piloto automatico
  • piloto automatico
    buenas el sabado salimos a pescar calamares , bueno pescar , paseamos dos horas a los pajaritos , los secamos y a la jaula , vamos ni uno . la cuestion es que al compañero con el que salimos le da un error en el piloto automatico , la marca es si no me equiovoco COMAN NAV y el error que da en pantalla es GRDM, esta instalado en una quiksilver 680.
    si alguien tiene idea de que puede ser esta invitado
    EL GARFIELD.
    El WISPA
    (AL)
    (UNAMUNO)
    Re: piloto automatico
    ¿Se sentó alguién encima del piloto?
      Que modelo es? en el modelo 1460 puede ser mala señal del timon, sigue funcionando pero menos preciso, si tiene una unidad de fuerza mecanica no lleva sensor de timon,lleva un sensor de giro en la propia unidad de potencia, que se puede cambiar y tambien regular poniendo el timom a la via sacando el sensor (dos tornillos) haciendo coincidir las marcas que lleva y montandolo otra vez con el timon perfectamente centrado, Espero que te sirva .
      Saludos cordiales
        Es el ávatar.
        Si pones un ávatar soso, el piloto vuelve a funcionar correctamente.
        A los que tenéis esos ávatar que nos asaltan en la noche, en la oficina... etc, os tiene Poseidón ojeriza. De ahí los errores absurdos e inexplicables.
        Ya se lo dije a Kibo.
        ¡Que usted lo arregle bien!
        Seguiré leyendo tus posts, no te quepa duda.... Es que no puedo dejar de leerlos.
        ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
          Originalmente publicado por comillas Ver Mensaje
          Saludos cordiales
          no se el modelo , pero es posible que sea lo del sensor ya que la unidad de potencia se giro de su arraigo , este finde provaremos a desmontar colocarlo a la via y sujetar mejor, gracias y
          EL GARFIELD.
          El WISPA
          (AL)
          (UNAMUNO)
            Es el ávatar.
            el avatar no es seguro , hubiesmos dado con las rocaspero a si por lo menos abrireis los posts
            porcierto voy para cabo de gata en diciembre no saldras a navegar por la zona , te llevaria una ampliacion del avatarrrrrrrrr
            EL GARFIELD.
            El WISPA
            (AL)
            (UNAMUNO)
              Originalmente publicado por leviño Ver Mensaje
              Si la ampliación es de calidad, mejor organizamos una kedada en toda regla
