Duda velocidad volvo penta 165 hp turbo diesel
    Re: Duda velocidad volvo penta 165 hp turbo diesel
    Originalmente publicado por JVCMOC Ver Mensaje
    Siento decirte, que no vas a alcanzar muchos más nudos de los que yá conseguistes, puesto que lo que le falta es motor, añadido a que ese barco es muy pesado para solamente 165 CV y contando que el motor tendrá sus años, los 12 nudos si lo cojieras date por satisfecho.
    Si quisistes planear creo que deberias haber comprado un barco con el casco de planeo y ese barco tiene el casco de semidesplazamiento.
    Piensa que los barcos de tu esloras, planean con motorizaciones dobles a las tuyas.
    Espero haberte ayudado.
    la verdad que es lo que me temia, pero lo que me inquieta es que incluso los de la volvo que me mandaron la elice original les comente el tema y me dijeron lo mismo que el anterior dueño, sobre 14 o 15 nudos de crucero con casco limpio, entonces volvi a llamar al anterior dueño y tras una charla y decirle que el barco ya era mio y que no se lo iba a devolver simplemente era si seguir indagando o no, y me dijo que con 4 personas a bordo lo habia puesto a 18 nudos y planeaba, la verdad nose que pensar.
    yo personalmente creo que le falta potencia pero el me decia que el barco se movia con alegria nose yo...
    bueno haber que solucionamos con el power trim y cuanto se nota
      a quien quiera.
      Hola, aprovecho ya que hablais de velocidad para ver si alguien puede aclararme mi duda.
      Mi barco es un Bayliner Capri del 88, (no os puedo decir peso), con un fueraborda yamaha 85 cv 2 tiempos.
      Resulta que no me funciona el cuadro de mandos, yo diria "a ojo" que a tope me puede coger unos 50Km/h , o sea , unos 25 nudos, ¿es posible?, ¿es demasiado?.
      Alguien me pouede decir que velocidad puede alcanzar ese barco con ese motor?
      Gracias y un saludo.
        Originalmente publicado por peibol306 Ver Mensaje
        a quien quiera.
        Esto es como todo, sin saber su eslora ni nada es complicado, luego influye la helice que tengas, que haya buen o mal tiempo... demasiados factores entorno a los 20-25 nudos debes de cojer suponiendo un barco de unos 4,5-5 metros, si tienes movil de "ultima generacion" te puedes bajar alguna aplicación para medir la velocidad por gps
          Pues si, se me olvido poner la eslora.... Que desastre!!!!
          Es un 5m de eslora por 2,17 de manga
          Pongo una foto para que te hagas una idea de como es..
          Entonces puede ser que coja esa velocidad mas o menos o me parece a mi que voy muy rapido?? jeje
          Saludos y gracias.
            Pues sí ese barco facilmente puede cojer los 25 nudos de tope, ya que tiene el casco de planeo. Eso si cuidadin con la estabilidad a esa velocidad que con esa eslora hay que tener cuidado.
              Pues si, al principio de cogerlo una vez casi me voy al agua por ir de valiente....
              Ahora ya ando con mas ojo, jeje.
                Creia que el casco era de planeo, pongo foto trasera para que veais como es bienImageUploadedByTapatalk1353526705.350878.jpg
                  Originalmente publicado por jairoyo Ver Mensaje
                  Creia que el casco era de planeo, pongo foto trasera para que veais como es bien[ATTACH]38301[/ATTACH]
                  Ese casco es de planeo, pero el ángulo de los flaps es totalmente inadecuado. Deben ir totalmente horizontales. El Power Trim hace que el barco navegue con el ángulo adecuado (sobre 3º). Una vez planeando se usan los flaps para afinar y hacer las últimas correcciones.
                    Originalmente publicado por Capitán Trucho Ver Mensaje
                    si los flaps estaban asi nose porque, pero despues de pintarlo y demas los pusimos al sitio mientras probabamos velocidades, yo tengo la esperanza de que al estar el trim bajo del todo al aumentar la potencia levanta la proa y la elice apunta hacia abajo y pierde la potencia,no?? eso espero
                      No, debes arrancar con el trim abajo del todo y una vez hayas conseguido el planeo, subes la cola para hundir la popa ganado unas rpm, ganas algo más de velocidad y ahorras combustible.
                      En la foto la cola parece una SP280. Que modelo es el motor????
                        Originalmente publicado por Sito Sader Ver Mensaje
                        el motor es un volvo penta aqad40a pero estando el power trim bajo del todo no llego a planear,averemos como queda esto
                        si eso ahora pondre alguna foto del motor
                          ImageUploadedByTapatalk1353533846.709692.jpg la verdad es que no se ve mucho pero bueno... Un saludo
                            Por la foto me parece que es un Coronet 24. Tiene la linea de esa epoca.
                            Si es asi, te en cuenta que es un barco de los 70, y que el motor con 40 años es fácil que haya perdido potencia. Para esa edad, y contando como eran los motores entonces, yo me jugaria un cafe a que te quedan unos 100-120cv comno mucho, que te estan dando los 8 nudos. Corrigiendo flaps, trim helice... algo mejoraras, pero estaria bien una miradita al motor ( y al turbo), y que te digan que rendimiento esta dando el motor hoy.
                            Tambien sería interesante saber consumos, color del humo y ver una posible perdida de presion del turbo.
                              Ah, se me olvidaba, un al ser colas tienes dos engranajes del cigueñal a la helice, cualquier holgura te restara potencia.
                                ¿Trim bajo del todo? ¿Te refieres a esto?
