Le meto teflón?
  • Le meto teflón?
    Hola a todos!!
    Aunque uno va resignándose a las inevitables pérdidas de aceite del motor Perkins-4108, siempre intenta disminuirlas.
    Llevo tiempo luchando con esta:
    Ya lo he apretado en dos ocasiones, y la última no admitía un tercer apriete.
    No me atrevo, ya he tenido malas experiencias con tornillos y alojamientos pasados de rosca.
    Pero aún sigue perdiendo.
    Estoy por desmontarlo y meterle teflón, ya que pienso que una junta no haría ningún efecto. El teflón lo hará?
    Que opinais?
    Editado por última vez por cooltrier; 06/01/2013, 18:10:23.
    Re: Le meto teflón?
    Y si rehaces la rosca con un machón??
      Aprovechando el hilo y a lo mejor el problema: qué os parece el aditivo que se echa al aceite después del cambio para sellar fugas?
        Re: Le meto teflón?
        buenas
        por q no usas teflon liquido o un sellador de roscas de buena calidad y listo
          Re: Le meto teflón?
          hola COOLTRIER ,haber si te puedo ayudar,
          lo primero es que no se te ocurra pasar un macho a no ser que tengas el carter desmontado, o todas las limaduras caerran dentro,
          de la casa nural, el 21 es especifico para juntas en agua y aceite,,,
          sacas el porta varrilla lo desengrasas bien, le pones nural montas y listo,,,
          y si se ressiste tambien hay uno para soldadura en frio
          espero que le ganes la batalla al aceite suerte,
          sigpicEl mar es mi medicina,limpia cuerpo y alma
            Re: Le meto teflón?
            Buenas noches. Una última ronda por hoy.
            A: Ensanchamiento del tubo: aquí posiblemente está el fallo, algun roce, deformación, ralladura, etc. recibe la presión de la tuerca "B" y debe cerrar hermético contra su base de apoyo.
            B: Tuerca que ejerce la presión sobre "A". Si estuviera soldada a al conducto "C" seria correcto poner teflón en la rosca. Al no estar soldado no sirve de nada y no es conveniente apretar más.
            C: Lo ideal seria poder cambiar el tubito "C" que tiene su ensanchamiento en "A".
            La solución del teflón puede funcionar poniendolo alrededor del ensanchamiento "A" .
            Es una opinión.
            Me olvidaba, mira que la rosca "B" no haya llegado a su tope y no pueda presionar a "A" con más fuerza.
            Editado por última vez por Geronimo; 14/11/2012, 01:23:10. Razón: Olvido
              Re: Le meto teflón?
              Oliver, . La opcion del teflon es un parche para salir del paso y poco profesional, Si el conjunto lo tienes montado y apretado actualmente, toma el pie de rey y toma la medida que hay entre la cara inferior del exagono del tornillo roscado y la cara de "apoyo" del carter. Desenrosca el tornillo y desmonta el conjunto, sacando el tornillo del tubo. Limpiando a conciencia la rosca macho y la del carter, monta el tornillo hasta el maximo que puedas sin forzarlo . Toma de nuevo la medida . Si esta medida es menor que la anterior te esta diciendo que con el conjunto tienes margen de cierre y estanqueidad . Comprueba que el bordon del tubo no este deformado o que haya suciedad en el cono interior del tornillo. Si la medida obtenida es la misma que con el conjunto, significa que no tienes capacidad de rosca y bloqueo, con lo que tendras que cambiar el tornillo . Para este menester contacta personalmente con racoreria Fontan en Granollers, avenida San Julian con las muestras seguro que te dan la solucion.. Vaya tocho . Supongo que ya has pasado a recoger tu material. Saludos.
                Re: Le meto teflón?
                Hay junta en pasta. Se lo poner a carters y demás, supongo que poniendo en poco, uncluso alguna junta de cobre, puede que se arregle el problema.
                Editado por última vez por grumetillo; 14/11/2012, 11:35:28.
                  Re: Le meto teflón?
                  Como ya te han dicho el Nural 21, mano de santo
                    Originalmente publicado por jomogar3 Ver Mensaje
                    Que no distingue entre fugas y pequeños agujeros para lubricar. Algún cofrade ha roto un motor
                      Re: Le meto teflón?
                      Solucionalo con NURAL bloqueador, no soldador, es mejor porque lo mantendrá fijo y lo podrás desmontar cuando haga falta
                      SALUT
                        Re: Le meto teflón?
                        Buenas y frescas
                        Por lo que veo, comparto la idea de que no es tanto cuestión de apriete como de estanqueidad. Seguro que el goteo se produce entre el bujero de la tuerca y el canutillo (perdón por los tecnicismos), y probablemente se deba a que el abocardado está deformado o aplastado (o la base en la que apoya)
                        Como chapucilla, si le metes unas vueltas de teflón (pocas) al tubo, entre el abocardado y la tuerca, seguramente pares el goteo o lo reduzcas. también podrías llevar el tubo a abocardar, que te cobrarán dos pelas, o hacerlo tú, pero la herramienta es relativamente cara para el poco uso que le da un amateur.
                          Re: Le meto teflón?
                          Una tórica entre el carter y el ensanchamiento del tubo. Lo más gruesa que entre y lo más apretada. Si cabe otra entre el ensanchamiento y la tuerca, pues dos. Si es que caben y se puede, claro, que no lo he visto in situ.
                          Carlos
                          (Manny Adan "in memoriam")
                            Respuesta: Le meto teflón?
                            Hola Cooltrier, aunque no es muy ortodoxo, la silicona roja creo que te puede funcionar bien (nural 21). Lo primero que as de hacer es desmontar el conjunto. Si quieres lo traes a mi casa este finde y lo miramos. Como te han dicho tambien te valdria unas toricas. Por supuesto lo que te recomienda Port bo es lo mejor pero igual es demasiado esfuerzo para tan pequeño problema.
                            Si puedes, mira si la rosca hembra del bloque esta desfiletada, al resto le podemos dar un vistazo cuando vengas.
                              Re: Le meto teflón?
                              si la rosca esta bien y no es tema de apriete, te recomiendo el sellador de roscas de tuberias hidraulicas tipo loctite 542, te podria valer trankilamente uno de tornillos tipo loctite 243, pero el tema es el aceite que algunos selladores no lo soportan y se descomponen, en cambio el loctite 542 no se descompone es compatible con el aceite y sella perfectamente yo te lo digo por que lo uso en el trabajo , a diario no, pero casi, y va perfecto supongo que habra varia marcas, pero yo solo he trabajado con esta ,
                              Editado por última vez por espunki; 06/11/2013, 15:29:11.
