Aireadores con ventilador incorporado
  • Aireadores con ventilador incorporado
    El aireador de la escotilla de PICÓN se ha agrietado -alguna mala pisada de algún cafre- y hay que sustituirlo.
    Estamos pensando en poner un aireador con turbina alimentada por plaquita solar incorporada.
    ¿Algún cofrade puede aportar su experiencia al respecto?
    Re: Aireadores con ventilador incorporado
    afirmativo compañero los fabrican incluso de inox. no son caros y funcionan solo con el aire que reciben si quieres mandame un correo y te informo mejor saludos enrique.
      Hola!! unas rondas camaradas
      A mi también me interesa el tema, si es posible hacer publica la info lo agradezco,
      buenos vientos
        me podeis contar experiencias y efectividad de estos airedores
        Saudos y rondas
          Originalmente publicado por nauticaenrique Ver Mensaje
          Yo tambien estoy interesado en el tema.
          El y el Atleti, me matan, me dan la vida....
            Lo subo
              Vamos a ver, señores, pasen al fondo de la barra y sirvasen unas cervecitas, que ya es la hora.
              Yo tengo instalado uno, encastrado en la escotilla de proa, lleva 4 añitos funcionando sin ningún problema, se pone en marcha al salir el sol y hasta que se pone, segun el fabricante desaloja unos 19 metros cubicos de aire por hora, y durante las horas de la noche o en días nublados sigue funcionando como un aireador normal.......... Yo lo puse en su día porque tenía problemas de condensación de humedad (vivo en el infierno, por lo que el barco se tira los cuatro meses de invierno cerrado salvo cuando el mecanico me arranca motores), y funciona francamente bién.
              Lo compré por internet en la tienda del navegante, y creo que me costó unos 70 Lereles. Si accedeis a su web vereis que hay un par de modelos.
              Salud y buena proa.
              Glory to Ukraine
                Por cierto, Picón, si quieres verlo pasate por el club nautico, amarre 435, está amarrado de proa (Si, tengo el barquito en Dénia)
                Glory to Ukraine
                  Vermú de grifo y anchoas pa los asistentes .
                  A mi me Pasa como a Ayapitas. Tengo 55 años (casi), vivo en el infierno y ocasionalmente me pego dos meses sin ir al chinchorro, un velero de 23 pieses con juerabolda.
                  Pero he de decir que mi vida tiene un antes y un despues desde la incorporación del extractor solar.
                  Lo puse hace ya cuatro años en la escotolla de proa como extractor, y se acabaron los olores a combustible, humedad y residuos de fabada. Ahora está el plástico de fuera un poco feo, pero por 35 euros ca uno, me compré dos y este verano quizá lo cambie por estética (aunque funciona perfectamente)
                  Los hay con batería, que siguen chuflando por la noche aunque son mas caros. Y se recomienda en esloras mayores (> 8metros) poner uno que "insufle" en la puerta del tambucho, y otro que extraiga en la escotilla de proa.
                  No hace agua ni con la gota fría.
                  Es uno de los dineros mejor gastados, y lo recomiendo encarecidamente.
                  Yo lo compré en una tienda de componentes electrónicos y me costó la mitad. Aquí tienes todos los modelos: De plástico, de inox, con o sin batería:
                  Suerte!
                    Gracias Fazer, que se vayan preparando para pedidos de la taberna. Precisamente llevo dos semanas pateando el foro y si, algunos daban opiniones positivas pero no tan rotundas como las habeis dado ayapitas y tú.
                    Ya de paso, algún truco para los contramoldes, es decir, los tambuchos de bajo de los asientos, porque es donde más se condensan los olores a tigre de Malasia.....
                      Originalmente publicado por ayapitas Ver Mensaje
                      Salud y buena proa.
                      Hace mucho tiempo había un modelo con placa y batería. Durante el día funcionaba la helice y cargaba batería. Por la noche seguía funcionando con la batería. Ignoro si existe en la actualidad.
                      En cdi.es hay éste, sin batería, por 65 €.
                      Rebe
                      Editado por última vez por Rebellin; 20/11/2012, 19:54:51.
                      www.dubhe.es /http:/
                      SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                        Rebellín, lo tienes en el link que nos ha pasado Fazer 1000, y los precios son muy buenos
                        Glory to Ukraine
                          En el enlace que ha puesto Fazer 1000, hay uno con batería por 67,20 €.
                          Rebe
                          >> Comprar >> Comprar
                          EXTRACTOR-VENTILADOR INOX SOLAR FADISOL+ BATERIA
                          + info El nuevo hito tecnológico es un vent...
                          Referencia C-0704 medidas 230 x 230 x 115 mm. diámetro 215 mm. peso 890 gr. DISPONIBLE 67,20 €
                            Lo tengo desde hace unos años, funciona de maravilla de serie venia con dos helices una para extracccion y otra para inyeccion, las cambio a conveneiencia asi en verano tengo un ventilador
                            Barra libre para todos
                              Originalmente publicado por P27 Ver Mensaje
                              Parece, según se ve en las fotos, que tiene mucha altura, ¿no has tropezado nunca en él?. Ahora también viene con dos hélices.
                              Rebe
