Quiero montar un spi-Vigo
  • Quiero montar un spi-Vigo
    Hola cofrades. Tengo un Beneteau Piranha de 5,20 de eslora que no tiene maniobra de spi. La verdad es que como aún voy a tardar algunos años en cambiar de eslora ( le tengo mucho cariño a m barquito) me gustaría poder montar esta vela ya que hace años la probara en un hobie cat y es una gozada ( y me dan mucha envidia los demás barcos con viento flojo)
    Parto de que no tengo ningún elemento de dicha maniobra( tangón, vela...)
    ¿Alguien sabe por la zona de Vigo quién me puede asesorar para poder montar este aparejo?
    Gracias y
    Navegar sin temor, por el mar es lo mejor...
    COFRADE DEL CLUB DE VELEROS PUMA
    http://clubpuma.ning.com/
    Respuesta: Quiero montar un spi-Vigo
    Hola!
    Yo cuando compre el barco me venia con un spi nuevito y pensaba que era muy complicado, un rollo... Ahora no hay un dia que salga q no lo saque! La maniobra es muy sencilla y facil de montar, en velas gandara trabajan muy bien.
    Si quieres un dia ver como la tengo montada en el mio que monte yo, sin problema!
    De todos modos hay un hilo sobre el spi en la taberna cojonudodonde explican todo todo
      Re: Quiero montar un spi-Vigo
      En un 5,20 puedes acercarte por cualquier escuela de vela y ver como lo tienen montados los vela ligera tipo raquero... no obstante así a botepronto necesitarás como es lógico una salida de driza de spi por encima del stay, una salida de amantillo a media altura para la orientación del tangón; una retenida del tangon a media distancia entre stay y palo (o a la altura del stay o a la del palo, para gustos, pero lo standar al medio aprox); un tangón como es lógico de un tamaño de aprox 110-120% de la distancia de tu J; 2 poleas de reenvio hacia la aleta del barco y unos barbers que te permitiran el cierre de las balumas... con respecto el tamaño del spi, si más o menos buscas (te recomiendo en francia porque suele haber más flota de barcos chiquitines) un spi con el gratil de un tamaño similar a tu IG o ISP y el doble de tu J de pujamen (hablando de aproximaciones, no de regatas) el spi te entrará perfecto en medidas...
        Gracias, pero alguien sabe a quién me puedo dirigir para que me haga este trabajo??
          yo intentaría aprender a hacerlo tu mismo, es muy sencillo y aprenderas un montón... yo bajo un par de días al mes a vigo, si quieres en una que baje quedamos y te doy unas orientaciones, pero eso si, a cambio de unas
            Si pretendes que te lo hagan todo (maniobra, tangón y vela), te va a salir por un pico. Lo sabes?
            Yo tampoco tengo problema en echarte una mano, o las dos
            Franikaze, encontraste tuff? Te he puesto un privado.
              si santi te ayuda pues yo voy con el.
              Buen día
