Pequeños golpes y pulido
  • Bricobarco Pequeños golpes y pulido
    Hola a todos. Andamos liados con el casco del Gran Roque. Tiene un pequeño golpe en proa y dos o tres arañazos profundos por los que asoma el azul sobre el que se pinto de blanco. No es demasiado asi que hemos decidido pulir el casco, en vez de pintar, pero claro, antes debemos solucionar el golpe y los arañazos. Dado que el barco es blanco nuestra primera duda es si enmasillar o aplicar gel coat directamente (dado que es blanco pensamos que nos ahorraria el follon de igualar colores) pero no sabemos si es una idea correcta. En fin, que queremos tapar esos fallos (pocos y pequeños) y hacerlo de forma que se noten lo menos posible. Pedimos vuestro consejo y vuestra ayuda.
    Editado por última vez por Tresliebres; 14/11/2012, 21:31:30.
    No he de callar por más que con el dedo, ya tocando la boca o ya la frente, silencio avises o amenaces miedo
    Re: Pequeños golpes y pulido
    Si no son demasiado profundos usa gelcoat y con polvos talco lo espesas lo suficiente para que rellene, luego pules y a correr
    SALUT
      SALUT
      Gracias Nefta, veo que no andabamos descaminados, pero como siempre el que sabe, sabe, y eso de los polvos de talco no teniamos ni idea. Efectivamente no son demasido profundos. El golpe de proa que tiene poca superficie (aprox 2x 1 cm) tendrá unos 3 o 4mm. Los arañazos dudo que pasen de los 2 mm, pero como digo, al asomar la pintura azul vieja no se pueden solucionar con el pulido. Por cierto, despues de rellenarlos pulimos directamente o lijamos antes? Si es así que grano usamos para lijar y no dañar la zona alrededor de lo reparado? Perdona tanta pregunta, pero es la primera vez que nos ponemos a la tarea. Saludos
        Si son asi hazlo con el gelcoat, si no sois muy finos en el enmasillado lija de 220 primero y de 800 despues, luego pulir todo don doble corte
          Una pregunta ,como pulís el casco.
            Con pulidora y boineta de borrego o espuma, yo uso primero espuma para pulir y luego borrego para dar brillo
              ...y algún producto...?
                Llevamos días y días buscando un buen producto que no se nos saliera de precio ya que hablamos de 12 metros de barco. Al final hemos optado por una marca inglesa. Es una pasta de corte rápido para coches pero por lo leido en otros foros de habla inglesa va bien para barcos. Cuando hagamos el trabajo os contaremos is es asi o nos hemos equivocado. Se llama Farecla G6 y el bote de 3,2 kilos puesto en casa nos ha salido por 58 lereles. Si vuestros posibles son mayores 3M marine o Rupes (también hay que comprarla por Internet) pueden ser buenas (y en ambos casos comprobadas) opciones. Eso por decir algunas posiblidades porque hay muchas.
                Editado por última vez por Tresliebres; 14/11/2012, 17:20:44.
                  Cuando saque parfa dar patente quiero pulir y por eso preguntaba ,pulidora es una radial?y lo de la boineta supongo que sera los discos estos de goma con el recubrimiento de borreguillo y luego aplicarle la pasta esa no?
                    Respuesta: Pequeños golpes y pulido
                    Hola:
                    Disculpad que me entrometa, pero parece que el barco está pintado sobre el gelcoat azul ¿no?. Entonces creo no es necesario utilizar gelcoat para reparar y además habreis de tener cuidado con la pulida no sea que os comais la capa de pintura y al final tengais que pintar una zona más amplia por asomar el azul.
                    Saludos y ronda para todos.
                      Re: Respuesta: Pequeños golpes y pulido
                      Originalmente publicado por Bordobueno Ver Mensaje
                      Hola:
                      Me he explicado mal, está pintado de blanco sobre una antigua pintura azul, a su vez sobre el gel coat. Gracias por la recomendación de no apurar con el pulido
                        Originalmente publicado por nere ametsa Ver Mensaje
                        Utilizaremos para pulir la excentrica con la que lijamos provista de esponja de pulir de 130x50 mm (en el video utilizan una pulidora pero la excentrica vale). En principio pensamos que al ser una pasta de corte rápido sólo hará falta trabajar con la esponja y no hara falta el borrego http://www.youtube.com/watch?v=YFvBhNSdlms
                          es para quitar el color mate y ocre que se le esta quedadno con el paso de los años.Que me recomendais?
                            Dar cera, pulir cera
                              algunos tutoriales:
                              Sadira: http://www.youtube.com/watch?v=FdiPToW591M
                              ejemplo yanki parte 1: http://www.youtube.com/watch?v=iWEE6SFUdpg
                              ejemplo yanki parte 2: http://www.youtube.com/watch?v=en-8S...feature=relmfu
