Ceñir con poco viento
    Re: Ceñir con poco viento
    Hola a todos
    Hace poco salí a navegar y estuve tratando de averiguar la mejor manera de trimar el génova para ceñir con vientos flojos (F2-3, aprox).
    Si abrimos el génova algo más conseguiremos una componenente que contribuirá más al avance, pero perderemos ángulo de ceñida y potencia (por el menor ángulo de incidencia). ¿Cuál es para vosotros el mejor trimado de génova en estas condiciones, en cuanto a escota / ángulo de incidencia?
    Avante
    Creo que aqui lo interesante es que no se pare el barco y en ese caso no importa perder angulo de ceñida pues vencer luego la inercia y que arranque con tan poco viento es muy problematico, a menos que sea un ventolinero de esos de papel de fumar
    A la mujer y al viento, tres cuartas a barlovento.
      Originalmente publicado por windi Ver Mensaje
      A los que tenéis estas dudas, os recomiendo que os subáis a una tabla de windsurf. Si puede ser, de las antiguas de vela triangular y con poco viento, y probéis el efecto que hacen los distintos movimientos del mástil.
      Al final, en el barco es lo mismo.
      Si, es verdad, de esto se puede ver el efecto del desplazamiento del palo, en forma nitida,
      En el velero debemos ver el comportamiento del barco y su tendencia a la orza o a la deriva, y se puede tratar de compensar, abananando el palo o bien enderezarlo para la proa, para eso estan los tensores del back estay, para la bolina conviene una tendencia a la orza, y estar compensando con el timón.
      No hay caminos, solo estelas en la mar
        Estoy de acuerdo con casi todos
        Pero lo que dicen circe201 y rom es cierto, como se te pare el barco hay que empezar de nuevo y es un rollo
        Quien dijo miedo cuando estabamos tos cagaos
          Diría que es la mejor pregunta. ¿Hasta cuando?
          Para mi ese es el juego. Y cada día es distinto.
          A veces es desesperante cuando la ola no va con el viento y tienes un bordo mucho más malo que el otro y te desesperas probando todo tipo de cosas sin llegar a los números que consideras como objetivo.
          A veces también me pasa que pruebo tantas cosas, con efectos tan pequeños, que acabo liándome.
          Pero es el JUEGO de la vela. Y a menudo lo consigues. Cuando le sacas un nudo más a un vientito de ná es ******** y entonces empiezas a sonreir, vuelves a mirar la velocidad, se lo comentas a alguien, te giras a ver la estela... YA TE HAS VUELTO A DESPISTAR.
            Y para los que surcamos la bahía de Palma, ademas nos paa que a menudo tienes un buen viento y, de repente, desaparece o rola, corriendo trimas de nuevo y cuando al fin lo consigues....
            Sorpresa, ha vuelto el viento original....
            Y también al reves, sales sin apenas viente, y cuando te despistas tienes unas rachas de agárrate fuerte que no son bromas
            Cuando quiere, un asco oiga
            Un saludo: Javier
              Pos entonces preparate si vienes a Malaga algun dia.En la bahia hay veces que en 1/2 milla encuentras veleros amurados a distintas bandas con el mismo rumbo.
              Vamos la pera limonera
                A tu pregunta de cuál es el mejor trimaje, creo que no hay respuesta... sentado delante de un ordenador.
                Porque como ya se ha dicho anteriormente, depende entre otras cosas de cada barco.
                Yo añadiría y de cada vela, y de cada timonel.
                Porque una vela nueva perfecta te posibilitará puntear más que con otra bolsuda. Y un timonel fino, puede trimar las velas más drásticamente que otro que necesitará más margen.
                Pero falta el punto fuerte, al que solo Rom y alguno otro ha tocado, aunque sea superficialmente: el estado del mar.
                Este parámetro es el que condiciona totalmente el reglaje. A más ola, menos te puedes enfrentar a ella, más potencia has de dar, etc.
                Lo suyo es lo que dice coke:
                ... como yo no tengo ni( p.i)cuando me encuentro con estas dudas,pongo el Sr. GPS y voy probando ...
                Coñe!, no si tendrás o no p.i., pero me parece que has dado totalmente en el clavo.
                Lo demás son elucubraciones.
                Buena proa!
                  ...Cuando alguien se mueve de su sitio con muy poco viento y ciñendo, si ya había conseguido que comenzara a moverse decentemente... a mí me cambia la cara...
                  A mí me pasa igual. En mi barco, si es indispensable que alguien cambie de posición, se le pide que lo haga con "pies de gato".
                    Poco viento?
                    a formar tunel de viento
                    toda al tripulación
                    a sotavento!!!!
                      Bueno, desde mi punto de vista de crucerista, no de regatas, considero que es mejor no intentar ceñir al máximo con vientos muy flojos, sino que abrirse un poco, arribar un poco, y llevar el escotero de la mayor ligeramente a barlovento.
                      No ciñes tanto pero ganas velocidad, logicamente puedes soltar un poco de driza pero tampoco es necesario, ojo, estoy hablando de crucero, o sea sin complicarme la vida.
                      A medida que aumenta el viento ya puedes ir orzando y colocando el escotero de mayor mas a crujía.
