¿Alguien recibe Navtex y/o Faxes Meteorológicos en Madrid?
  • Electrónica ¿Alguien recibe Navtex y/o Faxes Meteorológicos en Madrid?
    Compré antes del verano pasado una radio Degen DE 1103 con la idea de hacer pruebas para recibir Navtex y Faxes Meteorológicos conectandola al PC.
    Pensando en que sería capaz de conseguirlo en casa y luego intentarlo navegando.
    Despues de muchos intentos sin conseguirlo dejé aparcado el tema.
    Este fin de semana he vuelto a intentarlo, sin conseguirlo.
    ¿Alguien recibe Navtex y/o Faxes Meterológicos en Madrid, con una radio pequeña con SSB, como la que comento?
    Utilizo como antena el cable de unos 8 metros que incluye.
    Quedaría muy, muy agradecido si alguien me ayudara a conseguirlo.
    Re: ¿Alguien recibe Navtex y/o Faxes Meteorológicos en Madrid?
    ¿Que frecuéncias utilizas para recibirlas?
    ¿como la conectas al pc y con que programas?
    Juan.
      Me apunten como "escuchante" del hilo...
      ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
        Por si te sirve, aqui tienes un articulo que te puede interesar
        El interface entre el receptor de radio y el PC es sencillo pero depende del modelo y fabricante del receptor, puede comprarse o fabricarse en casa, hay mucha documentación en la red, si no la encuentras dimelo y te hecho un cable.
        Programas, tal y como pongo en el articulo, unos cuantos, la mayoria son de pago, pero pueden utilizarse en modo demostracion.
        Frecuencias, las de AIS y NAVTEX tambien estan en el articulo, las de HF-FAX hay que buscar tablas y horarios.
        Xavi
        Ferreret
        Oceanis 361 Cambrils
        EA3B
          ¿que equipo tienes?
          Yo hace unos años los recibia en Pontevedra sin problema, y hace un mes sobre 8.040 recibí una transmisión desde Northwood en el Reino unido hasta Tenerife donde resido ahora sin problemas.
            Para recibir Fax metereológicos necesitamos un par de cosas:
            Receptor de HF con SSB, (se pueden recibir en AM pero la calidad no es muy buena)
            Antena, un hilo largo, a poder ser exterior es suficiente.
            Un ordenador, para decodificar lo que recibe y un "interface" para conectar el ordenador con el receptor.
            La recepción se hace en unas frecuéncias determinadas y a unas horas.
            Aqui teneis un listado de emisoras de FAX con sus horarios:
            En España, la que mejor se recibe es la de Northwood en Reino Unido en la frecuéncia de 8.040 khz.
            Pero es cuestión de probar en otras.
            Para conectar el receptor al ordenador, lo más sencillo es en el lado del receptor, conectarlo con un Jack a la salida de audio o altavóz.
            Algunos receptores tienen una salida de audio constante, que no depende del volumen del altavoz.
            Y en el lado del ordenador en la entrada de línea.
            Sirve tambien la entrada de micro, pero como esta amplifica, puede llegar a saturar el ordenador y nos aparece una imagen en blanco.
            El ajuste ideal, es dejar la ganáncia del ordenador a la mitad, y que nuestro receptor tenga una salida constante de audio, o poner el volumen bajo.
            Algunas tarjetas de sonido, llevan un programa con un "vúmetro" para medir la señal de entrada, con colores que van del amarillo, verde y rojo.
            Hay que ajustarlo para que no sature la entrada y se vea la imagen todo blanco, o tenga poca señal y se vea negra de todo.
            Ahora busco los programas y os los pongo.
            Juan.
              Aqui os dejo alguno, pero hay muchos más:
              WX-SAT:
              Uno de los primeros que utilicé, aparte de FAX, recibe Satélites meteorológicos en 137MHZ.
              Te permite guardar el archivo de audio.
              No se si funciona en Windows 7 y similares.
              MultiPsk:
              En un todo en uno, decodifica "casi" todo, es algo más complicado, pero tienes para
              diferentes modos para probar:
              SEATTY:
              No lo he utilizado, pero parece sencillo y aparte recibe NAVTEX
              DXsoft. SeaTTY. A program to receive weather reports and navigational warnings transmitted on longwave and shortwave bands in RTTY and NAVTEX modes
              Juan.
                Conexion de la radio al ordenador : cable audio de 3 vias conectado de la salida de auriculares y tambien he intentado conectandolo a la salida Line.
                Programas : JVComm32, Frisnit Navtex Decoder, Mscan Meteo
                El SeaTty caduco el programa de prueba, pero también lo utilicé.
                Frecuencias : empecé en 518 KHz y 490 Khz. Luego leí que al ser SSB se desplazaba y he intentado con 516 KHz
                Con el botón SSB pulsado. También he probado sin pulsarlo.
                También he probado con la propia antena metalica rígida telescópica, además de con el cable que comento.
                Seguro que me falla algo sencillo, pero no doy con ello.
                Gracias por las respuestas, seguro que entre un consejo de uno y otro de otro puedo solucionarlo.
                  Yo en Navtex nunca me he puesto a recibir, tendré que probarlo.
                  ¿Has probado a recibir algún mapa en 8.040 y cercanías?
                  Mira si al menos escuchas el sonido, es muy característico......
                  Dame un par de dias e instalo algo para Navtex y te digo si me funciona.
                  P.D:
                  Supongo que utilizas windows en el ordenador ¿no?.
                  Pinchas en el icono del altavoz, y con el botón derecho vas a propiedades y "dispositivos de grabación".
                  Mira que tengas habilitado la entrada de linea, en algunas tarjetas, al lado tiene una barra como un medidor de señal, mira que recibes algo.
                  Luego ya es cuestión de ajustar el nivel correctamente para que el programa decodifique.
                  Juan.
                    Aqui tienes unos sonidos de ejemplo:
                    Mira si recibes el de WEFAX, en 8.040 o cercanías.
                    Y el de Navtex en 518khz.
                    Si no los escuchas, menos vas a descodificarlos.......
                    Si los escuchas, mira si tienes opción de grabarlos y me lo dices.
                      Muchas gracias
                      Hago pruebas y cuento
                        Originalmente publicado por LoboBlanco Ver Mensaje
                        Muchas gracias
                        Hola, ¿Conseguiste sintonizar algo?
                        Yo hice pruebas con Wefax hace un montón de años y sólo conseguir una recepción decente cuando me alejaba de la costa y el ruido radio. En MAdrid nunca lo conseguí. Ahora estoy intentando recibir Navtex y me pasa lo mismo, no pillo nada, pero claro, la radio que uso tiene sus añitos así que tengo mis dudas.
                        Gracias y hasta pronto
                          Pregunta, estas en modo USB o LSB? Debes poner el receptor en USB. Para recepción de fax debes bajar la frecuencia indicada en 1.9 kHz. O sea que si Bracknell indica frecuencia 8040,0 debes sintonizar en 8038,1.
                          Personalmente me gusta más la recepción de Info meteorológica vía RTTY, los mapas son mapas y hay que saber interpretarlos. Estas frecuencias son las que suelo utilizar para la recepción en rtty. Ah como en los faxes, tambien debes bajar la frecuencia indicada pero en este caso 1,7kHz siempre en USB.
                          DDK2 4583 kHz 50 baud/450 Hz
                          DDH7 7646 kHz 50 baud/450 Hz
                          DDK9 10100.8 kHz 50 baud/450 Hz
                          DDH9 11039 kHz 50 baud/450 Hz
                          DDH8 14467.3 kHz 50 baud/450 Hz
                          Espero haber aportado granito de arena.
                          EUREKA
