Duda reparación techo interior velero
  • Duda reparación techo interior velero
    Hola y muchos cafetitos con porras
    Mi velero no es de doble casco y está forrado por dentro con una polipiel como la de los sillones, y creo que es la hora de cambiarlo y me gustaría saber si conoceis algun material plástico que sea a la vez rigido y facil de moldear y trabajar para que mi idea no se convierta en una agonía de la que me voy a arrepentir en cuanto lo empiece a hacer.
    gracias y buen viento
    Re: Duda reparación techo interior velero
    Muchos barcos tienen el mismo acabado que el tuyo, casi todos los de los años 80 , antes de que se impusiera el contramolde.
    El acabado con skay es mucho mas cálido y agradable a la vista y al tacto que el contramolde, pero tiene una peor vejez.
    A mi me toco sustituirlo hace 5 años. Hay que arrancarlo todo, limpiar muy bien los restos de espuma que se quedan pegados (preferible con maquina y mascarilla) y colocar unos nuevos.
    En mi caso se utilizaron los que se arrancaban como plantilla para los nuevos. Una vez terminado , quedó espectacular, barco nuevo.Se lo encargamos a un profesional y ciertamente valió la pena pagar por ello.
    hay cofrades que han optado por otras soluciones, corcho, moqueta, algunos pintar la fibra, otros enrastrelar y colocar paneles..... En mi opinion , y he visto varios , ninguno como el colocar el skay nuevo otra vez, eso si bien hecho, si no te puede quedar una chapuza.
    Si quieres algunas fotos de como se hizo , por privado
    Al final , desgraciadamente , nos debemos al maldito € y este marca muchas veces la decisión a tomar.
    Suerte
    Socio Anavre : 784
      Yo tengo paneles , permiten tirar cables y ocultan tornillos de reenvíos y mordazas que no estaban previstos en origen , a demás al separar los paneles unos centímetros se puede poner unos alógenos en el techo , sin hablar del aislamiento .
        Si me reencarno en bricolajeador con gusto y cuartos, me pondré esto....siempre que no me llegue para encargarlo a alguien
        SVB - Europe's biggest online shop for boating equipment and accessories! Worldwide delivery, even directly on-board!
          Es buena idea pero considera lo siguiente
          Cambiar esos clips por los de carrocero
          Cambiar esos paneles por chapa de 3mm forrada con polipiel del color que te gusta fijando la polipiel con grapas inox o pegamento ( vamos como los tapiceros)
          Seguro que te ahorras un gran paston
          Los tiempos no estan para derroches
          Barra libre para todos
            Cotoberlo, si buscas un material rigido y a la vez moldeable , es el PVC espumado. Con calor con un secador o una pistola de aire , se moldea facilmente , y la forma que le des se mantiene la enfriarse.
            El unico problema que le veo es que la superficie se marca facilmente con la uña, y por tanto cualquier objeto que roce.
            Como es un material totalmente pintable , seria cuestion de probar que grado de dureza alcanzaria la superficie si se la trata bien com poliuteramo bicomponente , o con epoxi tintado.
              Yo primer haría una prueba en un retal , no sea que la pintura se coma el material ....
                Hola Cotobelo
                Yo empanelé la cabina y techo con unas piezas laminadas que se podían curvar.
                Puedes ver la diferencia con el camarote de proa, que todavía mantiene su forro original
                http://foro.latabernadelpuerto.com//...ad.php?t=94651
                Fragata, el ave más pirata
                  Y cómo se llama el material que usaste?
                  En algún momento me va a tocar hacerlo en el mio y estoy recopilando información e ideas.
