¿Helice atascada?
  • Motoras ¿Helice atascada?
    Hola , la pregunta es:
    Creo que mi helice va algo dura, al girarla con la mano, ¿deberia de seguir girando como una rueda , o es normal que se pare al momento?
    Gracias y copas gratis...
    Re: ¿Helice atascada?
    es normal que la helice no siga rodando por inercia pues no es un rodamiento sin nada adherido como la rueda de un coche, pero tampoco debe estar dura
      p
      Es lo mas normal
      "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
      Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
      Paulo Coelho.
        Si la giras con la mano y gira sin problemas (en el aire), todo normal.
        No pretendas impulsarla como un molinillo y que se quede girando unas cuantas vueltas, porque eso del eje de acero tiene sus inercias y sus roces con el prensaestopas y tal....
        Otra cosa es que terminado tu movimiento quede "clavada" como si encontrara su descanso. En ese caso, probablemente tienes engranada la marcha, y se para donde "le toca".
        ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
          hola compañero si el motor es de intraborda, por eje debe girar con el impulso de la mano incluso con la corriente del mar , es cuando esta bien equilibrada, y sies fuera borda debe estar bastante suave, mira si tienes algun hilo de pesca astascado ,
