Rayos y truenos
  • Rayos y truenos
    En esta época de tormentas, que pondría en guardia a Asterix y Obelix, me gustaría hablar de que pasa cuando el cielo se nos cae encima.
    Tanto a la ida como a la vuelta de Cerdeña, el pasado agosto, atravesamos tormentas con mucha actividad eléctrica, y siempre surge la duda: ¿Que pasaría si....?
    Por supuesto a los tripulantes se les contesta que no puede pasar nada, pero que no se cojan a nada metálico
    Por ley de puntas, un mástil tiene todos los boletos de la rifa. Alguien me dijo que funciona como un avión o un coche, que es una caja de faraday, pero si el mástil está unido a la quilla con cables de sección impotante no lo veo claro. Y lleviendo menos.
    Nuestro barco lleva unos cables gordotes que unen el palo y los pernos de la quilla. He oido hablar de gente que pone cadenas desde la base del palo al agua...
    ¿Alguien tiene experiencia? Aunque todos tenemos claro que un rayo es dificil de controlar, algunos consejillos no vendrían mal.
    Tabernero, saca una barra de hielo nueva para ir apuntando lo que quieran los cofrades
    Re: Rayos y truenos
    Por Tutatis!!!
    No me extraña que los galos tuviesen tanto miedo.....
    En este articulo pone algo:
    rayo, relampago, rayos, relampagos, tormentas, tormenta, borrasca, borrascas, guardia, guardias, noche, noches, navegar, navegacion, seguridad, charter, charters, alquiler, alquileres, viajes, viaje, viajar, travesia, travesias, ruta, rutas, mediterraneo, atlantico, indico, pacifico, vida en un barco, confort a bordo, mar, mares, oceanos, oceano, velero, veleros, yate, yates, crucero, cruceros, cata, catamaran, catamaranes, lanchas, lancha, motora, motoras, neumatica, neumaticas, motos, pesca paseo, vacaciones, turismo, barcos, barco, embarcaciones, embarcacion, emergencia, peligros
    No me gusta nada el tema ese de que en un 6% de los casos el rayo
    pueda hacer un agujero en la fibra por debajo de la linea de flotacion....
    Habra que confiar en que si no nos toca la primitiva, tampoco nos caera un rayo.
      Re: Rayos y truenos
      Tengo entendıdo que un barco no es una caja faraday a menos que sea metalıco y tambıen que el que tengamos el mastıl mırando al cıelo no es motıvo para que atraıga un rayo, de hecho por dos veces he atravesado una tormenta electrıca, vıendo caer rayos a 50 metros y rogando al santısımo que no me tocase la chına y afortunadamente no toco.
      Otro tema es cuando el barco esta en tıerra, ahı sı es facıl que el mastıl haga de pararayos, conozco dos casos, el mıo con mı prımer barco, cayo una pequena chıspa estando en la planchada, que me frıo la emısora (lo unıca electronıca que llevaba abordo y el caso de un amıgo que tambıen en tıerra, un rayo le achıcharro hasta el motor y tuvo que cambıar todo el cableado del barco.
      Tambıen se ha escrıto sobre hundımıentos por caıda de rayos, por perforacıon de la fıbra
      De todas formas no hay otra cosa que mas tema en la mar, que a las tormentas electrıcas.
      ______________
      Instagram bahialasislas
        Re: Rayos y truenos
        Realmente es un dilema.
        El rayo busca el camino mas fácil de llegar a masa.
        Si un rayo va a caer sobre nuestro mástil en el pantalan, pero el barco vecino tiene una conexión del mastil al agua, el rayo se irá al barco del vecino.
        Realmente no es un 'para'rayos es un 'atrae'rayos. y evita que caiga en otro sitio menos indicado.
        Yo creo que en seco en un barco de fibra es mejor aislar el mastil del agua, así no atraera rayos, porque aunque el cable sea gordo el calor de la corriente sobre el mástil y los pernos puede hacer algún daño.
        El inconveniente es que si está humedo y le da por caer el rayo en nuestro mástil sería mejor que tuviera un camino fácil con un grueso cable que admita toda la corriente, porque sino atravesara por la humedad y la fibra.
        Como he dicho un dilema....
          Re: Rayos y truenos
          Soy partidario de tener la jarcia a masa en caso de tormenta, al igual que disponer de descargadores en las líneas de las antenas.
          Aunque no nos caiga un rayo, hay mucha electricidad estática en el ambiente cuando hay tormenta, lo cual puede fácilmente dañar la electrónica.
          Durante algunos años instalé bastantes repetidores de VHF en lugares elevados, y cuando el suelo era rocoso y era difícil conseguir una buena toma de tierra ... no había forma de mantener en servicio aquello ni un mes seguido. Había que enterrar "cienes" de metros de cobre desnudo metiéndolo por grietas en las que hubiera algo de tierra hasta conseguir poner a tierra la instalación. Una vez conseguida, mano se santo. Igual debe de ocurrir en el mar.
          Salu2. Carmelo ( O L A J E )
          Mi web:
          https://alcorai.net
          https://olaje.com
            Re: Rayos y truenos
            NO VOLVERÉ A PREGUNTAR SIN USAR EL BUSCADOR
