Bolsa spi barandilla NAAIX
  • Bolsa spi barandilla NAAIX
    Antes que nada!!!!
    Alguien tiene esta bolsa, me podriais dar vuestra opinión sobre ella?
    Este és el Enlace con el precio.
    Sabeis alguna otra opción....
    Muchas gracias de antemano
    Re: Bolsa spi barandilla NAAIX
    Me parece entender que se trata de una bolsa que se sujeta a la " Barandilla" o guardamancebos. En principio, a parte de que es un poco mas alta que lo habitual la unica diferencia debe ser que los mosquetones o ganchos de sujeción están arriba.
    Yo a eso no le veo, en principio ningina ventaja y si inconvenientes, al menos para uso en regata.
    Cuanto mas alta la bolsa y mas alto el enganche más intereferira con el faldon del genova. Si además vas a montar el spi durante el bordo en que el genova esta en la misma banda te va a ser difícil de enganchar en el guardamancebos por debajo del genova.
    Igual podria ser util si eres capaz de recoger el spi y guardarlo directamente en la bolsa. Parece que se queda como una cesta. Pero no se me ocurre mas ventajas.
    A ver si alguien con mas conocimiento nos ilumina.
    Y sobre si sabemos de otra opción, pues depende de a lo que te refieras. Yo solo conozco las bolsas tradicionales, los sacos y los calcetines, si es que a ese invento diavolico se le puede llamar bolsa
    Mas birras
    Buena Proa
      Es que no se trata de una bolsa de spi de balcón !
      se trata de una bolsa de poner en un Portillo de proa , abres el Portillo del todo y enganchas la bolsa dentro , por eso tiene lo enganches arriba , para colgar dentro , bajo el Portillo , es mas practico que la bolsa de balcón , ya que recoges el spi debajo del genova sin problema , la única pega es que tienes un Portillo por el cual te puede entrar agua al camarote de proa si algo salió mal y se mojo el spi ...
