No se si alguien me puede ayudar
  • No se si alguien me puede ayudar
    Hola compadres tengo he sacado el motor de arranque de mi Mercruiser y he sacado una foto de la corona i
    En resumen que veo mucho oxido, si hay oxido, hay agua. Alguien tiene idea de donde me puede venir el agua.
    Re: No se si alguien me puede ayudar
    Xescu, dónde está la foto?
      Creo que ahora esta la foto
        Normal, de P.M. No te pierde aceite el retén del cigüeñal.
        Pulverízala con un spray con Ferronet lo mejor y más profundamente que puedas, si quieres un poco de pintura y luego gasoil con algo de aceite. Quitas el óxido, lubricas, embelleces (aunque no se ve), proteges contra el ambiente marino, y facilitas el engrane del Bendix. Yo daría un poco de grasa consistente (poca, para que no salga volando contra la carcasa) en los dientes, con un pincel.
        Carlos
        (Manny Adan "in memoriam")
          Lleva parado mucho tiempo ese motor? Le das una arrancón de vez en cuando? Ese óxido que se ve parece como si pudiera existir alguna pequeña fuga o goteo en algún conducto de agua de mar que salpicara esa corona, has comprobado los tubos y conductos de refrigeración? yo por si acaso lo comprobaría con el motor en marcha.
            Sigue los cosejos de KANE y Ankaluze
            Comprueba el maguito de escape puede tener una fuga de agua salada hacia el interior del habitaculo del motor,produciendo un exceso de humedad salina.
            Esto te produciria la oxidacion exagerada e incluso fallos de contaco electrico.
            Has tenido problemas de arranque.?
            "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
            Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
            Paulo Coelho.
