¿Y esto que?
  • #46
    Re: ¿Y esto que?
    Por charlar
    ventana que no sea portillo no sirve de ná
    pues mete calor y no airea
    además, encima, cuando uno navega y hace crucero ... los ojos ya se cargan de luz y realidad y cuando baja abajo ... apetece más una cueva (encima sobre todo si uno es un urbanita de vida encerrada) lo del saloncito elevado con vistas es una ensoñación diseñada al margen de la realidad, pues repito: si uno está 9 horas bajo la luz y el aire ... sienta mejor un sitio algo más recogido pues ya la cabeza está muy cargada de imágenes
    cuestión distinta es si está diseñado para navegar en los fiordos noruegos, en las Islas Lofoten o en Alaska, ENTONCES sí que sí, pero entonces el velero tiene que ser de acero o de aluminio, y a mí me parece que esos alemanes en ese velero pueden tener tal vez quizá la tentación de querer venir aquí o al caribe ... y se les ha olvidado la caló y el pedazo de lú que haze aquí y en el caribe
    • #47
      Re: ¿Y esto que?
      Por otro lado tengo que reconocer que a mí la 'caseta' esa me gusta mucho
      • #48
        Re: ¿Y esto que?
        Originalmente publicado por P27 Ver Mensaje
        Quiero ver como comes en esa mesa con escora
        Lo mismo digo de esa cama.
        En fin yo creo que en esa cama debe "comerse" divinamente. Pero en fin, habrá quien necesite más espacio
        sigpic[
        • #49
          Re: ¿Y esto que?
          ¡Salu2 y rondas!
          Según la Jefa, que es la que entiende de esto, la lectora es horiible, tiene el dedo gordo del pie feísimooooooo...
          TP.
          • #50
            Re: ¿Y esto que?
            Aqui tambien hay rubias pero no se casi ven ...
            immmmmmposible esto no es navegar, esto que coñooooo es
            salut kiqu
            kiqu
            • #51
              Re: ¿Y esto que?
              Un bicho realmente bonito, con dos timones
              puestos a pedir caprichos quisiera
              -botavara en el foque, y un génova ligero
              -y un deseo casi imposible: el palo más corto y en el centro de la carena
              (en digamos todos los veleros la jarcia determina la posición del palo sin preguntarle al casco, a mí me gustaría que el casco determinara la posición del palo y luego se buscara una jarcia que encajara ... pero eso es imposible mientras sigamos respetando el Back-Stay)
              Por fortuna parece que hay una pequeña luz en el horizonte
              El First 25 data del año 1979 ... y ha tenido varias versiones ... pues bien, en la última versión ... ta-ta-ta-chán ... no lleva Back-Stay ... un pequeño pasito hacia la luz y la posibilidad de que en algún momento del futuro por fin todos los implicados -palo, orza y centro de la carena- estén bien juntitos y apretaditos
              Así que no hay que perder la esperanza: algún día nuestros veleros dejarán de ser lo que son -buques mercantes en miniatura- y comenzarán a ser un bicho distinto que a falta de otro nombre le podremos llamar balandro realmente moderno
              • #52
                Re: ¿Y esto que?
                Me gustaría tener más datos de este Bicharraco
                Incluso con esa vieja jarcia de los años 60 del siglo XX me gusta un montón
                Y es buena solución
                (La mala solución sería reunir la orza con el palo ... y dejar atrás el Centro de la Carena)
                Así que está bien así con su Back-Stay
                • #53
                  Respuesta: Re: ¿Y esto que?
                  (La mala solución sería reunir la orza con el palo ... y dejar atrás el Centro de la Carena)...
                  Debe ser util correr un temporal con un derivador pivotante con la orza algo arriva, pues debe retrasar el centro de carena y aumentar su seguridad al bajar la ola ...
                  Si vas con trinqueta, aun con mas motivo...
                  Esto me lo estuve preguntando al observar un precioso OVNI 365, que, a pesar de su concepto de barco "de viaje", como buen derivador frances, tiene un AVS mas bien preocupante...
                  ...¿y por qué no?...
                  • #54
                    Re: ¿Y esto que?
                    Por charlar en la taberna con "una cunca de viño tinto"
                    Cada uno tiene su ensoñación distinta y diversa
                    Mi velero soñado sería (carta a los Reyes Magos):
                    (1) un balandro ligero (D/L 130 ... D/L 130 de verdad, es decir D/L 130 a plena carga [la carga sería media tonelada contando 250 litros de agua, que es suficiente para una pareja]) de madera africana laminada y encapsulada en resina epoxy (que es muy poco resistente a los impactos en comparación con el acero y el aluminio, pero a cambio el bote bien relleno de espuma puede flotar roto en tres trozos)
                    (2) un arraigo del lastre -"Keel, Keel again"- calculado con un factor de seguridad de 5G y con unas bonitas varengas, todo bien despachado
                    (3) una orza completamente equilibrada, esto es con el centro de gravedad del lastre en el borde de ataque de la orza, y el Centro de Carena del Casco a un 25% de la cuerda/ancho de la orza
                    (4) el palo trincado en el primer perno de proa de la orza
                    (5) puertas: ninguna (el cuarto de baño con una cortina); muebles: ninguno (todo estructural)
                    (6) dos timones a discutir si su tamaño será sideral o astronómico
                    problemillas: el bicho sale con mucha superficie mojada ... así que -oh ventolinas- también póngame, estimado Rey Mago, un buen motor fueraborda
                    H 26
                    Lwl: 26 pies (7,9 metros de eslora)
                    D/L: 131
                    Desplazamiento en rosca: 1800 kilos
                    Desplazamiento cargado: 2300 kilos
                    Potencia @ 20 grados de escora: 10%
                    6 nudos ciñendo con viento bonancible, 9 nudos a favor de viento fresquito
                    Por desgracia, por terrible y tremenda restricción presupuestaria ... los bocetos de H 26 los he archivado en la papelera
                    • #55
                      Re: ¿Y esto que?
                      le habéis visto los pies?
                      seguro que nadando corre más que el barco
                      • #56
                        Re: ¿Y esto que?
                        "un derivador pivotante ... "
                        Para un botecito pequeño de 18 pies (5,5 metros de eslora) [Categoría de Diseño D] una buena solución es una tremenda orza pivotante de digamos 1,8 metros con unos 75 kilos de lastre (que es equivalente a 400 kilos a 25 centímetros)
                        Así el botecito además de poder navegar en su categoría (Fuerza 4) sería capaz de correr con comodidad con Fuerza 6 (Categoría C)
                        Pero para la Categoría de Diseño B (Fuerza 8) ... el problema es que hace falta bastante Estabilidad, en concreto yo pienso que lo suyo es que el Centro de Gravedad esté en la Línea de Flotación, con eso y con una proporción Manga / Puntal menor de 2 se asegura uno la Estabilidad Estática
                        Si se le pierde el respeto a la proporción Manga / Puntal -hola Lombard, hola Finot- esto es lo que pasa
                        • #57
                          Re: ¿Y esto que?
                          gracias por recordarme las esencias de esta taberna
                          • #58
                            Re: ¿Y esto que?
                            ¿Alguien sabe dónde comprar una batería barata?
                            • #59
                              Re: ¿Y esto que?
                              holaaaaa depende de donde estes , he comprado cinco baterias de 220 AMP a 200 € cada una iva incluido , y he mirado la hostia de sitios y las mas pequeñas estan en proporcion con las grandes , en lerida en una macro ferreteria ,FERRETERIA SOLER ,
                              o sea las he recojido yo ya que me pilla cerca ,
                              salut kiqu
                              kiqu
                              • #60
                                Re: ¿Y esto que?
                                Pues muchas gracias por la información, se lo agradezco mucho
                                Salud y Suerte
