 1 tripulante, cuál sería la opción más adecuada. Me gustaría no tener que echarlo a suerte, o comprarlo a posteriori.
            Re: Spi asimétrico o spi a secas para un 21
            Originalmente publicado por Zephyros Ver Mensaje
            Muchas gracias .
            Yo llevo asimétrico, del simétrico no te puedo hablar porque aunque navegué en barcos que lo aparejaban, nunca hice de proa con simétrico.
            Naturalmente te recomiendo el asimétrico que lo puedes manejar con poca tripu, incluso lo llegué a usar en una barlovento-sotavento, con unos 10 nudos, a dos, sin piloto y el tripu que no sabía llevar la caña (todo lo que ganaba con el spi, lo perdía en la arriada) y fué el mejor puesto que hice 3º por la cola es una vela fácil (como la guitarra muy fácil aprender a tocar y muy dificil de tocarla bien) y muy divertida.
            Sé que hay gente que no tiene problemas con un simétrico en solitario, pero aún no me imagino cómo lo hacen.
            http://www.anavre.org
            Mi flickr
            http://www.flickr.com/photos/38876802@N03/
            "Sólo hay dos formas de tener razón, una es callarse, la otra contradecirse" Fernando Pessoa.
              Re: Spi asimétrico o spi a secas para un First 21.7
              El asimétrico es mas sencillo de manejar. En popa cerrada le gana el simétrico, pero con el asimétrico puedes acercarte mucho más al través. Tiene más posibilidades.
              Yo tengo asimétrico estrenado hace mes y medio. Lo considero divertido y fácil de manejar.
              Mira bien ..... la felicidad la llevas dentro.
                Originalmente publicado por elmouron Ver Mensaje
                Y pasar del través hasta un descuartelar abierto, lo que hay que sopesar es si ganas con todo lo que abates.
                ¿Pillaste el de 50 m² a tope de palo?
                Mi flickr
                  Desde mi unto de vista, la elección depende de lo que vayas a hacer con él.
                  Si vas a navegar de crucero y con poca tripulación, para mí no hay duda: el asimétrico. Aunque harás menos popa, es más cómodo de montar y manejar; te recomiendo que, si te decantas por esta opción, lo pidas con botalón; te ayudará a separar la vela del barco. Si no lo trae de astillero ponerlo luego será más coñazo.
                  Pero si vas a hacer regatas -aunque sea de aficionadillo- creo que la opción es el simétrico; normalmente ya vas a ir con más tripulación, y te va a permitir hacer mucho mejor popa que el asimétrico. Con éste último no harás nada en regatas barlovento-sotavento.
                  Por último te diré que yo tengo los dos, uno para crucero (S) y otro para regata (A).
                  abordaxe
                    Hola
                    yo tengo un sun 2000, algo muy parecido al 21.7 y he probado esta semana por primera vez con el genaker (gracias a un cursillo acelerado que me han dado Pawnee, muchas gracias, y algún otro cofrade) y estoy encantado.
                    la maniobra es fácil y el barco gana muchísimo, es muy divertido y una maniobra..... la palabra es "chulísima",
                      Originalmente publicado por Pawnee Ver Mensaje
                      Por cierto, en esta regata hacía el mismo rumbo que los simétricos, menos mal que no gané , que si no me protestan seguro, aún no sabía que no se puede regular amura en IMS y para las popas suelto bastante más de lo permitido, como metro y pico.
                      Elmavi, me alegro de haberte ayudado, que ilusión debe ser la primera vez.
                      Mi flickr
                        Pues mira, Pawnee, fijáte que tontería puede parecer izar una vela. Pero no sé, desde luego es especial. Cuando era pequeño y veía en la Bahía de Santander los barcos con esos "globos" de colores me quedaba atontado. Verlo por primera vez en MI barco ha sido un momento de esos que dices.... .....no hay dinero para pagar esto.
                        Gracias Y
                          Me refería que era la primera vez que ayudaba a alguien, pero que razón tienes, la primera vez que izas un spi es........
                          Mi flickr
                            Jajajajaja. Ah, vale. Entonces querido Pawnee te ha faltado una coma:
                            Qué ilusión, debe ser la primera vez.
                            Anyway. Gracias otra vez.
                              Buenas a todos,
                              tengo un asimetrico en el 21.7, considero que es una vela indispensable por lo divertida que es ... con más de 15 kn convierte al first en un ardiente 470 y con vientos flojos tiene un rendimiento mas que razonable. Con 2 tripulantes lo manejas sin problemas y nunca da pereza el sacarlo por que es muy fàcil de manejar.
                              el simetrico en este modelo no lo he probado.
                              si tienes alguna duda...
                              salud
