BLU buena, bonita y balata ? Tipo antena ?
  • BLU buena, bonita y balata ? Tipo antena ?
    Pues eso. Estoy planteandome instalar una radio BLU y tengo poco presupuesto (como siempre) y agradecería enormemente consejos tanto de marca como de instalación.
    En realidad el problema es algo más complejo: Quiero ampliar mi horizonte de navegacion y eso supone navegar fuera de las millas que tengo autorizadas en el despacho del barco (por otra parte el barco tiene categoria A de construcción y yo soy Capi de Yate, así que lo unico que me falta es el despacho para la zona 1).
    ¿Cómo lo hacéis?. ¿Iríais a Funchal o a la Palos-La Gomera con un barco despachado para la zona 3?
    Y del seguro ¿alguna idea?. El mio solo me cubre los daños en aguas españolas.
    Gracias por vuestras aportaciones
    Re: BLU buena, bonita y balata ? Tipo antena ?
    Casi todos los barcos estan en cat A, eso no quiere decir que aqui seamos diferentes ......
    despachado en 3, quizas no te cubra el seguro ,
    soluciones : despacha en Zona 1 con Baslsa Solas, Baliza y BLU :
    Barato : emirsora BLU radioaficionado (debes sacar la Licencia )
    Caro : emisora BLU Homologada
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      En el Salón Naútico , ICOM presentaba la IC-M801E, válida para despachar en zona 1 sin requerimientos SOLAS (lista 7). Precio en torno a los 3000 euros.
        yo me he comprado una YAESU FT-897 de radioaficionado, tiene hasta BLU 2182Khz, VHF banda marina, 432 Mhz UHF, es decir todo todo todo. Tengo licencia de radioaficionado. pero........ tu crees que me la homologarian y pasaria la ITB y me despacharían el barco para zona 1?.
        Esa emisora ha costado poco más de 610 €.
        O tendré que comprar una homologada de 3000 €
        EA 3 CBT
          Puedes darla de alta para zona 1, pero solo tu estas autorizado a usar en ese barco.
          Si no estas a bordo , el barco NO esta en regla,
          Manel - EA3CBQ
            Originalmente publicado por Nelson Ver Mensaje
            A lo que dice Nelson añadir, la masa que hay que poner en el exterior del casco, bajo el agua, por supuesto, la sacada del barco a tierra, la unidad amplificadora, la antena y la instalación sumale casi otros 2000 leurones y a darse prisa que tengo entendido que pronto las van a exigir con unidad DSC como las VHF, atención que no todos los modelos se les puede acoplar.
            La que me instalaron el año pasado, que no recuerdo ahora mismo la marca, pero me puedo enterar para los interesados, me comentaron que era la única de las homologadas a las que se le podía añadir el aparatito, por otro pastón claro.
            Así que en un próximo futuro vayamos rascando el bolsillo una vez más, los que queremos ser un poco más libres que los demás
            Salud
            ______________
            Instagram bahialasislas
              Antes una ronda para todos los cofrades!! Dale Tabernero que yo pago esta vez
              Me referire solo a la antena: Antes de invertir en carisimos artefactos con sintonia automatica y que requieren de instalar masa para tener una tierra aceptable, aconsejo considerar un dipolo, simple y efectivo (barato ademas), puedes usar uno para cada banda e izarlos segun sea el caso.
                Kaia, el precio de la IC-M801E (unos 3000 euros) incluia toda la electronica, excluye antena, placa porosa e instalación. Eso si, es NO-SOLAS, Clase E, con lo que según el vendedor solo permite el despacho en Zona 1 para lista 7ª. Según él, para lista 6ª y despacho en zona 1 exigen la versión SOLAS Clase A , la IC-M801GMDSS, y ya se va a los 6000 eurillos....
                Todo esto habria que cotejarlo en las diferentes Capitanias, que ya sabemos que cada una va a su bola.
                Saludos y (espero que pronto no virtuales)
                  Originalmente publicado por harfan Ver Mensaje
                  estoy de acuerdo, pero montar dipolos para 2.182 Khz a media onda serían como 36.36 metros de hilo por cada lado y a un cuarto de onda 18,18 metros y no se si resonaria bien, hay acopladores de antena que con un hilo largo es suficiente.
                  Lo que no tengo claro es la "toma de tierra" si con un acoplador y un hilo largo será suficiente y funcionará sin toma de tierra.
                  Con los dipolos desde casa, he funcionado bien, aunque la emisora siempre ha estado conectada a fuente de alimentación y a 220 Volts. y no se si la toma de tierra la hace desde el echufe.
                  EA 3 CBT
                    Toma de tierra para la antena?
                    El asunto es el "plano de tierra" que en el caso de un dipolo es el mar o el terreno. Se puede usar una "v" invertida tambien, que en el caso de la banda de 10 mts tendria eso de longitud total, imaginala izada al tope del palo
                      Yo tengo también una radio de aficionados (Yaesu FT857D) y me va muy bien. Además, sirve como VHF de respeto (50W) y tiene también UHF, subtonos y de todo lo que se te ocurra.. Puede comunicar también con walkies libres tipo PMR.
                      En Astro Radio tienen un acoplador que no está mal de precio y no necesita conectarse a la radio, por si pìensas poner un modem Pactor para Salimail o algo similar que necesita usar el puerto CAT de la radio http://www.astroradio.com/493000.html
                      Como antena, una Windom es multibanda y funciona bien a bordo, aunque finalmente he optado, después de probar unas pocas por una vertical de 5 mts. (1/4 de onda en 14Mhz) y un acoplador manual -lo tenía y no me merecía comprar uno automático- para cuando trabajo fuera de los 20mts.
                      La antena está hecha con una caña de pescar de Shimano que no pasa de los 30€ (la de 8 mts.) es gris y no se ve mucho, con un hilo forrado de PVC en su interior. Va francamente bien, y no he puesto placa porosa, sino la propia tierra que el barco haga con el mar. He trabajado sin problemas todos los continentes y recibo bien de todo. También funciona en 50Mhz. Llevo a bordo alguna antena más para trabajar V-UHF en BLU, pero no instaladas de forma permanente.
                      + info de la instalación en mi peich: http://www.olaje.com/faxes.asp
                      Mira también en http://www.docksideradio.com/ para kits PactorIII
                      Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                      Mi web:
                      https://alcorai.net
                      https://olaje.com
                        Muy buen tu pagina Olaje
                          Yo no llevo instalada placa porosa y uso vertical con Ac. automatico, pero pondre un hilo largo cuando monte el radar (en mastil popa)
                          hace poco vi una placa porosa que se deshacia solo tocarla y se movian los tornillos de sujecion , la deje a bordo sin instalar y recoloque la toma de tierra a la del barco
                          Manel - EA3CBQ
                            Aqui hay mucha tela al respecto.
                            ---------->http://www.latabernadelpuerto.com/fo...sb196&&start=0
                              Señores cofrades,
                              Yo soy radioaficionado y en el barco tengo un Yaesu FT-100D con una antena de hilo largo y un acoplador CG-2000 (anterior al CG-3000 que vende Astro radio) y una placa porosa bajo el casco. También tengo antenas de móvil Hamstick para las bandas de radioaficionado que van de maravilla, y una segunda placa pororsa para las masas de los equipos, de esta manera me evito ruidos indeseados. El equipo lo tengo conectado al ordenador, de esta manera dispongo de un número ilimitado de memorias así como de la posibilidad de decodificar FAX, RTTY o incluso tener acceso a e-mail a través del programa Airmail y un modem AEA de Pactor (Acceso gratuito pero limitado a los radioaficionados)
                              A cualquier interesado recomiendo que invierta en un equipo de radioaficionado, son mucho más baratos que los marinos. Entre 600 y 1000 euros se pueden encontrar equipos toda banda (si llega cubrir VHF tendréis un equipo de respeto), con posibilidad de funcionar a batería, con el frontal extraible para espacios reducidos... Eso sí, puede ser muy útil que el equipo disponga de un gran número de memorias que se puedan etiquetar con caracteres alfanuméricos. De segunda mano los hay hasta por 350 €
                              En cuanto a la antena es absolutamente cierto que una caña de fibra de vidrio (¡Ojo! que no sea de fibra de carbono) con un hilo en su interior funciona. Yo tengo un ketch y la antena es un hilo que sale de popa, pasa por el tope del palo de mesana y termina en el tope del palo mayor. Tambien tengo una antena de caña de respeto por si se desarbola la jarcia. Lo único que hay que evitar es que su longitud sea de media onda o múltiplo de las bandas que queramos usar.
                              No ahorréis en la placa de masa, si podéis montad la más grande que encontréis, son caras pero la antena es el 80% de un equipo de transmisión y la tierra es absolutamente necesaria. La idea de los dipolos no es mala pero acaba siendo engorroso tener uno por cada banda y la cosa se complica para las frecuencias bajas que necesitan mucha longitud de hilo.
                              No obstante recomiendo pasar los fáciles exámenes para obtener la licencia de radioaficionado, es un trámite que os habrirá la puerta a una afición cojonuda que puede ser muy útil en el mar, siempre hay alguien a la escucha y decidido tanto a pasar un buen rato charlando como a echar una mano si hace falta.
                              En caso de que aún así no querais obtener dicha licencia os recomiendo muy encarecidamente que os limitéis a usar únicamente las bandas dedicadas a las comunicaciones marítimas.
                              En cuanto a la legislación marítima informaros en Capitanía, recuerdo el año pasado cuando los fabricantes y vendores mencionaban la obligatoriedad del DSC, resultó que Capitanía me lo desmintió.
                              Si alguien quiere más información o ver mi instalación funcionando estoy encantado de recibiros a bordo, estoy en Marina Port Vell.
                              Saludos de Amadeo - EA3GCJ
